lugio
Récompenses de lugio
  1. Et pour la barbe ? faut également éviter le sèche cheveux ? Je suis pas du genre morbide, c’était le premier petit stl que j'avais trouvé (2cm), bon après j'ai imprimé plein de petit cube de calibrage (1cm, 2cm...) mais seule le crane était à peu prêt présentable un comble !!! promis j'en imprimerais plus mais ce n'est pas E.T juste une petite fée pour ma fille, bon c'est une fée grise avec de la barbe, il est vrai
  2. Suite de l'aventure malheureusement cela na pas tenue très longtemps 2h30 plus tard rideau, je me suis donc lancé dans le changement de CM ... premier test : résultat .... plus de problème de coupure clignotement, niveau impression changement radicale, parfait !!! (presque) - coupure, clignotement .. R.A.S. testé plus de 24h non stop, enfin une bonne nouvelle - impression nickel (presque) plus de manque, de trou avant (voila ce que j'appelais l'effet dentelle) ohhh c'est beau (objet de 2 cm) et ça c’était les meilleurs, les autres je les ai bennés Après: sur le coup, yes ! ça fait plaisir, même si les premiers défauts sont la, mais la joie a pris le dessus Après j'ai d'autres soucis d'impression, aucune nickel de sortie pour le moment. Exemple d'impression après changement cm: impression aplat nickel (à mes yeux inexpérimentés) : Cela se gatte ensuite, cassure filament .... et même sur des forme plus simple type (géométrique) pas de filament mais cassure du même type au bout d'un moment. Mais bon je suis quand même content, après la première un départ chaotique . Même si j'ai choisi cette imprimante car donné fonctionnel dès le départ sans trop de réglages, je me dis que c'est normale, il faut peaufiner. Voilu c'est tout pour le moment
  3. Après avoir laissé la CM débranché 2 jours, elle m'a laissé le temps de la flasher (avant cela c’était impossible puisse elle tenait même pas 2 mins avant de planter) Résultat, elle put finir ma première "petite" impression !!! 48 mins de s'en planter !! Bon il reste la qualité d'impression, finalement pas si "dentelé" que cela, je dirais qu'il y a plutôt des manques, trous... Mais ce n'est pas ma priorité du moment, je me lance avant dans l'impression du "dog" proposé sur la carte SD, pour voir si l'impression tiens sur une durée plus importante.PS: je viens de recevoir ma seconde carte, donc j'ai de quoi me retourner. @Bosco2509 merci encore
  4. Top
  5. Depuis le temps que j'attends mon A20M, je ne vais pas encore attendre des semaines, donc c'est commandé en espérant que cela vient bien de là, au pire comme tu le dis cela me fera une carte en rab. J'ai envoyé un mail détaillé au support, je serais vite fixé.
  6. Je vois plus claire maintenant, je vais déjà me pencher sur le premier problème. ..... J'ai tous vérifier rebranché... Pour l'usb après de multiple test ce n'ai finalement pas systématique, donc pas suite au branchement (contrairement à hier) .. ce qui est sur c'est que cela entraine une connexion software. Je pense de la CM à clairement à soucis.. voici les led clignotantes sur la CM + le LCD j'ai perdu suffisamment de temps pour un produit neuf, je contact le support Geeetech pour un retour en espérant que cela ce bien. @Bosco2509 Encore une fois merci pour toutes ces explications
  7. pour info voici les test réalisé hier: Après l'avoir laissé débranché toute une journée, le premier allumage avait l'air fonctionnel. J'ai donc lancé l'impression test de la carte cd. - Première surprise un filament bleu et sorti, alors mes bobines son argent et blanc. !! Donc imprimante déjà utilisé, et buse non nettoyé. - deuxième mauvaise surprise impression en dentelle, toute pourri - Je décide donc de nettoyer la buse, je constate des restes de bleu collé sur l'extruder ! Troisième surprise et la buse et déjà bien abîmé !! - Le nettoyage ne change évidemment rien à mon effet dentelle. - Et poise continue l'imprimante se remet à clignoter.... .... Je refais une multitude essais, rien y fait, mais je ne peux jamais aller bien loin au bout de 10, 30 mins elle ce remet toujours à clignoter, rebooter ... Si je la branche en USB, c'est d'office clignotement connexion et déconnexion usb sur pc avec les clignotements... J'ai longuement hésité avant de me lancer dans mon premier achat, mais les avis positifs, et les diverses vidéos YouTube m'avait encouragé et enthousiasmé vers ce modèle, quelle déception !!! @Bosco2509 merci pour tes explications claires, j'ai effectué le reset, rebranché les panneaux LCD, j'en ai profité pour vérifier tous les branchements, remis en route testé une impression... mais malheureusement après 30 mins l'imprimante s'est remise à clignoter Je suis dépité, imprimante sensée être neuve mais d’occasion, et non-fonctionnel
  8. Après plusieurs essais, si je laisse débranché plus de 10 mins, elle clignote 12 sec puis fini s'allumer. Mais après quelques minutes elle ce remet en défaut . Je ne peux donc rien faire.
  9. Bonjour, je viens de recevoir mon jouet, et je rencontre déjà mes premiers soucis :( je viens de terminer de l'assemblage, et je me lance donc dans la première impression de test présente sur la carte SD, C'est la que les ennuis commencent : Premier soucis, les filaments ne descendent pas dans les extrudeurs, je me dis pas grave cela doit être un problème de réglage. Je stop donc l'impression, et je pars tranquillement manger en laissant l'imprimante allumé, en me disant je verrais après mangé. De retour 15 mins plus tard, grosse surprise !!! l'imprimante cliquote comme un sapin de Noël !!! panneau lcd en clignotement bleu, avec des bruits de cliquetis. Et je ne peux plus rien faire, j'ai coupé le secteur plusieurs minutes, débranché, et rebranché les connectiques .... Rien y fait clignote toujours si quelqu'un à une idée, plz merci de votre aide
