Yffic29
Récompenses de Yffic29
  1. PS........ Comme précisé dans mon premier post, j’utilise l’imprimante Ender 3.. bonne journee
  2. Alors l’imprimante se met en positon dans un coin comme pour reprendre une nouvelle ligne, puis se bloque dans cette position. Les ventilos tournent toujours mais elle n’imprime plus comme conseillé par Hervé 34, j’ai fait un essai en passant par Reterier, puis sauvegarde sur ma sd, et le cube a été imprimé correctement. Par la même méthode j’ai également réussi à imprimer la protection du ventilo. je pense mon cura 4.0 est mal configuré cordialement
  3. Hello Merci d'avoir répondu à mon message En manipant sur l'imprimante au cours du montage j'ai cassé la carte sd fourni avec l'imprimante. Peut être sert elle à configurer la bète???? moi je n'ai pas pu le faire. J'ai donc pris une de mes cartes sd de 16 Gb que j'avais sous la main. Donc mon processus est le suivant: je récupère le cube test dans thingiverse que je sauvegarde dans un fichiers de mon Pc, puis en cliquant sur files je vais directement sur Cura. Je ne touche à aucun réglage à droite de mon dessin apparu sur Cura. Je le slice et à la demande de Cura je le sauvegarde sur ma carte sd par l'intermédiaire de la clé USB fournie. Pensant que, d'après tes infos j'avais trop de choses sur ma clé, je l'ai purgé et recommencé la manip. L'impression s'est arrêtée à 7 en Z ?????? Elle imprime puis la tète se met dans le coin gauche de la pièce et... stand by. tout est en route mais plus de translation comme si les infos n'arrivaient plus pour continuer. Elle me fait ça quelque soit la pièce que j'imprime. Si quelqu'un connait la parade, merci d'avance
  4. Bonjour, Débutant avec une ender 3, une fois calé mon bed, j'ai voulu imprimer le cube de test récupéré sur le site thingiverse et par deux fois, l'imprimante s'est arrétée en hauteur . Arrivé au niveau 7,4 en Z, elle s’arrête d'imprimer comme si elle ne recevait plus d'ordres. j'ai essayé d'imprimer le capot de protection du ventilo, toujours récupéré sur le même site, et la aussi elle s’arrête en chemin , au niveau 6 en Z Quelqu'un connait il le problème ? Merci d'avance
  5. Yffic29
    Nouveau dans le monde de l'impression 3D pour agrémenter mes loisirs de retraité. Je viens d'acquérir une Ender 3, et je crois que je vais avoir besoin de vos compétences pour m'aider à sortir de ma brasse coulée en matière d'adhérence, etc etc Je commence à feuilleter les forums dans un premier temps, pour voir si je trouve des réponses à mes questions. A bientôt sur le site.
