nickylarson1
Tout ce qui a été posté par nickylarson1
  1. effectivement sa aurai été vraiment bizarre
  2. et j'ai rien pris dans la gueule
  3. non je suis la x)
  4. sorry les gens ses vrai que 8 age pour un seul pb sur un forum ses beaucoup mes merci a vous tous au moin maintenant elle marche ahah
  5. encore une fois merci les chinois et a toi @Metalzoid la prochaine fois je me fierai pas au étiquette chinoise -_-
  6. merci beaucoup @Metalzoid grâce a toi problème enfin résolut et je vais pouvoir continuer mes projet électronique 1000 merci
  7. je ne pense pas que merlin existe et pour les CM sa serai chauq ue je sois autant malchanceux avec deux CM qui ne fonctionne pas
  8. a merde X) je voulais pas que sa soit un élément de déco moi a la base je voulais m'en servir pour des projet Electronique
  9. sur le tuto il montre une ou deux pièce arduino a se que je vois vus que je ne le possède pas je ne peut pas le faire ?
  10. merci pour le tuto et du coup oui il me met toujours ses fameuse lettre et non open ou trigered
  11. voilât se qu'il écrit avec tout les endstop débrancher de la CM 18:05:48.546 : x_min:H y_min:H z_min:H 18:06:15.012 : x_min:H y_min:H z_min:H 18:06:35.962 : x_min:L y_min:L z_min:L 18:12:54.177 : Echo:M111 S3 18:12:54.534 : Echo:M105 18:13:36.624 : x_min:L y_min:L z_min:L 18:17:20.833 : x_min:L y_min:H z_min:H 18:17:34.697 : x_min:H y_min:H z_min:H 18:18:34.567 : x_min:H y_min:H z_min:H 18:21:37.335 : x_min:L y_min:L z_min:L 18:25:31.993 : X:0.00 Y:-206.50 Z:15.34 E:0.00 18:48:34.259 : x_min:L y_min:L z_min:L 18:48:41.826 : x_min:L y_min:L z_min:L 18:48:49.837 : x_min:L y_min:L z_min:L 18:48:51.713 : x_min:L y_min:L z_min:L
  12. d'accord je vais essayer
  13. je viens de téléchrager le dossier de marlin que dois je faire avec ?
  14. oui merci ses vraiment gentils effectivement sa ne me mes pas dutout sa a la fin voilat tous se que j'ai dans les ligne de commande 17:49:10.561 : OpenGL version:1.1.0 17:49:10.565 : OpenGL extensions:GL_WIN_swap_hint GL_EXT_bgra GL_EXT_paletted_texture 17:49:10.565 : OpenGL renderer:GDI Generic 17:49:10.565 : Fast VBOs for rendering not supported. Using slower default method. 17:49:18.999 : Le port 'COM3' n'existe pas. 17:49:36.117 : start 17:49:37.395 : Info:External Reset 17:49:37.405 : Info: 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 17:49:37.406 : Free RAM:12337 17:49:39.524 : SD init fail 17:49:40.766 : FIRMWARE_NAME:ANET_A8_20160525 http://www.anet3d.com/ VERSION:ANET V1.0 MACHINE_TYPE:ANET_A8 EXTRUDER_COUNT:1 17:49:40.767 : Printed filament:0.06m Printing time:0 days 0 hours 0 min 17:49:40.767 : Begin file list 17:49:40.769 : End file list 17:50:00.552 : KeyNo = 5 17:50:00.652 : KeyNo = 5 17:50:01.759 : KeyNo = 1 17:50:01.860 : KeyNo = 1 17:50:02.262 : KeyNo = 4 17:50:02.363 : KeyNo = 4 17:50:03.671 : KeyNo = 1 17:50:03.772 : KeyNo = 1 17:50:04.275 : KeyNo = 5 17:50:05.081 : KeyNo = 5 17:50:05.217 : KeyNo = 5 17:50:05.303 : KeyNo = 5 17:50:05.885 : KeyNo = 4 17:50:06.690 : KeyNo = 4 17:50:06.791 : KeyNo = 4 17:50:06.892 : KeyNo = 4 17:51:03.120 : start 17:51:04.419 : Info:External Reset 17:51:04.429 : Info: 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 17:51:04.431 : Free RAM:12337 17:51:06.549 : SD init fail 17:51:07.515 : FIRMWARE_NAME:ANET_A8_20160525 http://www.anet3d.com/ VERSION:ANET V1.0 MACHINE_TYPE:ANET_A8 EXTRUDER_COUNT:1 17:51:07.520 : Printed filament:0.06m Printing time:0 days 0 hours 0 min 17:51:07.523 : Begin file list 17:51:07.526 : End file list 17:55:48.124 : KeyNo = 5 17:55:48.224 : KeyNo = 5 17:55:49.231 : KeyNo = 1 17:55:49.331 : KeyNo = 1 17:55:49.835 : KeyNo = 4 17:55:49.935 : KeyNo = 4 17:55:50.936 : KeyNo = 1 17:55:50.967 : KeyNo = 1 17:55:51.243 : KeyNo = 1 17:55:51.545 : KeyNo = 1 17:55:51.747 : KeyNo = 1 17:55:51.848 : KeyNo = 1 17:55:52.149 : KeyNo = 1 17:55:52.250 : KeyNo = 5 17:55:52.451 : KeyNo = 1 17:55:52.553 : KeyNo = 1 17:55:52.854 : KeyNo = 1 17:55:52.955 : KeyNo = 1 17:55:53.357 : KeyNo = 1 17:55:53.760 : KeyNo = 1 17:55:53.861 : KeyNo = 1 17:55:54.263 : KeyNo = 1 17:55:54.364 : KeyNo = 1 17:55:54.766 : KeyNo = 1 17:55:54.867 : KeyNo = 1 17:55:55.269 : KeyNo = 1 17:55:55.370 : KeyNo = 1 17:55:56.779 : KeyNo = 4 17:55:56.880 : KeyNo = 4 18:05:48.546 : x_min:H y_min:H z_min:H 18:06:15.012 : x_min:H y_min:H z_min:H 18:06:35.962 : x_min:L y_min:L z_min:L 18:12:54.177 : Echo:M111 S3 18:12:54.534 : Echo:M105 18:13:36.624 : x_min:L y_min:L z_min:L 18:17:20.833 : x_min:L y_min:H z_min:H 18:17:34.697 : x_min:H y_min:H z_min:H 18:18:34.567 : x_min:H y_min:H z_min:H 18:21:37.335 : x_min:L y_min:L z_min:L 18:25:31.993 : X:0.00 Y:-206.50 Z:15.34 E:0.00
  15. a se que je vois sur les site une carte mère pour cette imprimante ne coûte pas si chère que sa mais sa me ferai chier dans racheter pour que le problème reste le même comme avec les deux autre
  16. a d’accort bas niveau carte mère j'ai u une 1.5 puis une 1.7 qui non rien changer a mon soucis
  17. un marlin ?
  18. je viens d'essayer et le moteur force sur le endstop jusqu’à que la commande s’arrête
  19. seulement tout appuyer je te fais tout de suite sans
  20. voilat se qui se passe
  21. en dessous de l'onglet ou il y a toute les feche je n'es rien
  22. je viens de taper M119 en activant out les endstop avec mes doigt et rien ne ses passer a moin que j sois pas dans le bonne onglet pour voir le rapport de la commande
  23. on avance j'ai redémarrerle PC changer l'imprimante de port usb quand j’appuie sur les flèche l'axe bouge et quand j'appuie sur le endstop le moteur se coupe mes quand j’effectue un homme all depuis l'imprimante le moteur se remet a forcer sur le endstop sans se couper
