Rémi 49
Récompenses de Rémi 49
  1. Salut a tous, après plusieurs semaines (mois) de messages avec anycubic, il me propose finalement un remboursement de 89€... je pense accepter car je ne pense pas avoir mieux (AliExpress ma proposé un renvoie a la charge du vendeur, que j’ai accepté, mais le vendeur n’a pas repondu a cette proposition...) avant ils m’on envoyé 4 nouveaux pieds pour l’imprimante, comme si cela allait regler le problème... le probleme est que pour que le plateau chauffant soit « presque plat » je dois avoir 3 vis vissées au max , et une sans visse pour la relacher au max... et du coup la plaque métallique sous l’utrabase est complètement tordue, pour que l’ultrabase soit presque plate. Ca vous fait ca chez vous aussi? j’ai essayé de jouer avec les vis qui regles l’arret Des axes z (si je ne di pas de bêtises) mais ca ne change rien...
  2. Et effectivement en regardant bien le profilé, le châssis est bien tordu... il y a moyen de redresser ? Ou il vaudrait mieux que je la renvoie ?
  3. C’est effectivement la première chose a laquelle j’aI pensée. Mais le vendeur veut juste me renvoyer 4 pieds en caoutchouc et que je retire mon litige... et aliexpress me propose de la renvoyer... le carton n’était Pas abîmé, mais ça s’est déjà vue des châssis pliés sur ce modèle ?
  4. Salut a tous, du coup j’ai bien reçu ma anycubic i3 méga s. Mais j’ai quelques soucies avec. Deja au montage: les 4 pieds ne touchent pas la table, je ne sais pas si cela vient du châssis, mais elle esg très bancale. est-ce on conséquence directe : j’ai beaucoup de difficulté a regler le plateau chauffant, les deux vis du fond doivent être serrés a fond au pount de tordre les ressorts et la plaque de métal en dessous, alors que la vis de devant a gauche ne doit même pas être mise pour que le tout soit bien de niveau lorsque je fais le réglage avecla feuille de papier. avez vous eu ce genre de problème ? de plus le petit fichier que je doit ouvrir avec cura pour les paramètres de ma machine ne souvre pas pas sous cura... merci
  5. Je pense réellement me pencher sur la i3 mega. (Aucun retour sur la d9, et les rares forum anglais existants ne parles que de problèmes avec la mk1) 1 ère question : Je viens de m’apercevoir qu’il existait une anycubic i3 mega « S ». Quelles améliorations sont apportées et justifient t’elles la petite différence de prix? 2eme question :sur AliExpress on peu acheter la machine seule (1kg de filaments fournis de base), un un peu plus chère avec 1kg supplémentaire , ou encore un peu plus chère avec 2 kg supplémentaires. les bobines fournis sont elle de bonnes qualités et avez vous fait de belles réalisations avec? Ou mieux vaux l’acheter Le moins chère possible sans filament , et se fournir ailleurs pour une meilleure qualité ?(et ou achetez le vous?) merci beaucoup, je vous tiens au jus sur mon achat et mon expérience avec.
  6. Personne pour défendre le duplicator 9 mk1 ? Le prix élevé d’origine (600€) est-il un gage de qualité ?
  7. Merci. J’ai bien vu celle du forum mais si j’ai un soucie avec une pièce... par de pièce de rechange par le fabricant car pas de preuves d’achat... et les problèmes dans la carton ont l’air fréquent non?
  8. Ok, merci du conseil, que je vais certainement écouter (tu as eu de mauvaises expériences avec de l’occasion? Tu me conseilles ca pour une raison particulière ?) sur quel site me conseillez vous d’acheter une i3 mega neuve pour avoir un sav correcte? (et de combien de temps est la garantie ?) car par exemple je vois des vendeurs anycubic sur ebay qui mettent leurs machines neuves au enchères et qui partent a 200€, mais aurait je une garantie et un sav? car j’ai crû lire que certains ont de mauvaises surprises au déballage (plateau pas plat, carte mère défaillante,...)
  9. Mais entre temps si certains veulent me donner encore des retours sur la wanhao d9 mk1, cr10 mini ou i3 mega, n’hésitez pas! Je prend toutes les infos !
  10. Merci pour vos réponses. ce que je vois confirme ma crainte, personne ne parle de la d9, comme si elle était inconnue au bataillon, et en cas de problème j’aurais certainement plus de problème à trouver de l’aide. De plus le logiciel de la d9 n’est t’il pas Propriétaire ? (Non open source) donc moins réglable ? si je n’ai pas f’avis positif sur cette d9 d’ici quelques jours je risque de la laisser tomber. entre temps j’ai trouvé d’occasion des cr10 mini a 200€. Et la i3 mega se trouve a 200€ sur ebay en neuf. Je vais sûrement me tourner vers l’une des 2. Car 2 valeurs sur avec une vraie communauté derrière !
  11. Ce qui me fait peur avec le d9 de wanaho, c’est le peu de retour, le peu de communication autour d’elle, beaucoup de video a sa sortie mais rien depuis. A par un groupe facebook anglophone, et qui n’a l’air de parler que des problèmes qu’ils rencontrent avec la machine... donc chaud! mais en même temps je suppose que n’impore Quelle machine rencontre des problèmes a un moment donné.
  12. Merci pour ta réponse, c’est vrai qu’elle me tente, volume d’impression suffisant, et qualité d’impression qui semble bien. personne pour défendre la wanhao d9 mk1? 250€ d’occasion (elle a 1 an) semble inutile face a une anycubic i3 mega neuve au meme prix ?
  13. Bonjour tout le monde, je souhaite débuter depuis quelques temps dans le monde de l’impression 3d, et ces dernières années les prix ayant bien baissés , je souhaite me lancer. je vise plutôt une imprimante simple d’utilisation, pour des impressions rapides sans 1h de paramètrage avant. je n’ai pas forcément besoin d’une surface d’impression comme le propose la d9, mais je ne souhaite pas non plus une surface de 120x120 de peur d’être limité par la suite. Je suis partie dans un premier temps sur une wanaho d9 300 mk1 que j’ai trouvé d’occasion a 250€ , mais le peu de retour sur cette machine me rend perplexe (fiabilités? Kit mk2? La mk1 avait des problèmes en l’etat ?) . Mais ayant une valeur neuve a 600€, je me dis qu’elle doit être de bonne qualité ! puis pour le même prix j’ai trouvé la anycubic i3 mega en neuf (250€) qui semble plus vieille et de conception et contrôle qualité très made in china, mais qui n’a que de bonne critiques ! Et pour le meme prix mais neuve! Pouvez-vous m’aider et me donner un avis sur ces 2 machines, surtout la wanhao d9 300 qui n’a pas assez de retour (achat d’occasion judicieux ? Machine qui n’aurait Normalement pas beaucoup tourné) merci
