Akasanvas
    Ender 3
Récompenses de Akasanvas
  1. Bonjour Bosco, Merci pour le détail de toute cette réponse Je te rassure, l'idée de base n'est clairement pas d'imprimer de la précision industrielle ! Non clairement c'est essentiellement des figurines pour le petit..ou moi et de petit truc sympa, utile, pratique. le soucis est que si je fais des pices supportée, ou avec une premiere couche pleine, pas de soucis, en général, elle s'en sort plutôt bien (voir même extremement bien, j'ai déja eu des pièces magnifique) Par contre, dernièrement, j'ai voulu imprimer des choses plus "délicates" (cette fameuse pieuvre...alalala ! Et la, l'utilisation d'un raft, c'est mort (j'ai essayé...la pieuvre et le raft, ne s'aiment pas énormément) et donc la première couche, assez précise, est directement sur le plateau. là ou ça blesse, c'est que si les coté accrochent correctement, la ligne du centre, si une tentacule traverse par là...et bhen non... Je suis resté devant, et le Bltouch essaye de faire son job, mais je pense que vu que le creux, n'est pas super large...sont résultat n'est pas super précis non plus, résultat la ligne du centre n'accroche pas, correctement... et ça finit en jolie boule de Pla. Niveau Slicer, j'ai essayer pas mal de choses, de la plus logique, (un raft...) aux essaie (un brim autour...pourquoi pas?!) Aux solution "d'aide" en diminuant la vitesse de ma premiere couche de façon à ce que l' ABL aie le temps de corriger le défaut... et non... Niveau compression des ressorts, j'évite de les comprimer de trop, la encore en "re-réglant", je les désserre complétement, puis un petit coups pour les visser assez que pour avoir un peu de jeu haut et bas au 4 coin... et on re-nivelle. Je comprends tout à fais que les comprimé totalement n'a pas particulièrement d’intérêt, quand c'est plat, c'est plat Pour ce qui est du cube...à tout les coups la première couche sortirais tout à fais normallement. Je regarde encore à cela aujourd'hui, après avoir nettoyé la terrasse (m'obstiner sur elle H24 , va juste m'ennerver, et c'est pas le but ! ) Merci en tout cas pour toute ces infos !
  2. Pas bête...faudrait que je trouve cela...plus simple qu'une feuille en papier. Ceci dit pour le mirroir... c'est difficile à dire, c'est une ligne légerement incurvée au centre. Moins que le bed chauffant ceci dit. au reflet ça passe, au test de la regle...ça se voit
  3. Bonjour Debre, Oui, j'ai tenté Le scotch, L'alu les pince a gauche et droite, juste au centre...au centre ET a gauche/droite (avant arriere evidemment a chaque fois)... me rends fou tout doucement ^^'
  4. Bonjour Fran, Je ne connais pas le principe de ces cales? Pour le coté "plan" ... de ce que je viens d'en discuter sur discord...il n'est pas rare que un mirroir acheté en magasin ne soit pas 100% plan pour être suffisement précis avec une imprimante ... J'aurais juste une suite de coups de pas de bol.
  5. Bonjour à tous ! Je m'en reviens vers vous, parce que là...tout doucement, elle arrive à bout de ma patience (et pourtant j'en ai pas mal !) Achat d'une Ender 3 début Janvier (elle devait arrivée pour le nouvel an en fait) Vite remarqué que le bed n'étais clairement pas droit, j'avais beau nivelé et ré-nivellé, ...le centre était toujours plus bas, pas évident pour l'accroche. Vite tourné vers Creality, qui me propose gentiment de mettre du scotch, c'est un problème connu...ouais...mais non...elle à une semaine la petite.... Après tout un tas d'échange d'e-mail et de preuve photo (un ptit coups de lampe de poche sous une règle démontre assez vite qu'il y a un creux), ils finissent pas accepter de jouer la garantie et me renvoyer un plateau chauffant "Plat" les jours avancent, j'ai envie d'imprimer... Suivant les forum groupes etc...j'y colle une plaque de verre de 3mm...pas forcément mieux, je suis presque certains que la pression des pinces pour le maintenir en place suffit à "écraser" et gâcher le niveau Finalement, un miroir de 4mm de l'eau sucrée, et des pinces, et j'arrive à imprimer...mais jamais grand, si la pièce va trop loin en dehors du centre, la première couche se retrouve imparfaite...et vous connaissez la suite... Le nouveau plateau finit par arriver enfin et...bhen non, il présente le même défaut au centre (hourra...) Échange stérile avec creality, qui re-conseille le scotch... mouais, mais à l'aveugle, ca va vite être trop...ou pas assez...toute façon, faut que je trouve une solution... Je finit par investir dans un BLtouch, de chez eux, directement...réception rapide , installation un peu moins rapide, et on y est...le touch, un pi, octoprint pour voir ce qui ce passe...allez, on est prêt pour régler ça "finement" C'est là, ou je commence à en perdre mon latin... J'ai mis du sctoch... enfin, du tape sur la bande au centre, censée être trop basse. j'ai modifié Marlin pour avoir le palpage en 5*( (ça prends une éternité mais tant pis...bien qu'il laisse un petit "vide" à droite, alors qu'il est bien au bord à gauche) premier constat, même avec un miroir, c'est creusé...même avec du scotch.??! comment c'est possible... le mirroir qui se plie, ma fois...mais si le centre est relevé, et les pinces sur les extrémité...je devrais avoir l'effet inverse dans la logique...?!?! Je viens de retenter à l'instant en mettant le support d'impression fourni avec l'ender...et les pinces fournies....et la...clairement on voit que le centre est plus haut ! Largement même maintenant... bon je précise, rien n'était reglé la...les molettes étaient mise par rapport au mirroir...mais je voulais voir si le creux au centre était toujours visible... Par la même occasion, je me rends compte que j'ai oublié de chauffer le bed pour celui là...enfin bon...toute façon leur surface ne m'interresse pas énormément...le rendu de la première couche n'est pas celui que j'aime. (bhen vi...) Remise du mirroir, des pinces (un poil plus grosse les origines sont trop fine pour un mirroir en 4mm) Et là... Toujours à froid par contre.... pas possible...mon mirroir creusé? si je met le verre en 3MM...même "effet" au centre. c'est moins pire...mais c'est creusé O_o Un coups de chauffe...Re-mesure... Je comprends plus...je suis mitigé entre la faire voler dehors, et y aller a la masse dessus.... Je dois passer a coté de quelque chose...c'est sur, mais...quoi ?! j'ai envie d'imprimer...mais là pour l'instant tout ce que je sors, si ça doit imprimer trop "large"...la bande au centre manque d’adhérence, mal grès le touch (qui à mon avis ne fait pas non plus des miracle sur les première couche comme pour par exemple, la fameuse pieuvre articulée [ ce que j'essaye de sortir depuis deux semaine pour mon fils qui me harcèle ) Merci d'avance pour les retours... Steeve
