thorgal74
    apprendre la 3D
    prusa i3 Hephestos
Récompenses de thorgal74
  1. Merci infiniment !!!! ça marche très bien , 2 essais réussis !!! T'es génial !! C'est bete comme erreur mais ça coince tout, je croyais pourtant avoir bien régler ces paramètres... Je vais enfin pouvoir jouer avec mon imprimante grace à toi ! MERCI !!!! Th
  2. J'ai bien vérifié le fonctionnement des 5 moteurs, de l'extrudeur et du plateau et des ends stops. Tout fonctionne bien avec repetier. J'ai remis le firmware. Rien n'y fait... Je n'ai pas trouvé ce qui m'a permis de réussir une fois, c'est bien mon problème car j'ai été surpris que ça marche, j'ai réessayé 3 fois avec le même fichier en essayant de refaire avec les mêmes réglages mais ça n'imprime pas. Je joins le fichier des notes indiquées par repetier en bas. SI ça peut aider à trouver un problème... Merci pour l'aide Th repetier_16mars2016.txt
  3. thorgal74
    Salut à tous
    Pour la fabrique à filament, ne soyez pas trop pressé, je n'aurai pas tout avant 2 semaines, restera à la construire et à la tester... Pour l'instant, je stocke du plastique Pour indiquer le modèle de l'imprimante dans son profil, comment fait-on ? Je n'ai pas trouvé ooooups ! Th
  4. Salut freedam Tout fonctionne en manuel, j'arrive bien à déplacer x, y, et z, je dois revérifier l'extruder mais ça a imprimé une fois. Je mets en piece jointe un de mes gcodes testés mais celui la n'a jamais marché et je l'ai fait avec slic3r hors repetier. Merci de ton aide Th smokey_ashtray30.gcode
  5. Salut à tous Je suis nouveau dans le monde de l'impression 3D. J'ai acheté d'occasion une imprimante prusa i3 hephestos. J'ai tout réglé, autohome, axe Z et level plate. J'ai même eu un coup de chance UNE fois, l'impression s'est bien lancée et j'ai une pièce de qualité sympa. Mais depuis, tous les essais se soldent par un échec. Mon impression réussie est intéressante mais c'est décevant de voir que je n'arrive pas à le refaire... J'ai surement un pb avec la création du gcode pourtant j'ai bien suivi les procédures et je ne comprends pas comment j'ai réussi une fois et pourquoi j'ai tous ces échecs suivants. Je pensais que ça pouvait être du au fichier stl de départ, j'ai donc récupéré un logiciel pour le vérifier mais rien n'y fait. J'ai même recommencé plusieurs fois avec le fichier que j'ai réussi à imprimer une fois mais je n'y arrive plus ??? Je fais le fichier .gcode en chargeant un .stl avec repetier et slic3r comme trancheur mais lorsque je lance l'impression, il chauffe bien le plateau avec la buse en position 0,0,0 puis l'extrudeur avec la buse en position 0,0,5 mais lorsque la température de l'extrudeur est bonne , il ne se passe plus rien, ça chauffe, c'est tout, au bout de 10 minutes ou plus, l'impression ne commence pas ???? Please help me... Thorgal
  6. Bonjour Je viens de débarquer dans le monde de l'impression 3D. Quelle est haute cette montagne !!!! J'ai une imprimante prusa i3 hephestos et j'ai un autre projet à long terme, de fabriquer une machine de créer du filament à partir de billes achetées voire après si je peux en faire aussi à partir de plastiques recyclés mais j'attends encore des pièces... J'ai beaucoup , beaucoup à apprendre !!! J'aime beaucoup les forums et l'entraide ! A+ sur les posts Th
  7. Merci J-Max pour tes explications claires. J'ai pu ainsi choisir dans ma liste, le lit Hotbed MK3 et le hotend E3D v6. Pour mon budget, j'hésite de prendre 2 têtes. Je vais encore lire pour compléter mes infos. Merci !!! Th
  8. Salut à tous ! Je suis très intéressé par ton retour sur les frais de douane car j'ai aussi beaucoup regardé les prix et caractéristiques sur aliexpress et 3dprintersonlinestrore J'ai sélectionné ces kits : https://www.3dprintersonlinestore.com/he-3d-dual-extruder-prusa-i3 https://www.3dprintersonlinestore.com/max-micron-dual-head-prusa-i3 http://fr.aliexpress.com/item/Big-size-210-210-210-Reprap-Prusa-i3-DIY-3DP-impressora-desktop-3d-Printer-Machine-kit/32593211352.html?spm=2114.06020208.3.1.tFaX8a&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_3_505_506_503_504_502_10001_10002_10016_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10004_10009_10008,searchweb201560_3,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6450&btsid=e3c08691-ac92-4c0d-9c50-fff67920cd4d Qu'en pensez-vous ? Est-ce que deux têtes d'impression sont intéressantes ? Que pensez-vous de l'auto-level ? Certains disent que c'est un gadget et qu'un bon réglage le rend inutile. Que pensez-vous de la carte melzi ? Est-ce une mauvaise copie chinoise ? Faut-il préférer la Ramps 1.4 ? http://fr.aliexpress.com/item/Free-shipping-Melzi-2-0-1284P-Reprap-Control-Mainboard-Prusa-I3-MK1-2-3-3-D/32338053662.html?spm=2114.06020208.3.20.UKZDWi&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_3_505_506_503_504_502_10001_10002_10016_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10004_10009_10008,searchweb201560_3,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6450&btsid=5d4e672f-1469-4d66-a440-5be79f31bd55 Pour l'extrudeur, le E3D v6 parait sympa, est-ce mieux qu'un MK8 ? Un MK7 est-il suffisant ? Les nouvelles versions 2016 d'aliexpress montrent un volume d'impression supérieur, on passe de 200x200x180 à 220x220x240 mais elles sont toutes avec une nouvelle carte ( pas de Ramps 1.4). Qu'en pensez-vous ? Pour le lit chauffant, un MK3 chauffe au max à 120°C alors qu'un MK2 chauffe jusqu'à 110°C. La différence est-elle importante ? Au vu des prix de aliexpress ou autre, est-il possible d'approcher le même prix d'un kit reprap en achetant séparemment les éléments ? Merci de votre aide !!!
