Bob4
À propos de Bob4
  • Date de naissance 27/12/1986
Contact
    PARIS
    CREALITY Ender 3
Récompenses de Bob4
  1. Bonjour, sûrement le composant C7 de la carte mère qui perturbe le bon fonctionnement moi je l’ai retirer et ça marche nickel
  2. Problème résolu le bl touch officiel fonctionne après avoir contacter le SAV Creality : il faut dessoudé le composant C7 (condensateur Axe Z) de la carte mère V1 et ca fonctionne normalement
  3. ok? je n'ai pas d'arduino tu pense que c'est faisable avec le câble ISP fournis par creality ? mais il me faut le fichier en .hex
  4. MERCI pour le partage, ya besoin d'une arduino pour installer le frimewear ou on peut le faire avec progips en fichier .hex
  5. Je suis aussi novice on ai dans le même bateau matelot si j’ai des news je partagerai
  6. J’ai lu dans un commentaire YouTube sur la vidéo officiel de creality que le bl touch version 3.0 fonctionne sous marlin 2.0
  7. Après ce que j’ai compris la version 3.0 du bl touch a des problèmes sur l'axe Z avec le frimewear Marlin du coup une version 2.0 ou 2.1 fonctionne. A voir si une correction est prévu pour la version 3.0. j'ai reflasher mon imprimante sans le BL touch en attendant.
  8. Oui j’ai la version 3 du bl touch pourquoi ? Tu pense que c’est la version du bl touch qui ne serai pas compatible ?
  9. Hello , Après mon réglage j'ai fait un storesetting et j'ai bien éteint l'imprimante mais quand je la redémarre je fait un auto home je doit refaire le réglages es-ce normal ?
  10. Bonjour , j'ai reçut mon kit creality je l'ai monter et configuré mais j'ai un problème en auto home l'axe z écrase le plateau j'ai refais plusieurs fois le paramétrage du bl touch rien à faire si quel qu'un a une solution pour que ça fonctionne correctement je suis preneur. Merci
  11. J'ai le même soucis sur ma ENDER 3 toujours pas trouver de réponse. j'ai regarder la vidéo de creality j'ai fait exactement pareil ça ne résolu pas le problème Merci pour votre aide
