Gregx
Récompenses de Gregx
  1. Je pense que je vais me décider pour la ft-6 et elle es disponible en Europe. Sinon il y a les volcano mais impossible de trouver les chassis.
  2. Mais la structure de l'axe xy a l'air stable et de bonne qualité.? qu'en pensez vous?
  3. https://www.technic-achat.com/transformateur-mono-230v-110v-imo,fr,4,MTSNP_230_110.cfm?affilie=GOOGLESHOPPING&gclid=EAIaIQobChMIhfb3l_LK4QIVmfdRCh2I9gGkEAQYAyABEgI83vD_BwE sinon il y a ca
  4. https://www.reprap.me/folger-tech-ft-6-3d-printer-kit-7-touch-wireless-dual-extruder.html Apparement elle es en 240V
  5. Bonjour Janpolanton Ce n'es pas simple de choisir il y a tellement de technologie différentes. Vous pensez que le lit chauffant peut être un problème sur cette machine? Le 110v me fait pas peur. Le cas échéant il peut être remplacé ou pas?
  6. Je viens de trouver celle ci qui ma l'air pas mal https://folgertech.com/products/folger-tech-ft-6-3d-printer-kit Qu'en pensez vous?
  7. Effectivement c'es autre chose d’adapter ceci il vaut mieux partir de rien, avez vous une imprimante a me conseiller pour un budget de 1500€ avec une précision convenable? Sans trop de modification? CR10S peut-etre? La Prusa es bien en precision mais le volume es trop petit. Il me faudrais au moins 300x300x300.
  8. Sur la raise c'es un entrainent par courroie sur glissières a roulement a bille. Je pense pouvoir l'adapter sur une tronxy. Et je pense aussi pouvoir changer la carte de contrôle. Ece difficile de programmer de telles modifications?
  9. Merci pour ta réponse DBC3D. Est-il possible de modifier le système de courroie par des moteur en entrainement direct? Sinon je vois la marque Creality avec la CR10,ces peut-être un meilleur choix? Ce qui me plait sur la tronxy es son cadre qui a l'air stable et une bonne base de travail. Je pense que la tronxy aura besoin de beaucoup de modifications. Peut-on quand même espérer une rescision a 100Micron?
  10. Merci pascal_lb. J'espère avoir des avis ou d'autres pistes pour mon projet.
  11. Je pense après qq recherches que la tronXY a un bon potentiel par apport a sont prix. Même si il faut mettre les mains dans le cambouis ca coûte pas le prix d'une raise ou autre grande marque. Et il faut ajouter 5000€ tout de même.
  12. Personne na d'idée sur ce produit?
  13. Je précise que je fais du modélisme et beaucoup d'autre loisirs demandant une bonne qualité des pièces. J'ai déjà imprimé des pièces sur des imprimantes des amis mais la qualité de finition n'es pas forcement géniale.
  14. Bonjour a toutes et a tous; J'ai une question simple concernant l'achat d'une imprimante 3d, je souhaiterais acquérir une tronxy x5s 500 et je suis pas mal bricoleur; électrotechnicien de métier, je souhaite savoir si il es possible en upgradant ce modèle arriver a des résultats de qualité équivalente a une raise 3d ou ultimaker par exemple. Ce qui m’intéresse surtout es la précision et le volume, le reste n'a pas trop d'importance. Et si non quels sont les pièces qui limitent la précision par apport au grandes marques. Merci par avance
