fsgecko
Tout ce qui a été posté par fsgecko
  1. fsgecko
    I3 M505 qui ne répond plus
    J'ai résolu mon problème : mauvais contact au niveau de l'alimentation 12v coté carte. J'ai refais la soudure et maintenant c'est reparti pour un tour!
  2. Bonjour, j'ai une "hesine M505" depuis presque 1 an, et pas de soucis particulier depuis. Et puis un jour en cours d'impression tout à bugué. Mon écran fonctionne normalement et affiche les bonnes informations, mais la machine ne répond plus à aucune commande. Si je lui demande de faire des mouvements en X/Y/Z aucune réponse. si je lui demande de chauffer la buse ou le plateau, la consigne semble être donnée puisque l'écran affiche la consigne, mais pas de chauffe. J'ai essayé en branchant directement à mon ordinateur mais j'ai le même problème. Repetier arrive à se connecter correctement, mais pas de mouvement aux commandes envoyées... Savez vous comment je peux résoudre ce problème?
  3. Bonjour, je suis sur un projet de modélisation d'une petite pièce (un demi anneau d'environ 15mm de diamètre et d'une épaisseur d'un demi mm). Pas de problème pour le modéliser. Par contre le trancher c'est une autre histoire... Je n'obtiens pas du tout ce que je souhaiterai... j'ai reglé l'impression à 0,1mm et ralenti à 20mm/s mais ce n'est pas suffisant... Je ne sais pas comment améliorer mon modèle ou regler mon trancheur pour obtenir ce que je souhaite... Si vous avez des pistes je suis preneur! adaptateur plus simple.STL
  4. merci de t'interesser à mon problème. J'ai depuis trouvé la solution : en fait j'avais contraint la nappe au niveau du branchement par une plaque qui compressait le tout. Le contact devait mal se faire et m'affichait n'importe quoi... Après l'avoir positionné normalement l'imprimante fonctionne parfaitement!
  5. Bonjour, j'ai essayé de téléverser mon firmware sur ma carte Melzi, mais le téléchargement semble infini! Je ne comprend pas combien de temps dois-je attendre avant la fin du téléversement? Comment voir l'avancement (après la compilation etc car Marlin ne donne pas d'indication pour cette partie). Merci d'avance!
  6. Bonjour, je viens de finir de monter mon imprimante 3D, une prusa I3 version Hesine avec une carte Marlin. Mais je n'arrive pas à la faire fonctionner. J'ai un ecran LCD mais lorsque je la branche sur secteur elle affiche ce que l'on voit sur l'image : une suite de caractères sans sens particulier... Et en appuyant sur les boutons il ne se passe rien... J'ai vraiment aucune idée d'ou peut venir le problème.. 2em problème : en la branchant en USB, il semble que le driver s'installe correctement mais je n'arrive pas à la detecter sur Repetier. En allant voir dans le gestionnaire d'applications je ne vois aucune trace de l'imprimante. Pas de point d'interrogation ou quoi ... (windows 10). Bref pour le moment j'ai un amas de fils sur une structure avec des moteurs mais rien qui pourrait ressembler à une imprimante! Si vous avez des pistes de solution je suis preneur! Merci d'avance!
