Brokenboy
Récompenses de Brokenboy
  1. je te remercie je vais faire sa
  2. et du coup aurais tu un peut plus de patience m’apprendre à faire cela correctement? @pommeverte
  3. @pommeverte je te laisse jugé ^^(le nouveaux firmware) je laisse tourné je te redit ça! en tous cas un grand merci,si je peut faire quelque chose pour toi, je suis expert en rénovation du bâtiment avec plaisir je te révérer l’ascenseur! se qui confirme que le problème étais bien logiciel et pas matériel @darkddvd
  4. @pommeverte donc j'ai fait comme demander haut dessus (contrôler deux repris que je n'avais pas fait une erreur en retranscrivent , sous la 2.17 et le problème et encore la, je vais recommencer avec le nouveaux firmware pour voir
  5. se sont des paramètres que je peut modifier dans cura directement je croie les avoir dans les paramètres de l'imprimante... enfin un truc que j'ai compris!
  6. @pommevertemerde j'ai mal lu quel con, se sont des références que tu cherche, je te passe cette vidéo et j'ouvre la bête
  7. je veux bien mais je ne comprend rien du tous je me contente de suivre bêtement, en espérant que si tous trouve une solution,tu puisse par là suite m'explique se qui viens de se passé
  8. impossible de faire fonctionner l’écran tactile avec le nouveaux firmware, j'ai donc lancer sous la version2.17
  9. ok, et quant au nouveaux firmware, je dit non? je reste sur ma version??
  10. voilà, mais je crois avoir fait une connerie, je ne suis pas reparti du fichier original mais du modifier précédemment... AU20_Couvercleairsoft v4.gcode pas bon le nouveau frimware..
  11. @pommeverteje fais le teste sans changer le firmware, je le change après
  12. @pommevertemais du coup, je devrais corrigé manuellement les g-codes généré par cura systématiquement!? j'entre les nouvelle ligne et reviens vers toi après.
  13. @pommeverteau début je penser vraiment a un bug du firmware, j'ai testé la2.14, 2.16 puis au finale la 2.17, ya du nouveaux avectes linge je fait une vidéo! @pommevertepeux tu m’expliquai se qu'à changer ces deux ligne de g-code??
  14. ok je te remercie je vais faire comme tu me conseil
