mggk
Tout ce qui a été posté par mggk
  1. Hello à tous ! Je dispose d'une ender 3 v2 équipée d'un BLtouch avec le firmware Smith3D et je rencontre des soucis avec le Z-Offset. Je rencontre deux problème. Tout d'abord je calibre l'imprimante avec la technique des 4 coins, ensuite je lance un autoleveling et ensuite je règle le z-offset à environ -2.38. Je lance un print avec un brim, il sort très bien. Puis quand l'imprimante commence à faire la pièce, la surface n'est pas parfaitement plate et je suis obligé de remonter le z-offset (à environ -2.32) pour avoir une surface plate. Ensuite tout au cours de mon impression, je dois environ toutes les deux couches remonter le z-offset de -0.02 pour garder de belles couches plates. Toutes les deux ou trois couches j'étends la buse grater contre la pièce et je suis obligé encore de remonter le zoffset. Auriez-vous une idée du soucis ? Merci
  2. J'ai repris les paramètres de l'ancienne carte (setp a 95 / mm), je vais regarder du côté du réglage de la vis. J'ai modifié le step à une valeur extra petite (400/mm) et je ne remarque pas de changement, je vais fouiller le firmware plus en détail pour voir si un autre paramètre influence le step. Hello je me suis basé sur la méthode de sangha2006
  3. Bonsoir, Alors j'ai refait les réglages (tige filté de 8mm donc j'ai pris 2560, le firmware original était à 1600). Mais le problème reste le même, j'ai fait une petite vidéo, je met aussi les paramètre du slicer (cura) je me dit que ça pourrais venir de la. Voici la vidéo :
  4. Hello ! Merci de l'info, je teste et je te fait un retour Merci
  5. Hello, Donc j'ai essayé de modifier les valeurs, mais ça ne change rien, ça monte toujours a la même hauteur, je vous met en pièce jointe une photo des prints EDIT : Je vous joint aussi mon fichier configuration.h au cas ou j'aurais fait une bourde que j'aurais pas vu Configuration.h
  6. Merci de ta réponse, je suis pas sur un Firmware Marlin car impossible de faire fonctionner le LCD, je suis sur un firmware reptier, je vais chercher l'quivalent pour ce FirmWare, je te tiens au jus de mes essais, merci
  7. Hello ! Au final, j'ai acheté une nouvelle carte Melzi, j'ai flashé le firmware et tout refonctionne ! Cependant, lors de mes prints, l'axe Z remonte trop haut ce qui fait que seule la première couche est correcte, les autres partes en sucettes ! Quelqu'un saurait si c'est à régler au niveau du firware ou du slicer (j'utilise cura) ? Merci d'avance
  8. Salut à tous ! J'ai vérifié le voltage du moteur et il a l'air bon. Par contre j'ai remarqué un truc hier en bossant dessus dans le silence. Lorsque je veux manipuler le moteur d'extrusion manuelement, lorsque je déclenche un mouvement j'entends un "clac" vendant de je ne sais trop ou sur l'imrimante suivi d'un continuel petit bip émanant de l'alimentation. Le bruit se coupe si quand je vais dans l'imprimante je sélectionne l'aoption "DIsable stepper". Ca inspire quelqu'un ?
  9. mggk
    Prob Prusa M505
    Salut, Juste par curiosité, tu l'as acheté ou ton imprimante ? Car elle ressemble fortement à la mienne avec laquelle j'ai des problèmes aussi. Merci d'avance
  10. Salut à vous ! Merci de vos réponses @garcmi : J'ai un ventilo installé vers le stepper, il veux rien savoir @Ottavio : Je fait chauffer à 190°C et il ne veux rien savoir, j'ai la bonne température d'affichée et ça chauffe bien car quand j'insère le filament a la main, il ressort bien de la buse. Je pense vraiment chopper une vraie carte ardentissimo pour tester, impossible de relier celle ci en usb pour la contrôler via repetier ou mettre à jour le firmware, testé sous Windows 10 , 7 et XP. Je suis en train de tester sous linux. Edit : Je suis tombé sur le guide du site dagoma qui indique les tensions moteur a avoir avec cette carte, j'ai fait des tests avec un vieux mulimètre sans affichage digital et je remarque que la tension du moteur d'extrusion n'est pas la même que celle des autres moteurs, je vais chercher a me procurer un multimètre électronique.
  11. Bonsoir à tous ! J'ai un petit problème avec mon imprimante Prusa i3 qui à décidé après un premier print, de ne plus vouloir faire fonctionner le moteur de l'extrudeur. Je pense que ça vient de la carte (j'ai testé le moteur sur un autre port de la carte et le moteur fonctionne bien), ça a l'air d'être une Melzi Adrentissimo v2. J'ai acheté l'imprimante chez aliexpress. J'aurais voulu savoir si quelqu'un s'y connaissait au niveau des cartes pour savoir si c'est réparable ou si je devait commencer à regarder pour la changer (pour chopper une 'vraie' ardentissimo car je pense que la mienne est une copie). Merci d'avance de vos réponses !
  12. mggk
    Hello !
    Salut à tous ! Guillaume, 22 ans, développeur sur Saint-Etienne. Je suis l'heureux propriétaire d'une Prusa i3 de nos amis chinois ! A+
