wwemania
Tout ce qui a été posté par wwemania
  1. Bonjour, J'ai une Anet A8 avec un 3D Touch. J'ai imprimé une boite pour une CNC et j'ai quelques problèmes d'impression. Je vous mets les photos en pièces jointes. Je suis désolé si j'ai fait un doublon. Merci pour votre aide. Didier
  2. Salut, merci pour ta réponse. Tu l'as fait comment ton porte fusible ? Il faut que je vérifie aussi le fusible de l'alimentation ?
  3. C'est une Anet A8 avec marlin 1.1.9.
  4. Bonjour, J'avais mon lit chauffant qui ne marchait plus j'ai donc décidé de regarder vers l'alimentation et là je vois de la fumé sortir du porte fusible. J'ai débranché et démonté et là il est décomposé. Savez vous d'où cela peut venir ? Merci d'avance pour votre aide
  5. J’ai retenté en diminuant la paroi mais je crois que j’ai encore sous extrusion. Je ne sais plus quoi faire
  6. Tout se passez bien jusqu’à ce que la pièce se soit cassée.
  7. Oui je m’en doute et tu as bien fait car des fois je suis un boulet.
  8. Heureusement Lool. Mais plus sérieusement oui j’ai regarder un Tuto sur comment changer le fil.
  9. Je ne suis pas arrivé à retirer le fil même en tirant comme un malade dessus. Je ne comprends pas... L’impression continue mais je pense qu’il y a encore un problème. Mais moins qu’avant.
  10. Salut. Oui j’ai bien mis ces paramètres dans cura. J’ai démonté la buse et elle était bouché. Même en chauffant le filament ne venait pas. J’ai donc décidé de changer la buse. J’ai relancé l’impression et j’attends. Je vous tiens au courant
  11. J’ai mis la température de la buse à 215 degré le filament c’est du pla
  12. Bonjour, Je débute dans l'impression 3D. Je me suis acheté une Anet A8 et j'essaye de faire le support pour l'extrudeur. Après plusieurs réglage du plateau le fil a enfin tenu et j'ai pu imprimer. Le problème c'est que j'ai une pièce de mauvaise qualité et je ne sais pas pourquoi. J'ai téléchargé le STL et converti en GCODE avec cura. Je mets en pièce jointe 3 photos de la pièce. J'ai aussi des captures d'écran des réglages dans CURA. Merci d'avance.
