Soundeba
Tout ce qui a été posté par Soundeba
  1. "je remonte la barrière en pression dessus" j'avoue ne pas avoir compris cette phrase phrase. Tu me conseilles quoi comme ventilo?
  2. A 190° voici ce que ca donne. On peut voir le manque de matière dans les parois.
  3. C'est à dire imprimer sans le dessous? J'ai juste remplacé le plateau de base par un miroir car il n'était pas droit. A priori j'ai bien la première couche, même si sur la grande plaque il manque des bouts. Je n'ai pas testé sous 210°. Je vais faire un test à 190.
  4. Bonjour, Ca fait plus de 8 mois que je n'arrive pas à faire une impression correcte. Tout à commencé en Nov. 2019 lorsque le ventilateur de refroidissement du hotend à lâché, je l'ai remplacé ainsi que celui qui souffle sur la buse. J'avais demandé de l'aide dans ce topic : Ventilateur à fond J'avais encore des soucis d'impression, le filament claquait au niveau de l'extrudeur, ne s'écoulait pas et au bout d'un moment la buse se bouchait. J'ai échangé le moteur de l'axe Z et celui de l'extrudeur, les claquements se sont arrêté mais ça des crachats, je n'avais pas un écoulement fluide. J'ai laissé tombé et confié l'imprimante à un pote qui gère un fablab en Février 2020. Il a suspecté le filament qui aurait pris l'humidité, il a donc testé avec un autre filament à lui, c'était un peu mieux mais pas top. Il a fait différente bidouille mais en vain. Il a ensuite changé tout le système de chauffe entièrement et refait un test avec son filament (le bleu en PJ). On voit que la base du cube a merdouillé, on a quand des toiles d'araignées sur le bateau, mais ça reste convenable pour ce que je veux faire comme impression, même si c'est pas génial. J'ai testé aujourd'hui avec une nouvelle bobine à moi, sous cello avec sachet déshumidificateur. J'ai tenté d'imprimer la grande plaque en PJ, ça a merdé. J'ai tenté avec la paroi fine de calibration, c'était pas si mal mais bon pas top non plus. J'ai retenté avec la tour de température et là c'est tout crassou. Je sèche vraiment, je ne vois pas ce que je peux bidouiller, peut-être dans CURA. En vous remerciant.
  5. Le problème c'est comment remonter sans laisser de jeu entre la bise et le tube en métal ? Idem j'ai beau chercher je ne vois pas comment faire pour nettoyer le filament qui s'est infiltré qq part une fois refroidit.
  6. J'ai tout nettoyé, remonté et en serrant bien fort. Ca à l'air de fonctionner. Je ne pensais pas que c'était aussi sensible à ce niveau et qu'il fallait vraiment pas le moindre jeu... En tout cas merci pour ton temps et toutes tes réponses Edit : bon c'était trop beau pour être vrai, ça refait du caca : https://photos.app.goo.gl/L1a7uLvmntngXrPK6 Mais du coup je pense que c'est tout mon système de chauffe qui merde. Je vais le remplacer ça sera plus simple...
  7. J'ai tout démonté https://photos.app.goo.gl/UUvvNrXMGDyNHGjv9 En regardant je n'ai pas de trace de résidu dans le tube ni dans les filetages, mais dans le doute j'aimerai bien nettoyer quand même. Je regardais la méthode de nettoyage de titi mais j'avoue ne pas bien la comprendre. En gros tout est monté sauf la buse et la partie qui tiens le tube en téflon et on fait passer une tige ou un foret?
  8. Je viens de trouver, merci
  9. Ok et le nettoyage est dans le procédure titi? Sinon il faut nettoyer ce petit tube? Nota : j'ai mis un petit papier devant le ventilateur vertical, il souffle en direction du hotend, le papier vient de plaquer dessus.
  10. Ah ben là j'ai attendu 5 min toujours en mode extrusion et c'est bouché... Sans avoir rien fait de particulier.
  11. La preuve en image : Le ventilo qui tourne : https://photos.app.goo.gl/sgV9egzix9efUEHj7 Le filament qui déroule en extrusion auto : https://photos.app.goo.gl/vMzNmxZjRcEyaYpE8
  12. Oui le verticale devant le hotend tourne ne permanence. Après je nettoie la buse à chaque fois en ce moment, le filament passe bien, je fais même une extrusion manuelle avec l'interface de la machine. Oui elle a déjà imprimé. Par le passé j'ai du arrêter avant les 5 min comme un gros bourrin avec le bouton derrière car je ne savais pas. Mais maintenant je ne le fais plus. Après je n'attends pas spécialement avant l'impression, je lance directement le fichier à imprimer. Mais je ne comprends pas à quoi sert le ventilo de la buse (l'horizontale).
  13. Démarrage de l'imprimante : https://photos.app.goo.gl/S4d9eDLFvvSRKQLo7 Très rapidement j'ai la buse qui se bouche. : https://photos.app.goo.gl/MBZu2K6jmEaZu88y5 alors que quand j'utilise la fonction d'extrusion manuelle je n'ai pas de souci. Et j'ai ça quand je veux enlever le filament : https://photos.app.goo.gl/D4WsVGq5Wb9zFQjSA
  14. Celui déporté à droite qui alimente la buse, qui souffle directement sur la tête d'extrusion.
  15. Je vais profiter du confinement pour me remettre dans mon imprimante... Pour refaire l'historique des soucis et les réparations faites : - Le ventilo souffle sur la buse d'extraction était HS => Remplacé par un ventilo 12V - Du coup nouveau problème, il tournait trop vite => Remplacé par un ventilo 24V => OK - Ensuite problème au niveau du moteur de l'extrudeur, le filament ne déroulait plus et il claquait => Inversion avec le moteur de l'axe Z => OK Maintenant j'ai de nouveau un souci, comme si le ventilo de la buse était HS car il ne tourne pas, alors qu'il s'enclenche lors de la mise sous tension. Du coup j'ai rapidement un bourrage de filament au niveau de la buse, impossible d'imprimer, plus rien ne sort.
  16. J'ai interchangé le moteur de l'extrudeur avec celui d'un des axes et ça refonctionne, j'aimerai bien comprendre pourquoi... Mais évidemment derrière un autre truc qui merde J'ai relancé un test d'impression, nickel aucun souci. Je lance ensuite une impression et là gros défaut sur le première couche avec des manque de matière. Je lance un test d'impression d'un cube à paroie fine et là la matière à du mal à sortir. J'ai du monter la température à 230°C mais même comme ça marche une fois sur deux. Du coup je me demande si c'est pas tout le système de chauffe qui est HS car ca me fait des gros bourrage dans le début du hotend.
  17. A vrai dire n'importe quel gcode ne fonctionnent pas https://drive.google.com/open?id=1xCJbIh3s5v8BeC6afKXs2aCfqWEeJc5G Quand j'ai changé mes ventilos y a 1 semaine, j'ai de suite imprimé une nouvelle buse d'extraction d'air plus efficace, aucun souci c'était parfait. J'ai changé la buse d'extraction d'air (en gros dévissé 4 vis sous le ventilo) et depuis ça marche plus. Mais je ne vois pas le lien de causalité.
  18. Je viens de faire une video : https://photos.app.goo.gl/sL33bmnjFjdvddMZ8 on voit bien que l'extrudeur galère. https://photos.app.goo.gl/VFusoENWUpDqGTwMA et là que le filament n'avance pas du tout. Alors que juste avant j'ai extrudé 10 mm de filament directement via l'interface de la machine.
  19. Hello, non je ne pense pas que ce soit la rétractation car comme je l'ai dit plus haut si j'enlève le filament de tête d'impression et que je le laisse à l'air libre, il n'avance pas du tout lors d'une impression. Voici le code, j'ai laissé les paramètre par défaut car j'imprime la plupart du temps des inserts de jeux de société : ; -- START GCODE -- G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z1 F1000 ;move up slightly G1 Y60.0 Z0 E9.0 F1000.0;intro line G1 Y100.0 E21.5 F1000.0 ;continue line G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F80 ;Put printing message on LCD screen M117 Printing... ; -- end of START GCODE -- ; -- END GCODE -- M104 S0 ;extruder heater off M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F80 ;move Z up a bit and retract filament even more G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way M84 ;steppers off G90 ;absolute positioning M107 ;turn the fan off; -- end of END GCODE --
  20. Non, mais ce que je comprends pas c'est pkoi l'extrudeur débite quand je fais un test via l'interface de la machine et qu'il fait des à-coups avant arrière lorsque je lui demande une impression.
  21. Oui j'ai compris qu'il fallait laisser refroidir la buse avec le ventilo, c'était une de mes erreurs avant. Là j'ai fait un test en ayant bien nettoyé tout le conduit, y a rien dedans, une aiguille passe sans souci. Je fais un test d'extrusion a 200C se déroule bien. De suite je lance une impression (je laisse même pas refroidir) et là j'ai l'extrudeur qui fait des aller retour. Même si je regarde en enlevant le filament du hotend, en gros il peut dérouler comme il veit., celui-ci n'avance pas, il reste sur place.
  22. Je deviens fou... J'aurai mieux fait de me casser une jambe le jour où j'ai acheté une imprimante 3D... Y a pas un mec sur Bordeaux qui pourrait me filer un coup de main? Maintenant j'ai tous les ventilos qui fonctionnent (enfin je force le démarrage de celui de la buse) mais maintenant j'ai un souci au niveau de l'extrudeur : Quand je fait un teste d'extrusion il me sort le fil correctement mais quand je lance une impression il est "bloqué" et fait des aller-retour d'au cran. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Du coup je n'ai pas de fil qui sort. Je comprends pas...
  23. Si je fais un test d'extrusion via l'interface directe de l'imprimante, est ce que le ventilo doit se mettre en route ? Idem quand je lui demande de refroidir?
  24. A priori je laisse les paramètres par défaut et ça marchait jusqu'à présent. Je vérifierai du coup si j'ai pas décoché par erreur. Merci a vous
  25. Ben justement il ne se lançait pas lors de l'impression... Bah de tte façon je l'ai démonté, il fonctionne avec une pile 9V. Je vais le ressouder et retester merci
