leflan1401
Tout ce qui a été posté par leflan1401
  1. lol , arrêtez de dire "ELLE" je suis un homme lol ,c ma photo de FB
  2. salut , oui j'ai regarder les points que tu as cite et même rechange la sonde et la résistance par contre comme je lai dis plus haut , sur la cm ,il y a une led qui clignote es ce normal ?
  3. salut et merci pour le tuto mais voici ce que j’obtiens , le compilation ce passe bien mais au téléversement voici mon erreur , si tu peux m'aider merci d'avance Arduino : 1.8.9 (Windows 7), Carte : "Anet V1.0" Le croquis utilise 113254 octets (89%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 126976 octets. Les variables globales utilisent 4515 octets de mémoire dynamique. avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x67 avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xda avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x0d avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xd6 avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xf6 avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x0a avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xd6 avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xfe avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xfe avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xfe Problème de téléversement vers la carte. Voir http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload pour suggestions. Ce rapport pourrait être plus détaillé avec l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation" activée dans Fichier -> Préférences. j'ai mis la version A6
  4. cela serait sympa de m'expliquer comment installer le fichier de Schyzo ou autre chose pour me depanner merci
  5. encore moi voici aussi ce que je trouve
  6. voici ce que j’obtiens quand je demande la recuperation de la carte et quand ce message en essayant un téléversement : Arduino : 1.8.9 (Windows 7), Carte : "LilyPad Arduino USB" Le croquis utilise 3612 octets (12%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 28672 octets. Les variables globales utilisent 149 octets (5%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 2411 octets pour les variables locales. Le maximum est de 2560 octets. Found programmer: Id = "!�1 ss"; type = � Software Version = g.�; Hardware Version = .� avrdude: error: buffered memory access not supported. Maybe it isn't a butterfly/AVR109 but a AVR910 device? avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude: error: programmer did not respond to command: leave prog mode avrdude: butterfly_recv(): programmer is not responding avrdude: error: programmer did not respond to command: exit bootloader avrdude: error: programmer did not respond to command: exit bootloader Ce rapport pourrait être plus détaillé avec l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation" activée dans Fichier -> Préférences. et je vous mets une photo de l'ecran si ca peut aider merci
  7. salut , merci de ta rapidité mais ,comment dire cela es du chinois pour moi !!
  8. bonjour a tous , je suis débutant en impression 3d et j'ai acheté une anet e12 d'occasion qui fonctionnais très bien sauf que j'ai u un petit problème de réglage plateau , la buse es venue rayer le bed et depuis , j'ai une erreur minimum température . j'ai regarde plein de forum ,de tuto , changer la sonde et la cartouche de chauffe mais rien ni fais !!! si une personne pouvais me dépanner ,cela serai cool . a une dernière chose , il y a une petite led qui clignote au milieu de la CM , es normal ? je vous remercie d'avance
