Pokito64
    Afinia H-séries
Récompenses de Pokito64
  1. Non mais il me semblait bien que j'avais vu un produit bleu justement, mais je ne savais pas que cela s'appelait comme ça ! Je vais faire des recherches, j'ai trouvé ça aussi : http://3dprinteravenue.com/produit/3dla ... ession-3d/ C'est assez convainquant et pas trop chers, il ne me reste plus qu'a les appeler pour savoir si l'aspect perforé des plateaux que j'utilise n'est pas contradictoire (en fait j'espère que cela sera suffisant). Je vais quand même regarder de plus près ce scotch bleu ! Merci pour vos réponse
  2. Mmouais ... et là ça me fait un peu pareil avec le PLA c'est à dire non c'est pas pareil, c'est pire, avec l'ABS j'ai une accroche initiale mais après sur les gros objets (effectivement ça relève, mais pas sur les petits) avec le PLA le filament a une mauvaise accroche initiale, la technique est laborieuse : hausser la température comme si on était sur une bobine d'ABS puis basculer sur l'utilisation d'une bobine PLA en profitant de la plus forte chaleur du plateau. Mais la ça me gonfle il me faut un produit fixatif !
  3. Bonjour a tous, Comme certain le savent, maintenir un cocon de chaleur autour de l'impression peut s'avérer nécessaire afin d'éviter que l'impression subisse une déformation sur un angle, c'est souvent le cas et ce malgré la plaque en résine epoxy perforée, surtout pour ce qui concerne l'ABS. Quelqu'un aurait-il une petite mixture perso qui permettrait de s'assurer d'une parfaite accroche et un parfaite stabilité pour l'impression ? En fait je pense utilisé le PLA pour éviter ce problème, mais étant donné que je préfère largement la qualité de finition qu'offre l'ABS, j'aimerais sortir mes éléments dans cette matière,
  4. Petit post pour dire que mon problème est résolu, j'ai ôter le ventilo, puis un cache pour enfin enlever deux boulons qui tiennent l'ensemble, un petit objet est tombé, j'ai vite compris a quoi il servait de par sa forme ... (une pièce d'emboitement pour loger la tête de buse avec précision) J'ai retrouvé donc le filament cassé qui ne pouvait plus être poussé dans la tête de buse, et j'ai décidé de tirer dessus ! il est venu sans trop forcer. C'est réparer
  5. Ok ben c'est sympa d'avoir répondu déjà, je crois que c'est pas trop le moment de t'embêter avec ça, je vais prendre mon temps pour bien faire les choses ...
  6. Mince !! mais la tête de buse elle est petite et si l'ABS a un cône de plastique qui a durcit ou un truc comme ça ?? Ca va être la galère pour nettoyer sans abîmer le matériel ... Pffouuuu ... ben merci pour ta réponse Je ne suis pas complètement manchot je devrais y arriver mais bon je flippe un peu quand même vu le prix du matos je ne veux pas me rater !! Des conseils ?
  7. Bonjour, Voilà cela faisait un an que j'utilisait ma Afinia H-séries et que je réalisais des impressions PLA ou ABS sans aucun pépin et c'est finalement tombé hier, grave ? pas grave je compte un peu sur vous pour m'aider le problème est simple : j'ai une impression de bourrage dans la tête de buse de l'imprimante. Quand je lance la commande extrude pour "enclencher" le fil de la bobine le fil ne sors plus, il y a un blocage ; ça fait un peu le bruit d'une machine à coudre !! Donc gros besoin d'aide, j'ai contacté aussi le service qui produit la machine mais bon, peut être qu'un bon habitué d'ici aura la solution Merci de m'avoir lu Tuce
  8. Pokito64
    Salut à tous
    Bonjour, Je me présente j'ai 35 ans je suis porteur d'un projet innovant, je crée mes fichiers grâce Shark fx v8 que je trouve très simple d'utilisation et j'imprime avec une Afinia H-séries le tout sous couvert de Mac, j'espère progresser avec vous et avancer jusqu'à l'aboutissement de mes travaux et réussir à sortir mes prototypes pour une pré-industrialisation ...
