kikifou
Récompenses de kikifou
  1. Merci pour ta réponse, Oui c'est ce que j'ai compris. Mais comment déterminer celle qui est défectueuse ? 80 000 Ohms est une bonne valeur ? Le def apparait dès que la buse chauffe. J'ai fait chauffer le lit seul : RAS. Comment être sûr que le problème ne vient pas de la carte ?
  2. Bonjour à tous, Je pense avoir un problème de thermistance avec mon anet A8 (défaut def sur l'afficheur, firmware de base). J'ai fait la mesure à l'ohmmètre directement sur le connecteur du Hot Bed (fil vert et bleu) et je trouve 80 000 ohms. 85 000 sur le Hot End, en me prenant sur les 2 fils blancs sur le connecteur après avoir débranché ce dernier. Ces valeurs sont-elles correctes ? A savoir que j'ai installé 2 MOSFET. J'ai du 12v qui arrive dessus, 12v qui part par vers la carte (par les fils blancs) mais 0 volt qui sort vers le plateau, est-ce normal ? (voir PJ) On m'a dit que la carte mère est peut-être morte... Je voudrais en être certain avant d'en acheter une autre. A savoir que je n'arrive pas à installer de firmware marlin (j'ai voulu pour voir si ça aidait à localiser le problème)... erreur lors du téléversement : Le croquis utilise 104350 octets (82%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 126976 octets. Les variables globales utilisent 4083 octets de mémoire dynamique. avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xd6 avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x6f avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x80 quisavrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xbf avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xae avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xd6 avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x02 avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x21 avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xcc avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xd6 Une erreur est survenue lors du transfert du croquis J'ai essayé sur 2 PC avec des câbles différents. Tout est J'avoue que ça fait un petit moment que je rame ! Nouvelle image bitmap.bmp
  3. Merci ! Je vais les changer alors... On peut faire ça non ? Avec un fer à souder... ou vous me conseillez de directement racheter le plateau + la partie hot end ? Sinon pour le firmware, j'ai essayé d'en mettre un autre mais impossible de televerser... j'ai changé le câble de liaison mais toujours le même défaut. Mais je vous détaillerai ça une autre fois, ce n'est pas le plus urgent.
  4. 12V pardon ! C'est bien 12V. Mon ventilo aussi. Sinon, ça me dit juste DEF.
  5. Merci pour ces réponses. J'ai vérifié leur résistance, j'ai environs 30K ohms. Je viens de le faire, et en effet mon ventilateur est HS (mais le fait que rien ne sorte de la carte par la connectique FAN1 m'inquiète...)... à nouveau HS en fait car c'est un ventilo de remplacement (je soupçonnait l'autre d'être HS), je l'ai remplacé avant de faire ce post mais il a dû crâmer dès le 1er branchement... étrange... Peut-être qu'il y a un court circuit au niveau du connecteur ? Je vais en recommander un et je le brancherait directement sur l'arrivée 12V. Je verrai ce que ça donne cette fois... Je vais tenter de faire ça dans l'après-midi et je vous tiens au courant ! Merci pour vos réponses en tout cas.
  6. Salut, Oui, elle fonctionnait très bien avec. Je les ai mis en janvier et ça marchait très bien. Par contre, je n'ai pas précisé mais j'ai quand même essayé d'installer un firmware marlin mais ça n'a jamais téléversé, j'ai eu des messages d'erreur donc j'ai laissé tomber. Entre ce moment et le dysfonctionnement d'impression, peu de temps s'est passé mais j'ai quand même pu imprimer des trucs... Je dois tenter à nouveau de réinstaller le firmware d'après vous ? Même si je doute de la liaison avec ce problème...
  7. Bonjour à tous, J'ai un petit problème avec mon A8 (j'ai regardé les autres topics mais aucun n'a pu répondre à ma question). Lorsque je lance une impression, j'ai un "def" qui s'affiche au bout d'une minute environs, pour la partie Hot end et le lit chauffant, ce qui fait que l'imprimante continue son "chemin" sans que rien ne sorte de la buse. De plus, je ne sais pas si ça peut être lié, mais il me semblait que le ventilateur frontal (FAN1) fonctionnait dès que l'imprimante était sous tension, hors, ce n'est plus le cas. Ce que j'ai fait : * Préchauffage du lit seul : RAS, pas de "def". * Idem pour le préchauffage du Hotbed : RAS après quelques minutes d'attente. * Thermistances : OK * Alim de la carte mère : 12V * Vérif tensions sur la carte mère en FAN 1 une fois l'imprimante branchée : 0V (je suis persuadé qu'il y avait quelque chose avant !) * Vérif de la résistance sur la partie connecteur du FAN1 (vérif des fils + ventilateur) : je suis OK (le ventilateur ne semble pas être HS). J'ai mis récemment une nouvelle marque de filament, est-il possible que le problème vienne de là ? (mauvaise qualité ?) Je précise que je n'ai pas touché au firmware d'origine et que j'ai rajouté 2 MOSFET. Si quelqu'un peut m'aider, j'avoue plancher sur le problème depuis quelques jours déjà et je me casse les dents... Merci d'avance !
