Fiximo
Tout ce qui a été posté par Fiximo
  1. D'accord merci de ta contribution.
  2. Oui mais alors pourquoi le problème ne survient pas après avoir pris une hauteur de 2/3 mm? Je regardais les mouvements de axes a une prochaine impression merci.
  3. Ok donc aucune solution et voici le résultat de l'impression et donc le même problème la buse a fait fondre les parois sur 2/3mm et a repris quelques chose de tout a fait correcte ensuite.
  4. Je n'avais plus de place voici la suite
  5. Pour les réglages j'utilise recommandé.
  6. Voilà j'ai quelque image(les vidéo étant trop lourde) on le voit que la buse se trouve a l'intérieur pour le remplissage et fait fondre les côtés mais on ne voit pas si elle monte puis redescend. Puis pour la première image on voit déjà la déformation. Et la dernière on voit que la buse touche la parois.
  7. Je vais essayer d'imprimer et de prendre en vidéo comme tu me le suggères.
  8. Alors j' ai déduit quelle monte et redescends car lorsque je l'ai vu faire le remplissage la buse se trouve plus bas que les parois et donc faisait fondre celle ci.
  9. Quand tu dis supprimer le profil et de rechargé tu parles de cura mais sinon je pense passer a cura 4. Et oui le gcode qui était déjà dans la carte (un chien) a eu le même problème enfin je pense car il a la même déformation ce qui veut dire que c'est sûrement le même problème.
  10. J'utilise la version 3.6.0 et oui j'ai bien choisi le profil ender 3.
  11. Bonjour alors voici mon problème. J'ai en ma possession une creality ender 3 pro. Le souci est que lorsque j'imprime un objet, la buse imprime en premier les parois et monte de plusieurs couches, puis redescends vers l'intérieur pour faire le remplissage, mais lorsque qu'elle le fait la buse qui est donc a 200C° touche les parois et les fait fondre ce qui les décale. Cela se fait sur le début environ 2/3 mm de hauteur. Comment puis-je régler mon problème ? Ps : j'utilise comme logiciel CURA Pour le chat, comme il mesure environ 1 mm, on voit que la buse a fait fondre a certain endroit.
