Aristote
    Geeetech Rostock 301
Récompenses de Aristote
  1. Bonsoir à tous, Test de mélange il y a peu de temps avec, et je m'en excuse, des extrudeurs non calibrés...Pas le temps ! Je pense que l'on peut affirmer que le mélange à trois fils fonctionne.
  2. Bonjour René, je ne suis pas surpris de te voir poster, ça fait un bon moment que le lis tes posts sur pas mal de forum . Je n'ai pas encore validé le mélange en 3 filaments pour une raison bête, le mélange blanc/gris/noir est quasi invisible ! Je commande une bobine de PLA bleu ou verte cette semaine et ferai l'essai au plus vite. Modif de la tête : ce que je prévois, j'ai acheté de l'écran thermique (blanc qui ressemble à du coton), il sera posé entre le bloc ou il y les 3 résistances et les refroidisseurs. changement des tiges filetés qui font la liaison entre le bloc chauffant et les refroidisseurs par celles possédant 1 insert en teflon. Montage prévu en même temps que les nouvelles résistances. Par contre avec la tête E3D j'avais imprimé un support de ventilo qui soufflait sur le fil et mes pièces étaient devenues très cassantes, je n'ai pas continué les tests car j'avais reçu la nouvelle tête tri, je prévois de dessiner/imprimer un support pour refaire les essais, prévoir un délais, mon temps libre est extrêmement limité !. Bon dimanche.
  3. Bonjour à tous, mon premier post ! J'ai acheté il y a 2 ans une Rostock 301 directement chez Geeetech et, comme tous les autres, ça a été la galère totale. 2017 : galère régulière et gros moment de découragement, souvent envie de la balancer à la déchèterie ! 2018 : l'imprimante est resté sous une bâche pour cause de gros travaux à la maison. 2019 on s'y remet .... Au moment ou je l'avais "remisé" je n'avais réussi qu'a faire qq impressions (petites) avec plus ou moins de résultat (- en particulier). Première grosse modif j'ai décidé de la passer en mono filament avec une E3D, à partir de là, miracle, j'ai réussi à avoir des impressions tout à fait correcte, ça ne faisait que confirmer ce que tout les acheteur avaient déjà dit : la tête diamant de la 301 est une m....e ! J'ai vu il y quelques semaines une pub sur le site Geetech pour une nouvelle tête d'extrusion qui, suite à mes déboires avec le Diamant, semblait résoudre pas mal de problèmes : Alors, tout de suite, les "problèmes" de cet extrudeur : Montage impossible ! - diamètre total des refroidisseurs 42mm ==> trou dans le support de tête de la 301 : 40,5 - câbles des résistances de chauffage livrés : 50cm ==> 65 cm mini pour pouvoir faire les branchements - nettement moins gênant mais, je dirai, conforme à Geeetech : les ventilo de refroidissement sont livrés en 2 fils et les rallonges en 3 fils. - manque des vis pointeau sur les ailettes de refroidissement ! Modifications et essai : Réduction à la Dremel de la première ailette de refroidissement pour permettre le montage sur la 301, les trois résistances de chauffage sont des 20W, je n'ai pas cela en stock, en attendant les pièces : pose de bornes Wago pour allonger les fils (pas beau mais pas le choix, ça n'est que temporaire....) Essais : CA MARCHE ! Après le réglage des 3 extrudeurs (pas encore calibrés, pas eu le temps/l'envie) j'arrive enfin à imprimer en 3 couleurs voir à mixer le PLA. Sur un cube test de 20X20 il faut 1 périmètre et 1/2 remplissage à 20% pour obtenir un changement net de la couleur ==> comme prévu : ne pas espérer faire du PLA/PVA. Conclusion : J'ai d'abord posté ce message sur le forum Geeetech, je pensais que c’était bien de leur laisser une réponse possible, mon post a été purement supprimé ! La aussi le Service (sevice ?) client est identique à lui même ! Cette nouvelle tête doit être modifiée, avis totalement perso : ce n'est PAS un développement interne mais un truc acheté, badgé Geeetech et NON TESTE. Je découvre le plaisir d'imprimer en multi filament, je suis satisfait de la qualité d'impression, j'espere que ce post vous aidera à décider si oui ou non vous vous lancez dans cet achat. Ci dessous quelques photos pour illustrer le texte
  4. Lecteur de ce forum depuis quelque temps, je me décide à m'inscrire car pour une fois je peux apporter des infos plutôt qu'en prendre ! Imprimante : Delta Rostock 301
