Katapros
Récompenses de Katapros
  1. Katapros
    Nouvelle ANYCUBIC Photon
    Salut à vous. Je travaille sur une maquette au 1/72e de la fusée Delta IV heavy, que je modélise sur Fusion 360 et que j'imprime avec mon Anycubic Photon. Les premières pièces sont déjà prêtes, et il est temps de passer à des pièces plus grosses comme les réservoirs. Le seul problème c'est que ces réservoirs font 5m de diamètre dans la réalité et donc 6,94cm sur la maquette, ce qui ets trop large pour le plateau de la Photon qui je le rapelle mesure 6,5cm de large. Ne pouvant pas fabriquer mes pièces verticalement, j'ai donc du les incliner pour qu'elles rentrent dans le volume d'impression. Le problème est que je viens de me retrouver avec une pièce très satisfaisante, à l'exception d'un point: on trouve un bourrelet qui ressemble à un décalement des couches sur une face de la pièce (cf les photos jointes, mais ne faites pas attention aux petits points qui sont les restes des supports que je n'ai pas poncé). J'ai pensé à un problème avec le FEP, ou à l'alignement du Z, mais les prints précédents et ceux qui ont suivi étaient impeccables. Je ne peux pas imprimer les pièces avec une échelle plus petite, ce qui supprimerait des détails, et je ne peux pas non plus couper ma pièce en deux, ce qui impliquerait de la coller, mastiquer et de la poncer par la suite, et supprimerait aussi les détails. Est ce que ce problème est bien un decalement des couches, et est ce que je peux l'éviter, ou est ce que je vais devoir imprimer ma pièce différemment ?
  2. Katapros
    Bon j'ai changé mon FEP et relancé la pièce qui était mal sortie, rendez vous dans 6h et demie pour voir le résultat.
  3. Katapros
    C'et comme ça que je m'y prends pour ajouter la résine. En tout cas merci pour la réponse.
  4. Katapros
    Bonsoir. Ayant reçu une Photon en guide de cadeau de Noël, je me suis mis à concevoir des modèles et à les fabriquer. Tout allait pour le mieux jusqu'à cet après midi, où je suis allé voir s'il restait assez de résine dans le bac pour finir la fabrication. J'en ai alors rajouté, car la pièce en question était dans les limites de ce que la machine pouvait produire, et que j'ai pris pour habitude de ne pas trop remplir le bac, de peur que la résine s’immisce dans les fixations de la plaque recueillant les prints. Je précise que je n'ai pas déplacé le bac lors du remplissage, j'ai juste attendu que la pièce remonte le plus possible pour éviter les chocs. Quand je suis revenu environ une quarantaine de minutes plus tard, pour contrôler que l'impression se passait bien, j'ai remarqué des rainures sur le bas de ma pièce. j'ai alors arrêté l'impression, et retiré le bac pour filtrer la résine, et nettoyer ma machine. Cependant j'ai dû forcer un peu pour sortir le bac de l'armature; et je me suis rendu compte que de la résine s'était glissée entre le film FEP et l'écran LCD. Après avoir nettoyé intégralement la machine pour m'assurer que tout était en ordre, j'ai relancé une autre impression. Au bout d'environ deux heures, j'ai eu le même problème de rainures sur ma pièce et j'ai immédiatement arrêté l'imprimante. Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ? Je prévois de remplacer le film FEP dès demain, en supposant qu'il soit percé, est-ce une bonne idée. Je m'excuse pour le dérangement et je vous souhaite une bonne soirée. Edit: J'utilise la résine blanche de chez anycubic, trouvée à environ 20€ le demi-litre sur Amazon, et expédié depuis la Chine, si ça peut aider.
