Mrcerise19
Récompenses de Mrcerise19
  1. Bonjour Je viens de refaire un test et mon impression s'est décollée du support d'impression du coup la pièce n'est pas fini. Et en plus normalement les pièces etaient par paires mais la seconde tours et complètement resté collé au fond de la cuve. Enfaite depuis le début j'ai l'impression que j'ai un problème d'adhérence sur mon plateau. En effet, si la pièce était suffisamment bien fixé sur le support elle ne devrait pas se décoller en remontant du film de la cuve. Comment augmenter l'adhésion de la plaque d'impression ? Si je veux régler mon offset 0.1mm en dessous de l'offset configurer comment dois je procéder ?
  2. La résine est normal avec une viscosité ni trop liquide ni trop pâteuse Le relevage a été diminuer a 65 comme on me l'a conseillé au dessus J'ai commandé une elegoo j'espère que ça ira mieux mais bon si cette résine est commercialisé c'est qu elle a du être testée J'ai un nouvel essai en cours avec les tours d'échec
  3. c est de la résine dragon disponible sur atome 3d oui elle est couleurs métallisé. J'en ai une également orange de la même marque J'avais mis les support normaux. en vue de l'échec de l'impression du lion, j'ai essayé avec les tours d'échec mais la c'est pire, le print à même pas adhérer au plateau donc tout est resté dans le bac. je suis en train de refaire un test avec un zoffset fait avec une feuille A4 Je vous tiens au courant
  4. Malheureusement ça a encore cassé Help
  5. Je viens de lancer l'impression avec les nouveau paramètres Je ferrai pause durant l'impression en espérant que tout se passe bien
  6. Bonjour, Voici a gauche les paramètres d’impression et a droite le lion avec les support (j'en profite au passage pour vous demander pourquoi lorsque je mes les support auto, il me surélève le model ?) Merci d'avance
  7. Ha oui ? Parce qu'en essayant avec ou sans support ça me donne le même résultat ( une casse en pleine impression sur l image a droite c'est la partie qui était en cours d'impression et a gauche la partie qui est resté collé dans le bac de résine Qu'est ce que je peux essayer pour résoudre le problème ?
  8. Bonjour, Je viens de recevoir mon imprimante 3D à résine Elegoo mars. J'utilise une résine Dragon résine orange Lors des impression le début s'imprime bien mais en plein milieu de l'impression, une partie de l'impression reste collé au fond du réservoir. J'ai essayé d'augmenter les temps d'exposition (120sec sur les 8 premières couches) puis 15sec d'exposition mais le problème persiste J'ai également vérifié que toutes les vis du bac soient bien vissées. Pour info j'essaye d'imprimer le lion présent sur la clef fournie avec l'elegoo mars. J'ai essayé avec support et sans support et dans les deux cas le même résultat. Maintenant je sèche un peu avez vous des idées ? Merci d'avance
  9. je te remercie pour ta réponse. Je viens de mettre a jour cura j'ai changé le paramétré merlin vers reprap pour le reste je comprend pas pourquoi le changer car il fait bien l'autohome tout seul sans soucie mais le probleme persiste, la buse chauffe mais aucune consigne de chauffe a 60 degres pour le bed n'apparait sur l'ecran de la cr10 J'ai branché en USB l'imprimante, lorsque je lance un print depuis l'ordinateur ca marche bien il chauffe la buse et le bed et lance l'impression. Ducoup je sais que tout est bien branché. Le seul probleme a résoudre est pourquoi avec la carte sd il n'imprime pas
  10. Bonjour, Voici les 30 premières lignes du gcode donné par cura : ;FLAVOR:Marlin ;TIME:2301 ;Filament used: 0.959855m ;Layer height: 0.2 ;Generated with Cura_SteamEngine 3.4.1 M190 S60 M104 S200 M109 S200 M82 ;absolute extrusion mode G28 ;Home G1 Z15.0 F6000 ;Move the platform down 15mm ;Prime the extruder G92 E0 G1 F200 E3 G92 E0 G92 E0 G1 F2400 E-5 ;LAYER_COUNT:296 ;LAYER:0 M107 M204 S5000 M205 X30 Y30 G0 F3600 X131.122 Y131.239 Z0.2 M204 S500 M205 X20 Y20 ;TYPE:SKIRT G1 F2400 E0 G1 F1800 X131.239 Y131.122 E0.0055 Cordialement
  11. Merci pour vos réponses. Visuellement c'est vrai que tu peux te dire que ça fonctionne mais c'est pas le cas. Aucune impression ne se lance après la chauffe. Je lui ai jamais demander de se mettre en couldown. Dans cura il est spécifié à 60degres. Est ce que sur vos cr10 il chauffe d'abord la buse puis le plateau ou l'inverse ? Cordialement
  12. Bonjour, Je viens de faire une tentative. Mon extrudeur se met en marche lorsque la buse est à 200degres. Mais comme vous pouvez le voir sur l'image, lorsque je lance une impression, la buse chauffe mais le plateau chauffe pas derrière. Avant mon plateau chauffait d abord puis la buse. C'est comme si il ne comprend pas Qu il doit chauffer une fois la buse chaude. Du coup mes impressions ne se lance pas. Une idée ? Merci d'avance
  13. Bonjour, Je suis sur cr10s. J'ai un soucie, mon extrudeur ne tourne pas pour entraîner le filament. Je peux le pousser à la main et il sort très bien par la buse. J'ai intervertie les câbles pour vérifier que le moteur marche bien et il marche bien. J'ai interverti également le câble et le câble marche bien également. J'ai branché le câble de l'extrudeur sur la position E0 et E1 de la carte mère, rien ne change. Avez vous des idées ? Est ce que le moteur est entraîné seulement si la buse est à une certaine température ? Est ce que je peux normalement contrôler l'extrudeur à froid ? J'ai hâte de lire vos réponses
