snowkevs
À propos de snowkevs
  • Date de naissance 11/10/1978
Récompenses de snowkevs
  1. snowkevs
    Problème BLtouch
    effectivement je me suis planté dans les branchements du blanc et du noir , c'est fonctionnel En tout cas merci pour la vidéo elle est très instructive
  2. snowkevs
    Problème BLtouch
    c'et celui la que j'ai mis , j'ai fais les modifs dedans et injecté dans la i3 mega et après que dalle error. Je regarde la vidéo au cas ou je me sois planté quelques part
  3. snowkevs
    Problème BLtouch
    Bonjour , Je viens d'installer un Bltouch officiel sur ma I3 mega , quand je fais un auto leveling j'ai une erreur "Probing failed" , je ne sais plus quoi faire , une idée ? Sachant que : - Firmware Marlin 1.1.9 - Bltouch officiel - Tuto suivi : https://github.com/MNieddu91/Marlin-AI3M-BLTouch/wiki/Adjust-configuration Je me suis arrêté ici : M502 (Load setting from firmware) M500 (save settings in EEPROM) M280 P0 S10 (pin is extended) M280 P0 S90 (pin is retracted) G28 (homing should be done as usual) G1 Z20 (Raise Z axis) G1 X110 Y110 Z100 (center print head and position at height Z=100) G29 (axis moves to the first measuring point (X10 Y10) , the pin is extended and the print head moves down) Après le G29 le capteur du Bltouch qui est bleu decsend touche le bed remonte (devient rouge) et redescend (devient bleu) et la plus rien erreur ... Aurais je oublié une étape ? Merci de votre aide.
  4. Bonjour , Voila sur ma i3 mega je rencontre quelques soucis depuis quelques jours et ça commence à devenir légèrement agaçant. A force d'imprimer des visières (6 Kg de pla) , ma machine commence à fatiguer , et moi aussi sur le coup , j'ai pas mal de soucis depuis quelques jours que je n'arrive à régler , je fais donc appel au gens plus doué que moi La j'en suis à un point ou je rate 9 print sur 10 .... depuis 5-6 jours Quelques défaut récurent : Coin de certaines pièces qui se décolle Dé-laminage comme sur photo ci joint Buse qui se bouche toutes les 2 couches Buse qui racle la couche au bout de 50% d’achèvement Paroi pas droite mais "en V" Je suis conscient que ces problèmes se règlent par du leveling ,changement de température ou de vitesse d'avance , graissage des axes , mais la j'ai beau essayer plein de chose rien n'y fait , peut être (surement) il y a quelques choses dont je n'ai pensé ou n'ai fait. J'utilise Simplify3D en slicer. Ci joint quelques photos de mes soucis. Pour plus de précisions voici mes modifications : TMC2208 Changement tête complète par la Mega X-Carriage [MK3] avec un ncotua pour refroidir la tête et un 5015 pour refroidir le filament Tête E3DV6 full metal Firmware marlin 1.1.9 sans bltouch pour le moment Merci d'avance pour le coup de main.
  5. Bonjour , moi c'est Kevin , 42 ans , j'habite en lorraine, débutant dans l'impression 3D , je cherche à m'améliorer et je pense que ce forum va m'y aider Je possède donc 2 imprimantes , une elegoo mars et une i3 méga .
