Moloch
Récompenses de Moloch
  1. Merci @BenGamin et merci aussi à @pascal_lb Lors du préchauffage la température de la buse indiquée à l'écran est la température ambiante. Elle s'élève d'un degré puis redescend d'un degré, ainsi de suite pendant une vingtaine de seconde puis message d'erreur... La thermistance est bien en place. Si j'arrive à retirer la cartouche, Est-ce qu'il y a un moyen de vérifier que c'est bien elle qui est HS?
  2. Salut à tous, Depuis aujourd'hui j'ai un problème d'erreur de chauffe sur ma A8. En pleine impression marlin m'a indiqué E1 erreur de chauffe. J'ai testé le préchauffage du plateau, pas de problème. Mais quand j'ai voulu relancer un préchauffage PLA, la température de la buse n'a jamais voulu monter et au bout d'un moment bim "erreur de chauffe". Au moins je sais que le problème est sur la buse et non sur le plateau, c'est déjà ça. J'ai vérifié le cablage de la carte mère et je n'ai rien vu de particulier et, malheureusement impossible de sortir le système de chauffe de l'extrudeur. La vis de désengagement était tellement serrée que l'embout a du se déformer dans le corps de chauffe. Bref, je suis coincé. Est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà rencontré ce problème... et a pu le résoudre? Merci d'avance pour votre aide.
  3. Moloch
    Hello
    Salut à tous, Je m'appelle Laurent et je viens de débuter en impression 3D avec une Anet A8 et jusqu'ici ça allait pas trop mal...
