divino
    ender 3
Récompenses de divino
  1. en fait après tous les tests effectués il me semble que le problème vient de l'extrudeur lui même... le fil ne semble pas assez entrainé et du coup pas assez de débit de fil... quand je l'aide je vois directement la différence... donc pour moi cela vient de la ! mais comment le résoudre... je me suis acheté le kit upgrade mk8 mais il faisait du bruit bizarre et franchement je ne voyais pas le différence si ce n'est pire donc j'ai remis directement celui d'origine...
  2. Bonjour la communauté. déjà un grand merci pour vos conseils et votre temps investit. malheureusement soit je ne suis vraiment pas doué soit mon imprimante fait des caprices supplémentaire. - j'ai changé l'extrudeur (mk8) , le tube ptfe (capricorn) la buse (fourcie avec l'upgrade part mk8).... bref presque tout. j'ai bien suivi vos conseils j'ai fait très attention... mais le problème est toujours là... mais en pire. la sous extrusion est pire qu'avant, aucune pièce ne tiens sur le bed malgré un niveling au top que j'effectue comme dans le passé. même le raft ne tiens pas sur la vitre.... sur le ghost test dé 3d avec les fameux x/y/z, je peux le briser avec deux doigts tellement il ne tiens pas... je ne sais plus quoi faire avant de la jeter aux ordures... ca fait des semaines que j'essaie de régler ce problème....
  3. re bonjour les printeurs ! juste pour vous dire que je n'ai pas eu trop de temps de m'en occuper ce week end... mais que j'ai déjà réussi à démonter complètement la buse avec une bonne (vraie) clé (mais de 6mm) j'ai également compris grâce à vous, le fonctionnement de ce pneufit truc chose (lol) et en effet je l'ai plus abîmé qu'autre chose ... donc je l'ai refait raccourcis et cela devrait le faire pour la suite. me reste donc à suivre vos nombreuses recommandation pour le remontage et nettoyage complet . en effet je vois plein de restes de PLA dans la buse et dans le ??? (je ne connais pas le terme exact, mais entre la buse et le tube je vois des résidus que je vais devoir enlever en chauffant tout ça. d'ailleurs des conseils peut être pour nettoyaer au top la buse ? car montée, la buse, je l'ai deja nettoyée mais forcé de constater que ce n'était pas un succès vu ce qu'il reste une fois démonté...
  4. le bloqueur de ptfe c'est la partie plastique vers le pas de vis ? car je n'arrive pas à le bouger justement ni à le descendre j'ai l'impression que ca endommage le tube comme tu dis... mais impossible de l'enlever. merci pour l'aide j'essaierai demain tes instructions... mai spour le moment je ne parviens pas à enlever la vise et le bloqueur... pourtant la buse j'ai essayé très fort mais impossible de la dévisser non plus, tout tourne dans le vide...
  5. Bonjour la communauté. Finalement je vais avoir besoin de vous et j'espère trouver l'aide dont j'aurai besoin Je vous explique la situation, tout commence après 2 mois de repos de mon ender 3. Avant cela tout allait bien aucun souci tout était propre et depuis 2 semaine c'est la débandade. Cette histoire vous avez sûrement entendu des dizaines de fois ! Bon avant de partir sur le détails de mes soucis et de comprendre le pourquoi du comment j'ai effectué mille recherche et effectué mille tests pour en arriver à la conclusion que mon problème était de la sous extrusion due a un souci de buse bouchée... Donc je me suis attelé a tout démonter pour tout déboucher... Sauf que : 1: impossible de dévisser la buse ! Même à chaud... Donc je me dis tant pis au risque de trop l'abîmer je vais déboucher sans l'enlever. Je pense y être arrivé et donc je veux tout remettre en place 2. Impossible de replacer le tube ptfe avec le pas de vis : photo Une idée ???
  6. divino
    bonjour
    merci les printers ! bon au final j'ai réussi (incroyable!) à régler mon problème tout seul comme un grand ! mais a bientot peut être au détours d'un autre sujet !
  7. divino
    bonjour
    bonjour la communuaté je franchis le pas de la présentation puisque j'ai malheureusement besoin de vous je suis heureux (ou plus ) possesseur d'une ender 3 creality. et ce message pour vous dire deja merci, car ce genre de communauté est vitale pour la vie et l'entre-'aide dans le monde de la 3d ! merci à vous !!!!!!!
