Brokenboy
Tout ce qui a été posté par Brokenboy
  1. je te remercie je vais faire sa
  2. et du coup aurais tu un peut plus de patience m’apprendre à faire cela correctement? @pommeverte
  3. @pommeverte je te laisse jugé ^^(le nouveaux firmware) je laisse tourné je te redit ça! en tous cas un grand merci,si je peut faire quelque chose pour toi, je suis expert en rénovation du bâtiment avec plaisir je te révérer l’ascenseur! se qui confirme que le problème étais bien logiciel et pas matériel @darkddvd
  4. @pommeverte donc j'ai fait comme demander haut dessus (contrôler deux repris que je n'avais pas fait une erreur en retranscrivent , sous la 2.17 et le problème et encore la, je vais recommencer avec le nouveaux firmware pour voir
  5. se sont des paramètres que je peut modifier dans cura directement je croie les avoir dans les paramètres de l'imprimante... enfin un truc que j'ai compris!
  6. @pommevertemerde j'ai mal lu quel con, se sont des références que tu cherche, je te passe cette vidéo et j'ouvre la bête
  7. je veux bien mais je ne comprend rien du tous je me contente de suivre bêtement, en espérant que si tous trouve une solution,tu puisse par là suite m'explique se qui viens de se passé
  8. impossible de faire fonctionner l’écran tactile avec le nouveaux firmware, j'ai donc lancer sous la version2.17
  9. ok, et quant au nouveaux firmware, je dit non? je reste sur ma version??
  10. voilà, mais je crois avoir fait une connerie, je ne suis pas reparti du fichier original mais du modifier précédemment... AU20_Couvercleairsoft v4.gcode pas bon le nouveau frimware..
  11. @pommeverteje fais le teste sans changer le firmware, je le change après
  12. @pommevertemais du coup, je devrais corrigé manuellement les g-codes généré par cura systématiquement!? j'entre les nouvelle ligne et reviens vers toi après.
  13. @pommeverteau début je penser vraiment a un bug du firmware, j'ai testé la2.14, 2.16 puis au finale la 2.17, ya du nouveaux avectes linge je fait une vidéo! @pommevertepeux tu m’expliquai se qu'à changer ces deux ligne de g-code??
  14. ok je te remercie je vais faire comme tu me conseil
  15. @pommevertej'ai mis à jour le firmware quand j'ai eu se problème, sa aurais du corrigé les bug possible du firmware non? dans le cas où il peut encore avoir un bug, est-il possible de reprendre les paramètre d'usine, ou même en lien vers firmware vérifier histoire d’être sur que se ne proviens pas de sa, je vais nodifier les ligne que tu m'a donner. je te donne aussi le firmware que j'ai installer si tu as possibilité de le controler 191010_LK1_FW_V2.17.zip
  16. @pommeverte voici le g-code modifier comme tu m'as demander( je les modifier dans le bloc note j'espère qui c'est Ce qu'il fallait faire) et la vidéo AU20_Couvercleairsoft v4.gcode
  17. pas de soucie je refait une vidéo, avant chaque print, j'ai pour habitude de faire un home sur les trois axes,se n'est pas dérangeant??
  18. la buse ne frotte pas se que tu voi sont des résidu du pla blanc je j'utilise, je n'est pas laver le plateau car j'ai plient de teste pour trouvé une solution, ton idée ne paie pas de mine, au pire je pourrais toujours revenir en arrière, je vais essayé du coup je teste, pourrais tu m'expliquer se que fait cette linge de code? sa ne corrige pas le problème.
  19. voici en image se qui se passe lors de la mise à niveau du plateau désolé je n'est que des liens à partage, un bout de ruban de masquage sert à visualisé plus facilement le centre du plateau. dans les autres vidéo une impression lancer avec cura puis PrusaSlicer (oui j'avais parler de ideamarker car je voulais le tester je me suis tromper...) noté j'ai bepass le détecteur de fin de filament afin d'imprimé dans le vide pour ne pas gaspiller du filament sa devrais en principe écarter la thèse du défaut matériel ou sinon, il faut m'expliquer pour l'un des slicer fonction correctement et pas l'autre... et sa que l'on soit de ultimaker ou autre se n'est pas trop difficile à sens rendre compte ainsi je m'occupe de ça voilà pour PrusaSlicer: ; generated by PrusaSlicer 2.4.2+win64 on 2022-08-12 at 12:25:48 UTC ; ; external perimeters extrusion width = 0.45mm ; perimeters extrusion width = 0.45mm ; infill extrusion width = 0.45mm ; solid infill extrusion width = 0.45mm ; top infill extrusion width = 0.40mm ; first layer extrusion width = 0.42mm M107 ;TYPE:Custom G90 ; use absolute coordinates M83 ; extruder relative mode M140 S60 ; set final bed temp M104 S150 ; set temporary nozzle temp to prevent oozing during homing G4 S10 ; allow partial nozzle warmup G28 ; home all axis G1 Z50 F240 G1 X2 Y10 F3000 M104 S205 ; set final nozzle temp M190 S60 ; wait for bed temp to stabilize M109 S205 ; wait for nozzle temp to stabilize G1 Z0.28 F240 G92 E0 G1 Y140 E10 F1500 ; prime the nozzle G1 X2.3 F5000 G92 E0 G1 Y10 E10 F1200 ; prime the nozzle G92 E0 G21 ; set units to millimeters G90 ; use absolute coordinates M83 ; use relative distances for extrusion ; Filament gcode M107 ;LAYER_CHANGE ;Z:0.2 ;HEIGHT:0.2 ;BEFORE_LAYER_CHANGE G92 E0 ;0.2 G1 E-6 F3600 G1 Z.2 F9000 ;AFTER_LAYER_CHANGE ;0.2 G1 X108.208 Y145.668 G1 E6 F2400 M204 S500 ;TYPE:Skirt/Brim ;WIDTH:0.42 G1 F1200 G1 X108.775 Y145.363 E.02019 G1 X109.46 Y145.124 E.02274 G1 X111.061 Y144.939 E.05054 G1 X171.226 Y144.901 E1.88641 G1 X199.419 Y145.016 E.88397 G1 X200.621 Y145.22 E.03826 G1 X201.332 Y145.543 E.02448 G1 X201.963 Y146.001 E.02443 G1 X202.412 Y146.474 E.02044 G1 X202.752 Y146.978 E.01906 G1 X203.108 Y147.845 E.02939 G1 X203.263 Y148.774 E.02954 G1 X203.014 Y161.257 E.39148 G1 X202.586 Y162.832 E.05115 G1 X201.471 Y164.022 E.05115 G1 X199.637 Y164.563 E.05993 G1 X109.605 Y164.563 E2.82289 G1 X108.022 Y164.169 E.05115 G1 X106.809 Y163.079 E.05115 G1 X106.228 Y161.186 E.06207 G1 X106.592 Y148.092 E.41069 G1 X106.742 Y147.527 E.01834 G1 X107.015 Y146.932 E.02053 G1 X107.405 Y146.377 E.02126 G1 X108.163 Y145.708 E.03171 G1 E-4.2 F3600 ;WIPE_START G1 F7200 G1 X108.775 Y145.363 E-.33373 G1 X109.46 Y145.124 E-.34455 G1 X111.061 Y144.939 E-.76568 G1 X111.621 Y144.938 E-.26604 ;WIPE_END G1 E-.09 F3600 G1 X109.915 Y160.358 F9000 G1 E6 F2400 ;TYPE:External perimeter G1 F1200 G1 X199.327 Y160.358 E2.80345 G1 X199.327 Y160.876 E.01623 G1 X109.915 Y160.876 E2.80345 G1 X109.915 Y160.418 E.01435 G1 X110.315 Y160.359 F9000 G1 X110.104 Y160.617 ;TYPE:Gap fill ;WIDTH:0.183428 G1 F1200 G1 X199.139 Y160.617 E1.04022 G1 E-4.2 F3600 ;WIPE_START G1 F7200 G1 X195.539 Y160.617 E-1.71 ;WIPE_END G1 E-.09 F3600 G1 X188.029 Y151.355 F9000 G1 E6 F2400 ;TYPE:Perimeter ;WIDTH:0.42 G1 F1200 G1 X188.58 Y151.796 E.02215 G1 X189.426 Y152.653 E.03776 G1 X189.475 Y152.867 E.00688 G1 X189.512 Y153.366 E.0157 G1 X189.493 Y153.944 E.01812 G1 X189.42 Y154.532 E.01857 G1 X189.304 Y155.042 E.01639 G1 X189.165 Y155.404 E.01218 G1 X188.936 Y155.66 E.01076 G1 X188.757 Y155.958 E.01091 G1 X188.673 Y156.29 E.01073 G1 X188.424 Y156.582 E.01204 G1 X187.701 Y157.272 E.03133 G1 X187.487 Y157.449 E.00869 G1 X187.553 Y157.336 E.0041 G1 X187.71 Y156.934 E.01354 G1 X187.827 Y156.501 E.01404 G1 X187.912 Y156.033 E.01491 G1 X187.97 Y155.522 E.01613 G1 X188.041 Y154.315 E.03792 G1 X188.093 Y153.886 E.01355 G1 X188.116 Y152.909 E.03063 G1 X188.098 Y151.838 E.03359 G1 X188.037 Y151.414 E.01343 G1 X189.104 Y150.571 F9000 G1 F1200 G1 X187.931 Y150.708 E.03704 G1 X187.879 Y150.525 E.00595 G1 X188.234 Y150.355 E.01234 G1 X188.488 Y150.16 E.01002 G1 X188.617 Y150.018 E.00605 G1 X188.945 Y150.332 E.01424 G1 X189.11 Y150.541 E.00835 G1 X188.251 Y151.05 F9000 G1 F1200 G1 X188.833 Y151.516 E.02336 G1 X189.746 Y152.44 E.04074 G1 X189.769 Y152.486 E.0016 G1 X189.849 Y152.818 E.01071 G1 X189.89 Y153.359 E.01701 G1 X189.869 Y153.974 E.01929 G1 X189.792 Y154.597 E.0197 G1 X189.665 Y155.152 E.01783 G1 X189.504 Y155.571 E.01408 G1 X189.448 Y155.665 E.00344 G1 X189.238 Y155.888 E.00959 G1 X189.109 Y156.105 E.00792 G1 X189.037 Y156.386 E.00909 G1 X189.044 Y156.435 E.00155 G1 X188.698 Y156.841 E.01674 G1 X187.952 Y157.554 E.03237 G1 X187.58 Y157.862 E.01513 G1 X187.271 Y158.083 E.0119 G1 X187.092 Y158.176 E.00632 G1 X186.628 Y158.295 E.01504 G1 X186.462 Y158.313 E.00523 G1 X186.25 Y158.297 E.00665 G1 X186.194 Y158.263 E.00205 G1 X186.179 Y158.231 E.0011 G1 X186.2 Y158.197 E.00126 G1 X186.362 Y158.052 E.0068 G1 X186.785 Y157.774 E.01589 G1 X187.029 Y157.49 E.01173 G1 X187.212 Y157.172 E.01151 G1 X187.352 Y156.815 E.01202 G1 X187.459 Y156.418 E.01289 G1 X187.539 Y155.978 E.01403 G1 X187.594 Y155.49 E.01541 G1 X187.665 Y154.281 E.03796 G1 X187.717 Y153.858 E.01335 G1 X187.739 Y152.908 E.02982 G1 X187.722 Y151.868 E.0326 G1 X187.57 Y150.819 E.03323 G1 X187.402 Y150.222 E.01944 G1 X187.542 Y150.229 E.0044 G1 X187.807 Y150.154 E.00864 G1 X188.03 Y150.037 E.00789 G1 X188.231 Y149.882 E.00795 G1 X188.414 Y149.681 E.00851 G1 X188.524 Y149.49 E.00692 G1 X188.734 Y149.626 E.00786 G1 X188.942 Y149.796 E.00842 G1 X189.228 Y150.081 E.01264 G1 X189.456 Y150.372 E.01159 G1 X189.624 Y150.652 E.01023 G1 X189.72 Y150.879 E.00773 G1 X188.311 Y151.043 E.04447 G1 X189.192 Y151.32 F9000 ;TYPE:External perimeter G1 F1200 G1 X189.591 Y151.64 E.01603 G1 X189.506 Y151.661 E.00273 G1 X190.055 Y152.217 E.0245 G1 X190.12 Y152.343 E.00444 G1 X190.179 Y152.533 E.00624 G1 X190.224 Y152.768 E.0075 G1 X190.267 Y153.351 E.01832 G1 X190.246 Y154.003 E.02047 G1 X190.164 Y154.662 E.02083 G1 X190.027 Y155.262 E.01927 G1 X189.844 Y155.738 E.01599 G1 X189.75 Y155.894 E.00573 G1 X189.541 Y156.116 E.00956 G1 X189.461 Y156.251 E.00493 G1 X189.421 Y156.406 E.005 G1 X189.436 Y156.508 E.00323 G1 X189.363 Y156.642 E.00479 G1 X188.973 Y157.101 E.01889 G1 X188.203 Y157.836 E.0334 G1 X187.81 Y158.161 E.01597 G1 X187.469 Y158.405 E.01316 G1 X187.227 Y158.53 E.00852 G1 X186.696 Y158.666 E.01721 G1 X186.48 Y158.691 E.0068 G1 X186.295 Y158.688 E.0058 G1 X186.146 Y158.661 E.00475 G1 X186.031 Y158.615 E.00389 G1 X185.943 Y158.552 E.00337 G1 X185.875 Y158.468 E.00341 G1 X185.822 Y158.36 E.00377 G1 X185.8 Y158.26 E.0032 G1 X185.804 Y158.167 E.00293 G1 X185.835 Y158.071 E.00315 G1 X185.897 Y157.969 E.00377 G1 X185.997 Y157.86 E.00463 G1 X186.534 Y157.488 E.02048 G1 X186.72 Y157.272 E.00894 G1 X186.871 Y157.009 E.00951 G1 X186.993 Y156.697 E.0105 G1 X187.091 Y156.336 E.01173 G1 X187.165 Y155.923 E.01314 G1 X187.219 Y155.457 E.0147 G1 X187.289 Y154.247 E.038 G1 X187.34 Y153.831 E.01314 G1 X187.362 Y152.906 E.02901 G1 X187.345 Y151.898 E.03161 G1 X187.201 Y150.898 E.0317 G1 X187.024 Y150.271 E.02042 G1 X186.841 Y149.844 E.01456 G1 X186.808 Y149.728 E.00378 G1 X186.81 Y149.609 E.00372 G1 X186.866 Y149.567 E.00221 G1 X186.94 Y149.546 E.00243 G1 X187.083 Y149.533 E.0045 G1 X187.079 Y149.598 E.00203 G1 X187.17 Y149.758 E.00576 G1 X187.318 Y149.841 E.00532 G1 X187.498 Y149.849 E.00566 G1 X187.667 Y149.801 E.00551 G1 X187.826 Y149.718 E.00562 G1 X187.975 Y149.603 E.00589 G1 X188.107 Y149.458 E.00618 G1 X188.276 Y149.164 E.0106 G1 X188.339 Y149.1 E.00284 G1 X188.396 Y149.074 E.00197 G1 X188.466 Y149.07 E.0022 G1 X188.594 Y149.103 E.00413 G1 X188.758 Y149.185 E.00575 G1 X188.961 Y149.324 E.0077 G1 X189.195 Y149.516 E.00951 G1 X189.51 Y149.83 E.01394 G1 X189.767 Y150.158 E.01305 G1 X189.961 Y150.48 E.01181 G1 X190.085 Y150.775 E.01002 G1 X190.138 Y151.021 E.0079 G1 X190.126 Y151.159 E.00435 G1 X190.067 Y151.218 E.0026 G1 X189.251 Y151.313 E.02575 G1 X188.874 Y151.563 F9000 G1 X189.373 Y153.022 ;TYPE:Solid infill et pour cura: ;FLAVOR:Marlin ;TIME:12437 ;Filament used: 8.08315m ;Layer height: 0.15 ;MINX:92.033 ;MINY:116.038 ;MINZ:0.2 ;MAXX:207.968 ;MAXY:183.975 ;MAXZ:11 ;Generated with Cura_SteamEngine main M140 S60 M105 M190 S60 M104 S200 M105 M109 S200 M82 ;absolute extrusion mode ; -- START GCODE -- G21 ;set units to millimetres G90 ;set to absolute positioning M106 S0 ;set fan speed to zero (turned off) G28 ;home all axis G92 E0 ;zero the extruded length G1 Z1 F1000 ;move up slightly G1 Y60.0 Z0 E9.0 F1000.0;intro line G1 Y100.0 E21.5 F1000.0 ;continue line G92 E0 ;zero the extruded length again ; -- end of START GCODE -- G92 E0 G92 E0 G1 F2700 E-5 ;LAYER_COUNT:73 ;LAYER:0 M107 G0 F3600 X95.151 Y118.657 Z0.2 G0 X92.034 Y125.94 ;TYPE:SKIRT G1 F2700 E0 G1 F1200 X92.088 Y124.93 E0.03364 G1 X92.209 Y124.15 E0.05989 G1 X92.51 Y123.087 E0.09664 G1 X92.945 Y121.883 E0.13922 G1 X93.251 Y121.154 E0.16551 G1 X93.628 Y120.461 E0.19175 G1 X94.074 Y119.809 E0.21803 G1 X94.584 Y119.206 E0.24429 G1 X95.151 Y118.657 E0.27054 G1 X95.772 Y118.168 E0.29683 G1 X96.462 Y117.732 E0.32398 G1 X97.206 Y117.314 E0.35236 G1 X97.477 Y117.151 E0.36288 G1 X98.173 Y116.778 E0.38915 G1 X98.904 Y116.478 E0.41543 G1 X99.661 Y116.253 E0.44169 G1 X100.437 Y116.106 E0.46796 G1 X101.223 Y116.038 E0.4942 G1 X102.013 Y116.05 E0.52048 G1 X102.797 Y116.141 E0.54673 G1 X103.062 Y116.203 E0.55579 G1 X108.381 Y116.195 E0.7327 G1 X110.285 Y116.199 E0.79602 G1 X111.074 Y116.241 E0.8223 G1 X111.904 Y116.375 E0.85027 G1 X188.488 Y116.373 E3.39746 G1 X188.873 Y116.293 E3.41054 G1 X189.765 Y116.199 E3.44037 G1 X196.969 Y116.204 E3.67998 G1 X197.457 Y116.128 E3.6964 G1 X198.246 Y116.084 E3.72269 G1 X199.585 Y116.179 E3.76733 G1 X200.59 Y116.382 E3.80144 G1 X201.344 Y116.614 E3.82767 G1 X202.18 Y116.968 E3.85787 G1 X203.516 Y117.713 E3.90875 G1 X204.185 Y118.133 E3.93502 G1 X204.809 Y118.617 E3.96129 G1 X205.38 Y119.162 E3.98754 G1 X205.893 Y119.763 E4.01382 G1 X206.343 Y120.412 E4.04009 G1 X206.725 Y121.103 E4.06635 G1 X207.051 Y121.873 E4.09416 G1 X207.49 Y123.087 E4.1371 G1 X207.721 Y123.842 E4.16336 G1 X207.874 Y124.616 E4.1896 G1 X207.968 Y125.892 E4.23215 G1 X207.918 Y126.922 E4.26645 G1 X207.797 Y127.716 E4.29316 G1 X207.805 Y131.54 E4.42035 G1 X207.801 Y133.281 E4.47826 G1 X207.759 Y134.069 E4.5045 G1 X207.627 Y134.893 E4.53226 G1 X207.625 Y137.398 E4.61558 G1 X207.583 Y138.186 E4.64182 G1 X207.462 Y138.967 E4.66811 G1 X207.263 Y139.731 E4.69437 G1 X206.987 Y140.471 E4.72064 G1 X206.638 Y141.179 E4.74689 G1 X206.219 Y141.849 E4.77317 G1 X205.734 Y142.472 E4.79943 G1 X205.189 Y143.044 E4.82571 G1 X204.589 Y143.557 E4.85197 G1 X203.94 Y144.007 E4.87823 G1 X203.249 Y144.389 E4.90449 G1 X202.659 Y144.641 E4.92583 G1 X202.63 Y145.019 E4.93844 G1 X202.492 Y145.823 E4.96557 G1 X202.306 Y146.59 E4.99182 G1 X202.044 Y147.335 E5.01809 G1 X201.708 Y148.05 E5.04437 G1 X201.077 Y149.059 E5.08395 G1 X200.441 Y149.849 E5.11768 G1 X200.803 Y150.27 E5.13615 G1 X201.254 Y150.918 E5.16241 G1 X201.638 Y151.609 E5.1887 G1 X201.95 Y152.334 E5.21495 G1 X202.187 Y153.087 E5.24121 G1 X202.346 Y153.861 E5.26749 G1 X202.457 Y154.933 E5.30333 G1 X202.793 Y155.052 E5.31519 G1 X203.507 Y155.389 E5.34145 G1 X204.184 Y155.797 E5.36774 G1 X204.815 Y156.271 E5.39399 G1 X205.396 Y156.806 E5.42026 G1 X205.919 Y157.398 E5.44653 G1 X206.38 Y158.039 E5.47279 G1 X206.773 Y158.724 E5.49906 G1 X207.096 Y159.445 E5.52533 G1 X207.343 Y160.194 E5.55157 G1 X207.514 Y160.965 E5.57783 G1 X207.622 Y161.89 E5.60881 G1 X207.628 Y165.448 E5.72715 G1 X207.714 Y165.871 E5.7415 G1 X207.801 Y167.041 E5.78053 G1 X207.796 Y172.296 E5.95531 G1 X207.908 Y172.983 E5.97846 G1 X207.966 Y174.06 E6.01433 G1 X207.912 Y175.07 E6.04797 G1 X207.791 Y175.85 E6.07423 G1 X207.496 Y176.897 E6.11041 G1 X207.063 Y178.104 E6.15306 G1 X206.759 Y178.833 E6.17933 G1 X206.383 Y179.527 E6.20558 G1 X205.938 Y180.18 E6.23186 G1 X205.43 Y180.784 E6.25811 G1 X204.864 Y181.334 E6.28436 G1 X204.244 Y181.824 E6.31064 G1 X203.523 Y182.28 E6.33902 G1 X202.752 Y182.71 E6.36838 G1 X202.522 Y182.849 E6.37732 G1 X201.826 Y183.222 E6.40358 G1 X201.095 Y183.522 E6.42986 G1 X200.338 Y183.748 E6.45614 G1 X199.563 Y183.895 E6.48238 G1 X198.776 Y183.963 E6.50865 G1 X197.986 Y183.951 E6.53493 G1 X197.202 Y183.86 E6.56118 G1 X196.931 Y183.796 E6.57044 G1 X190.013 Y183.802 E6.80053 G1 X189.224 Y183.763 E6.82681 G1 X188.443 Y183.644 E6.85308 G1 X188.377 Y183.627 E6.85535 G1 X111.513 Y183.627 E9.41186 G1 X111.128 Y183.707 E9.42494 G1 X110.236 Y183.801 E9.45477 G1 X103.208 Y183.796 E9.68852 G1 X102.421 Y183.926 E9.71505 G1 X101.632 Y183.975 E9.74134 G1 X100.843 Y183.943 E9.76761 G1 X100.062 Y183.832 E9.79385 G1 X99.295 Y183.643 E9.82012 G1 X98.551 Y183.376 E9.84641 G1 X97.745 Y182.985 E9.87621 G1 X96.479 Y182.278 E9.92443 G1 X95.81 Y181.859 E9.95069 G1 X95.187 Y181.374 E9.97695 G1 X94.616 Y180.828 E10.00323 G1 X94.103 Y180.228 E10.02948 G1 X93.653 Y179.579 E10.05575 G1 X93.271 Y178.887 E10.08204 G1 X92.945 Y178.116 E10.10988 G1 X92.508 Y176.905 E10.1527 G1 X92.278 Y176.149 E10.17898 G1 X92.125 Y175.374 E10.20526 G1 X92.033 Y174.105 E10.24757 G1 X92.082 Y173.079 E10.28174 G1 X92.203 Y172.285 E10.30845 G1 X92.195 Y168.458 E10.43574 G1 X92.199 Y166.886 E10.48802 G1 X92.241 Y166.098 E10.51427 G1 X92.375 Y165.271 E10.54213 G1 X92.375 Y162.842 E10.62292 G1 X92.415 Y162.053 E10.6492 G1 X92.534 Y161.273 E10.67544 G1 X92.732 Y160.508 E10.70173 G1 X93.006 Y159.768 E10.72797 G1 X93.354 Y159.059 E10.75424 G1 X93.772 Y158.388 E10.78053 G1 X94.255 Y157.764 E10.80678 G1 X94.798 Y157.191 E10.83303 G1 X95.397 Y156.676 E10.85931 G1 X96.045 Y156.225 E10.88557 G1 X96.805 Y155.803 E10.91448 G1 X96.805 Y155.048 E10.93959 G1 X96.845 Y154.259 E10.96587 G1 X96.964 Y153.479 E10.99211 G1 X97.162 Y152.714 E11.01839 G1 X97.436 Y151.974 E11.04464 G1 X97.846 Y151.139 E11.07558 G1 X97.795 Y149.818 E11.11955 G1 X97.804 Y149.028 E11.14582 G1 X97.821 Y148.878 E11.15085 G1 X97.781 Y148.105 E11.17659 G1 X97.78 Y146.994 E11.21354 G1 X97.653 Y146.679 E11.22484 G1 X97.403 Y145.93 E11.2511 G1 X97.229 Y145.16 E11.27736 G1 X97.134 Y144.34 E11.30481 G1 X96.484 Y144.032 E11.32874 G1 X95.808 Y143.624 E11.355 G1 X95.177 Y143.149 E11.38127 G1 X94.597 Y142.613 E11.40753 G1 X94.074 Y142.021 E11.43381 G1 X93.614 Y141.379 E11.46008 G1 X93.221 Y140.694 E11.48634 G1 X92.899 Y139.973 E11.51261 G1 X92.652 Y139.223 E11.53887 G1 X92.483 Y138.452 E11.56512 G1 X92.391 Y137.667 E11.59141 G1 X92.375 Y137.163 E11.60818 G1 X92.374 Y134.564 E11.69462 G1 X92.286 Y134.129 E11.70939 G1 X92.199 Y132.959 E11.74841 G1 X92.204 Y127.703 E11.92322 G1 X92.092 Y127.017 E11.94634 G1 X92.034 Y125.94 E11.98221 G0 F3600 X92.434 Y125.931 G1 F1200 X92.488 Y124.951 E12.01486 G1 X92.609 Y124.192 E12.04042 G1 X92.886 Y123.222 E12.07397 G1 X93.321 Y122.018 E12.11655 G1 X93.62 Y121.31 E12.14211 G1 X93.99 Y120.636 E12.16769 G1 X94.429 Y120.004 E12.19328 G1 X94.931 Y119.421 E12.21887 G1 X95.49 Y118.893 E12.24444 G1 X96.102 Y118.426 E12.27005 G1 X96.658 Y118.081 E12.29181 G1 X97.417 Y117.655 E12.32076 G1 X97.684 Y117.494 E12.33113 G1 X98.362 Y117.132 E12.3567 G1 X99.075 Y116.842 E12.3823 G1 X99.814 Y116.628 E12.40789 G1 X100.571 Y116.492 E12.43347 G1 X101.338 Y116.435 E12.45905 G1 X102.106 Y116.458 E12.4846 G1 X102.869 Y116.56 E12.51021 G1 X103.046 Y116.603 E12.51626 G1 X108.381 Y116.595 E12.69371 G1 X110.285 Y116.599 E12.75703 G1 X111.053 Y116.641 E12.78262 G1 X111.861 Y116.775 E12.80986 G1 X188.527 Y116.773 E15.35978 G1 X188.995 Y116.679 E15.37566 G1 X190.086 Y116.599 E15.41204 G1 X196.998 Y116.604 E15.64193 G1 X197.539 Y116.521 E15.66014 G1 X198.307 Y116.484 E15.68571 G1 X199.531 Y116.576 E15.72654 G1 X200.511 Y116.774 E15.75979 G1 X201.245 Y117.004 E15.78537 G1 X202.276 Y117.48 E15.82314 G1 X203.321 Y118.063 E15.86294 G1 X203.973 Y118.472 E15.88854 G1 X204.578 Y118.946 E15.91411 G1 X205.131 Y119.481 E15.9397 G1 X205.625 Y120.07 E15.96527 G1 X206.056 Y120.708 E15.99087 G1 X206.417 Y121.387 E16.01645 G1 X206.675 Y122.009 E16.03885 G1 X207.114 Y123.223 E16.08178 G1 X207.338 Y123.958 E16.10734 G1 X207.484 Y124.714 E16.13295 G1 X207.568 Y125.9 E16.17249 G1 X207.518 Y126.902 E16.20586 G1 X207.397 Y127.674 E16.23185 G1 X207.405 Y131.539 E16.3604 G1 X207.401 Y133.28 E16.41831 G1 X207.359 Y134.048 E16.44389 G1 X207.227 Y134.851 E16.47096 G1 X207.225 Y137.397 E16.55564 G1 X207.183 Y138.165 E16.58122 G1 X207.062 Y138.925 E16.60682 G1 X206.863 Y139.667 E16.63237 G1 X206.588 Y140.386 E16.65797 G1 X206.239 Y141.071 E16.68354 G1 X205.821 Y141.717 E16.70913 G1 X205.339 Y142.316 E16.7347 G1 X204.797 Y142.862 E16.76029 G1 X204.201 Y143.348 E16.78587 G1 X203.558 Y143.77 E16.81145 G1 X202.875 Y144.123 E16.83702 G1 X202.28 Y144.355 E16.85826 G1 X202.15 Y145.538 E16.89785 G1 X201.917 Y146.496 E16.93064 G1 X201.659 Y147.22 E16.9562 G1 X201.326 Y147.914 E16.98181 G1 X200.749 Y148.829 E17.01778 G1 X200.165 Y149.552 E17.0487 G1 X199.88 Y149.839 E17.06215 G1 X200.107 Y150.064 E17.07278 G1 X200.595 Y150.659 E17.09837 G1 X201.018 Y151.301 E17.12395 G1 X201.373 Y151.984 E17.14955 G1 X201.654 Y152.699 E17.1751 G1 X201.86 Y153.441 E17.20071 G1 X201.988 Y154.199 E17.22628 G1 X202.045 Y155.2 E17.25963 G1 X202.843 Y155.508 E17.28808 G1 X203.528 Y155.858 E17.31366 G1 X204.173 Y156.278 E17.33926 G1 X204.771 Y156.761 E17.36483 G1 X205.315 Y157.305 E17.39042 G1 X205.8 Y157.902 E17.416 G1 X206.221 Y158.546 E17.44159 G1 X206.572 Y159.23 E17.46716 G1 X206.851 Y159.947 E17.49275 G1 X207.053 Y160.689 E17.51833 G1 X207.178 Y161.448 E17.54391 G1 X207.223 Y162.239 E17.57026 G1 X207.228 Y165.485 E17.67823 G1 X207.327 Y165.99 E17.69534 G1 X207.401 Y167.041 E17.73038 G1 X207.396 Y172.319 E17.90593 G1 X207.516 Y173.086 E17.93175 G1 X207.566 Y174.069 E17.96449 G1 X207.512 Y175.049 E17.99713 G1 X207.391 Y175.808 E18.0227 G1 X207.119 Y176.762 E18.05569 G1 X206.686 Y177.969 E18.09834 G1 X206.389 Y178.678 E18.12391 G1 X206.02 Y179.353 E18.14949 G1 X205.583 Y179.986 E18.17508 G1 X205.083 Y180.57 E18.20065 G1 X204.524 Y181.099 E18.22625 G1 X203.914 Y181.567 E18.25182 G1 X203.328 Y181.931 E18.27476 G1 X202.552 Y182.364 E18.30432 G1 X202.315 Y182.507 E18.31353 G1 X201.637 Y182.869 E18.33909 G1 X200.924 Y183.159 E18.36469 G1 X200.186 Y183.373 E18.39025 G1 X199.429 Y183.509 E18.41583 G1 X198.662 Y183.566 E18.44141 G1 X197.893 Y183.543 E18.467 G1 X197.131 Y183.441 E18.49257 G1 X196.947 Y183.396 E18.49887 G1 X190.013 Y183.402 E18.72949 G1 X189.244 Y183.363 E18.7551 G1 X188.484 Y183.244 E18.78069 G1 X188.42 Y183.227 E18.78289 G1 X111.474 Y183.227 E21.34213 G1 X111.006 Y183.321 E21.358 G1 X109.915 Y183.401 E21.39439 G1 X103.153 Y183.396 E21.61929 G1 X103.096 Y183.411 E21.62125 G1 X102.336 Y183.533 E21.64685 G1 X101.568 Y183.575 E21.67244 G1 X100.8 Y183.537 E21.69801 G1 X100.04 Y183.42 E21.72359 G1 X99.296 Y183.224 E21.74918 G1 X98.576 Y182.952 E21.77477 G1 X97.94 Y182.636 E21.7984 G1 X96.674 Y181.929 E21.84662 G1 X96.023 Y181.519 E21.87221 G1 X95.418 Y181.045 E21.89778 G1 X94.865 Y180.51 E21.92337 G1 X94.371 Y179.92 E21.94896 G1 X93.941 Y179.282 E21.97455 G1 X93.579 Y178.604 E22.00011 G1 X93.321 Y177.98 E22.02257 G1 X92.884 Y176.769 E22.06539 G1 X92.661 Y176.033 E22.09097 G1 X92.516 Y175.277 E22.11657 G1 X92.433 Y174.099 E22.15585 G1 X92.482 Y173.099 E22.18915 G1 X92.603 Y172.326 E22.21517 G1 X92.595 Y168.459 E22.34379 G1 X92.599 Y166.887 E22.39608 G1 X92.641 Y166.119 E22.42166 G1 X92.775 Y165.312 E22.44887 G1 X92.775 Y162.842 E22.53102 G1 X92.815 Y162.074 E22.5566 G1 X92.934 Y161.314 E22.58218 G1 X93.132 Y160.571 E22.60776 G1 X93.406 Y159.852 E22.63335 G1 X93.753 Y159.166 E22.65892 G1 X94.169 Y158.519 E22.6845 G1 X94.65 Y157.919 E22.71008 G1 X95.191 Y157.372 E22.73567 G1 X95.786 Y156.884 E22.76126 G1 X96.428 Y156.461 E22.78683 G1 X97.205 Y156.057 E22.81596 G1 X97.205 Y155.048 E22.84952 G1 X97.245 Y154.28 E22.8751 G1 X97.364 Y153.52 E22.90069 G1 X97.562 Y152.777 E22.92626 G1 X97.836 Y152.058 E22.95185 G1 X98.183 Y151.372 E22.97742 G1 X98.252 Y151.265 E22.98166 G1 X98.195 Y149.803 E23.03032 G1 X98.205 Y149.033 E23.05593 G1 X98.234 Y148.78 E23.0644 G1 X98.181 Y148.105 E23.08692 G1 X98.179 Y146.908 E23.12673 G1 X98.026 Y146.534 E23.14017 G1 X97.783 Y145.804 E23.16576 G1 X97.617 Y145.053 E23.19134 G1 X97.53 Y144.288 E23.21695 G1 X97.533 Y144.063 E23.22444 G1 X97.166 Y143.922 E23.23751 G1 X96.481 Y143.573 E23.26308 G1 X95.835 Y143.155 E23.28867 G1 X95.236 Y142.672 E23.31427 G1 X94.691 Y142.129 E23.33986 G1 X94.205 Y141.533 E23.36543 G1 X93.783 Y140.89 E23.39101 G1 X93.431 Y140.207 E23.41657 G1 X93.151 Y139.49 E23.44217 G1 X92.947 Y138.748 E23.46777 G1 X92.822 Y137.99 E23.49332 G1 X92.775 Y137.163 E23.52087 G1 X92.774 Y134.527 E23.60854 G1 X92.673 Y134.01 E23.62606 G1 X92.599 Y132.959 E23.66111 G1 X92.604 Y127.681 E23.83665 G1 X92.484 Y126.914 E23.86247 G1 X92.434 Y125.931 E23.89521 G0 F3600 X92.835 Y125.92 G1 F1200 X92.888 Y124.974 E23.92672 G1 X93.009 Y124.235 E23.95163 G1 X93.263 Y123.358 E23.982 j'utilise la version 5.1 et oui j'ai essayé une version antérieur(4.14 il me semble) mais rien a faire je suis retourner en 5.1 en fait il c'est passer un truc bizarrd lors de la mise à jour, sa m'a créer un nouveaux cura, je me suis retrouver avec un 4. et un 5.
  20. Non désolé c’est pire elle imprime trop gros donc en dehors du plateau. il y a t'il possibilité de la redémarré avec les paramètre d'usine?? le firmware sur le site officiel il fonction bien car quand je lance un print sous ideamaker tous se passe bien mais pas quand je passe avec cura
  21. oui j'ai beau relancer repasser par cura ou par fusion360 le problème se répète... en image la position de démarrage d'un print
  22. Bonjour à tous, j'ai donc un soucie qui en fait est plus compliqué qu'au premier regard, mon imprimante refuse de démarré un print au centre du plateau, lors de la mise à niveau de celui-ci, la bus parcours bien les quatre angle et le centre, se qui pour moi valide le matériel ar, logiquement elle reconnais bien son centre... j'utilise cura et quand je passe sur ideamaker avec un profile de cr10(puisque je n'est pas trouver un profil alfawise) le print démarre bien au centre se qui confirme que se n'est pas un problème matériel, j'ai également mis à jour le firmware se qui n'as rien changer... je suis dépasser
  23. Bonjour à tous, donc j'ai suivi vos conseille, je reçois samedi un plateaux en verre, test les branchements des moteur sur l'axe z, et regardé les vidéo youtube que vous m'avais partager, contrôlé l'équerrage du chassie. conclusion: le chassie et bien bien d' équerre. changer les branchement m'as rien apporté sur les moteurs, en observent le moteur de gauche j'ai l’impression qui force plus qui sont homologue de droit... si non j'ai rectifier la position du moteur (x je crois) du plateaux pour évité le pincement des câbles. J'attend le plateaux en verre et le nouveaux corps chauffant pour les instaler et prendre des photos pour vous montré tous ça.
