Varaldur
Tout ce qui a été posté par Varaldur
  1. Bonjour, il y a un moment j'ai commancé la création d'une imprimante 3d, et au bout d'un certain temps j'ai réussi à la faire fonctionner. Mais j'ai un problème sur l'axe Z, celui ci a des oscillations sur les extrémités qui rend l'impression loin du centre du plateau impossible. Pour régler ce problème je veux refaire le système qui permet de monter le plateau, en entier. Pour le moment mon imprimante est équipé d'un core XY pour bouger la buse, et d'un axe Z qui permet de faire baisser le plateau lors de l'imprimante. Ce système est équiper de deux tige fileté de 8mm diriger par des moteur néma 17 avec coupleur souple. Qui sont positionné l'un en face de l'autre sur la largeur du plateau et sur la longueur de 4 tiges lisse. Pour refaire ce système je veux déjà changer les tiges fileté par des vis trapézoidale à bille. Après la question que je me pose est comment positionner les tiges de matient et la vis trapézoidale. Sur plusieurs imprimante du commerce j'ai remarqué qu'il utiliser seulement une visse trapézoidale et deux tige lisse du même côte (comme les ultimaker), mais je ne sais pas si cela peux correspondre à ma machine car j'ai un plateau qui mesure 450*400 et que j'ai peur qu'il penche du côté opposé? Sinon je peux changer de côté les tiges lisse est les mettre du même côté que les vis trapézoidale. Ou j'ai déjà vue des imprimantes qui utilise 3 vis trapézoidale pour guider le plateau avec les moteur disposé en triangle. Est-ce que quelqu'un aurait un idée de comment je pourrai faire pour mon guidage de plateau? Dans l'attente de vos réponses.
  2. Salut, depuis quelque temps je suis entrain de construire une imprimante 3D, la tête ce déplace grace a un core XY et un plateau en Z bouge grace a 2 moteurs pas à pas.J'ai réussi à la faire fonctionner corectement. Mais sur certain fichier lorsque je lance l'impression, la calibration des différents axe ce fait correctement, puis le plateau dessend pour laisser le temps a la tête de chauffer mais lorsque l'impression commence c'est comme si le plateau bloquer lorsqu'il remonter. Mais par contre le reste de l'impression ce déroule correctement, c'est juste que la tête ce trouve généralement a au moin 5 mm du plateau. Et ce problème n'arrive que sur certain fichier, alors que sur d'autre l'impression ce déroule correctement. Est-ce que quelqu'un saurait m'aider? Merci de votre aide
