laurent 56
Tout ce qui a été posté par laurent 56
  1. Problème de carte coté Y et non pas Z comme je viens de décrire
  2. Dernière info: j' ai branché le fil du moteur Y sur le moteur X et c'est le moteur X qui fonctionne par saccades, c'est donc un problème de carte coté Z. Je n'ai pas pu faire l' essai du moteur Y car le fil est trop court mais je vous tiens au courant en fin de semaine, je vais démonter le boitier si j' arrive à y voir plus clair. En tous cas merci d' avoir répondu aussi rapidement.
  3. Je viens de faire des essais supplémentaires en move head, le Y fonctionne par saccades mais pas les autres qui sont bien.
  4. Quand je vais dans move head, les moteurs fonctionnent bien (les 3). Le problème, c' pour leveling et pour imprimer
  5. Bonsoir Pascal, j' imprime par carte sd (j' en ai essayé 2 différentes) mais pas celle fournie car j' en ai eu de mauvais échos. J' ai aussi essayé aussi par usb cela ne marche pas non plus j' ai débranché le cable pour voir. Rien n'y fait, elle avance au ralenti sauf quelques fois pour aller d' un point à un autre.
  6. Bonjour à tous, j' ai un gros problème avec ma U20 alfawise. Au début, elle fonctionnait bien mais depuis quelque temps elle est très lente. exemple: pour le leveling, elle avance par saccades et doit mettre 5 minutes pour aller d' un point à un autre. J'ai voulu imprimer un guide de filament et elle a mis environ 1 heure rien que pour en imprimer la base alors qu'elle aurait du imprimer le tout en 30 mn environ. Merci de me donner une piste si quelqu’un a eu des symptômes similaires.
