Playarde
Tout ce qui a été posté par Playarde
  1. Bonjour Fran6p, Le corps de chauffe est bien protégé. J'ai fait le test avec les 2 systémes (coton+kapton et chaussette). Mais cela ne change rien au résultat. Donc pour toi ce serait que la cartouche de chauffe soit trop refroidi avec le nouveau ventilateur ? J'ai eu d'autres retour qui m'indique plutôt l'inverse, le Noctua NF-A4x10 ne serait pas assez puissant et il faudrait un Noctua NF-A4x20. J'ai également fait le test sans ventilo et le problème reste le même. Impossible de stabilisé la température. Une seule fois, une impression c'est lancé (200°) avec un résultat déplorable. Première couche complétement cassante, les couches suivantes qui déformé. Seul la fin de la piéce était plus ou moins correct.
  2. Salut, J'ai uniquement remplacer le ventilateur qui souffle sur le radiateur. J'ai pris un Noctua NF-A4x10 FLX, 3 broches PWM . Je vais essayer de faire le test de revenir sur l'ancien ventilateur.
  3. Bonjour à tous, Heureux propriétaire d'une CR10 depuis l'été dernier, j'ai eu envie en début d'année de réaliser des modifications sur mon imprimante. J'ai tout d'abord voulu atténuer le bruit et j'ai donc procéder au remplacement des fans. -> Suppression des 3 fans du boitier et remplacement par un fan de 120mm sous le dessous du boitier. -> Remplacement du fan de la tête d'impression par un noctua. A partir de ce moment là mon imprimante est devenue inutilisable. La température de la buse oscille sans jamais se stabilisée et l'impression ne démarre jamais. Pas de soucis du côté de la température du plateau. On m'a alors conseiller de réaliser un réglage PID. Concernant le réglage, j'arrive à obtenir les valeurs, je vois bien la modification des valeurs dans le menu de ma CR10. Par contre la sauvegarde ne fonctionne pas. Si je redémarre les valeurs sont réinitialisées. M303 E0 S210 C8 M301 P13.87 I2.52 D19.08 M500 Passons sur le problème de sauvegarde, car de toute manière le réglage ne résout en rien mon problème. Après un démontage et nettoyage de la sonde de température, pas d'amélioration. J'ai entrepris le remplacement de la tête entière. Mais c'est toujours pareil... Voir même pire, la plage des valeurs min et max est devenue encore plus importante. 17:37:17.428 : bias: 111 d: 111 min: 207.15 max: 227.25 17:37:28.708 : bias: 99 d: 99 min: 205.78 max: 218.91 17:37:39.720 : bias: 106 d: 106 min: 202.50 max: 214.18 17:37:52.565 : bias: 128 d: 126 min: 201.11 max: 214.84 17:38:02.787 : bias: 128 d: 126 min: 198.95 max: 213.95 17:38:14.322 : bias: 123 d: 123 min: 203.40 max: 217.45 17:38:25.334 : bias: 118 d: 118 min: 201.67 max: 215.57 17:38:35.872 : bias: 116 d: 116 min: 203.75 max: 216.41 Auriez-vous des suggestions pour me dépêtrer de ce problème ? Merci d'avance.
