BiggyLike
Tout ce qui a été posté par BiggyLike
  1. Ok merci de ton aide, je vais mener des recherches pour démonter l'extruder et voir si il y a une vis desserrée ! Edit : pas de vis desserrée , roue denté bien dans l'axe ( a 0.5mm pret ) mais j'arrive pas à voir si elle est usée....Je pense que oui car quand j'utilise l'extruder en mode manuel il y a plus de plastique qui sort que lorsque je suis en impression... un habitué pour confirmer ?
  2. C'est du PLA de chez ICE acheté sur Amazon donc tout neuf normalement ! j'ai pas de pied à coulisse pour vérifier le diamètre du fil mais est ce que ce serai possible que le problème vienne de la ? Mauvaise qualité de fil aussi...je ne sais pas !
  3. Salut Titi78, Tout d'abord merci de ta réponse aussi rapide ! J'ai effectivement essayé , j'étais a 200° et je suis passé a 210° sans aucun changement visible !
  4. Bonjour à tous , Un ami m'a prêté une Tevo Black widow afin de voir si l'impression 3d m’intéressait vraiment et pour l'instant même si cela m’intéresse , ça ne fonctionne pas ! j'ai fait plusieurs recherche afin de gérer mon soucis mais la seule solutions que j'ai trouvé c'est de maintenir une pression sur le fil afin que ça imprime correctement sinon très peu de plastique sort de la buse....auriez vu une idée pour arranger tout ça ? Je suis sur que pour des habitués ce soucis va vous paraître ridicule mais moi je galère et malgré mes recherches , mes changements de réglages rien y fait....je pense que ça vient de l'extruder lui même mais je n'en suis pas sur c'est pour cela que je fais appel a vous ! Merci de m'accorder un peu de votre temps entre 2 impressions
