Antoine ggnr
À propos de Antoine ggnr
  • Date de naissance 27 Février
    Clamart
    Anet e12
Récompenses de Antoine ggnr
  1. Antoine ggnr
    Problemes anet e12
    En effet je l'ai tranché avec cura 4.0,comment désactive-t-on le contrôle de saccade sur cura ? Merci
  2. Antoine ggnr
    Problemes anet e12
    D'accord je viens de faire ce que vous venez de dire et je viens de lancer une impression de benchy, quand je retourne dans le menu et que je regarde le jerk, je vois qu'il change en permanence et qu'il ne reste pas à 7 comme je l'avais enregistré.
  3. Antoine ggnr
    Problemes anet e12
    Voici ce que je vois sur mon imprimante (1ere image), quand je vais sur le menu position je peux juste bouger les axes Mais quand je vais sans le menu configuration (image 2) et que je vais dans motion je peux régler le jerk mais il n'y a aucune partie où je vois sauver config ou sauver eeprom
  4. Antoine ggnr
    Problemes anet e12
    Bonjour, j'ai éssayé d'imprimer avec un Vxy jerk=7 Mais l'impression se décale encore plus et quand je regarde dans le menu, la valeur de jerk xy change en permanence. Est-ce normal ? Je n'ai pas trouvé où sauvegarder mon choix de jerk. Merci
  5. Antoine ggnr
    Problemes anet e12
    Bonsoir Schyzo, je vous remerci de votre réponses, j'essaierais demain mais en effet je n'avais jamais vraiment regardés les paramètres via l'écran LCD , j'ai un autre problème qui est le bruit du boîtier, je penses que il y a un câble qui doit frotter contre le ventilo(celui vertical situé au milieu à l'intérieur du boitier) je ne sais pas encore comment faire pour éviter que les câbles ne rentrent en contacte avec le ventilo, je réfléchis encore entre plusieurs solutions (collier de serrages pour maintenir les câbles ou imprimer une sorte de protection pour éviter tous contact avec les câbles) Merci beaucoup
  6. Antoine ggnr
    Problemes anet e12
    Bonsoir, je possède une anet e 12 mais j'ai un problème dessus,l'axe y se décale tout le temps dès que les mouvements sont trop rapides, cela ne vient pas de la courroie car j'ai fait un repère sur l'engrenage et sur la courroie, l'impression bouge mais la courroie ne saute pas de crans, elle est ni trop tendue ni pas assez tendue ,je penses que le problème vient de la partie électronique et non mécanique, quelqu'un a une idée ?Merci
