cyberpedro
Récompenses de cyberpedro
  1. Peut-être une première piste, hier j'ai pu faire 3 impressions en diminuant la température d'impression car par défaut en "rapide" avec "Octofiber", la température de la sonde se met à 230°. je l'ai baissée à 210° dans le gcode et là plus de problème. Je pense que la sonde ne supporte pas d'être aussi proche de la buse.
  2. Je vais regarder ce soir en rentrant à la maison. Par contre, est-ce que je peux brancher ce capteur sur le 12v pour tester (il est indiqué qu'il ne prend que 5V max sur l'étiquette alors qu'on peut lire sur le forum qu'il peut aller jusque 30V) ?
  3. J'ai cru aussi remarquer aussi un comportement assez aléatoire de Cura By Dagoma concernant l'offset. Par contre, cela ne change pas le problème de la sonde qui reste allumée après la première prise de mesure (parfois à la deuxième) alors qu'elle fonctionne parfaitement pendant la chauffe de la buse.
  4. J'ai bien installé le firmware pour embout blanc (firm_sonde104GT2+4.7k+inductif BLANC.zip), je viens même de reflasher au cas où... et toujours pareil ! Je ne sais pas si mon capteur est capacitif ou inductif mais je l'ai commandé chez Dagoma. Ce qui est bizarre, c'est qu'avant qu'elle fasse la première prise de mesure, le capteur marche parfaitement... je peux approcher et éloigner ma spatule métallique 20 fois et il s'allume et s'éteint parfaitement. VID_20160118_183420.mp4
  5. Le firmware est bien à jour. Ci dessous les captures de l'étiquette.
  6. Ok, merci. Wait and See.
  7. Bonjour, As-tu réussi à résoudre le problème. Car j'ai la même chose. Lors de la phase d'étalonnage, la première mesure se passe bien mais ensuite le capteur reste allumé et donc lors des points d'étalonnage suivant le chariot ne cesse de monter. Par contre, le capteur marche bien car quand j'approche ma spatule en métal avant le calibrage, il s'active/désactive tout à fait normalement. Si je peux avoir un coup de main...
