Pogz
Tout ce qui a été posté par Pogz
  1. Bonjour, j'ai une CR10-s que je viens de passer en direct drive (https://www.thingiverse.com/thing:4293887). J'utilisais déjà un BL touch sur la tête d'origine sans aucun problème. Une fois la nouvelle tête montée, je mesure les nouvelles coordonnées d'offset BL Touch et je les renseigne directement sur l'écran de l'imprimante. Je test le BL touch avec l'écran en exécutant le "self test", "déployer", "ranger" et tout se passe bien, le BL touch exécute toutes les actions. Les problèmes commencent quand je souhaite faire un home. Home X -> OK Home Y -> OK Home Z -> La tête se déplace au milieu du plateau, déploie le BL Touch, mais il se rétracte aussi tôt, se redéploie, se rétracte à nouveau et enfin se redéploie une dernière fois. La led est bleue mais l'axe Z ne descend pas ... Quand je "range" a la main la tige du BL Touch, il se redéploie tout seul. J'ai vérifié les câblages et tout semble bon. Je ne sais vraiment pas d'où peut venir ce problème, ...Merci pour votre aide !
  2. Top merci beaucoup !! Oui pourtant je n'étais pas tombé sur ce sujet Merci pour cette explication du UART claire nette et précise !! Je vais me pencher sur les 2209 je pense
  3. Hello, merci beaucoup pour ce lien mais aucun des drivers présentés sont dans les choix pour la SKR
  4. Bonjour,à tous, J'ai actuellement une CR 10 S et je souhaite changer la carte pour passer sur du 32 bits. J'ai vu des bons retours concernant la carte BigTreeTech SKR 1.4 Turbo. https://www.amazon.fr/BIQU-DIRECT-dimprimante-contrôle-Support/dp/B083GMZTCL/ref=sr_1_1_sspa?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=1O4F8WU3E7NYJ&dchild=1&keywords=bigtreetech+skr+v1.4+turbo&qid=1589893930&sprefix=bigtre%2Caps%2C168&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzUlA1NTlTOTRPVFRPJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNDA1Njc4RTFJN0MxWUowRjImZW5jcnlwdGVkQWRJZD1BMDA1MzExNjMyTVhOVUtZS0ZPUlkmd2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGYmYWN0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl Seulement au moment de l'acheter je suis complètement perdu au niveau des drivers. J'ai fait quelques recherches mais je ne parviens à trouver une réponse claire. Quelle est la différence entre tous les drivers parmi lesquels je peux choisir lors de la commande ? Quel est le mieux pour une utilisation optimale ? Je me suis renseigné sur la techno UART ou SPI mais j'avoue ne rien avoir compris ... Merci beaucoup pour votre aide !! Bonne journée
  5. Re bonjour, Pour info, j'ai installé le firmware de Creality disponible sur leur site. J'ai pris le firmware de la CR10S vu que j'ai la carte qui va avec. Et la surprise, quand je mets le ventilateur à 255, il fonctionne !! Cependant je ne peux pas lancer d'impression, car j'ai le droit à un "Err; Change filament". Je pensais que cela est du a un capteur de fin de filament mais quand je vais voir le code, la partie Filament runout est bien commentée.... Je ne comprends plus rien... //#define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR
  6. Bonjour, J'ai changé la carte mère de ma CR-10 pour une carte de la CR10-S suite à une panne. Après quelques galères de configuration Marlin, comptabilité écran, etc ... J'ai enfin réussi a tout paramétrer plus ou moins pas mal (on verra plus tard pour les affinement des réglages.) Cependant il me reste un et un seul problème et je sèche...Le ventilateur de buse/filament ne se met pas en route malgré l'activation à la seconde couche. j'ai essayé de le faire fonctionner en mettant à la main la vitesse à 255 mais rien se passe. Je l'ai branché sur un pin "VIN" pour voir si mon ventilateur est fonctionnel, et branché sur "VIN" il fonctionne mais n'est donc plus contrôlable. J'ai essayé les 2 pins "FAN" mais rien ne fonctionne. En résumé: Pins "VIN" (ventilateur refroidissement boitier + ventilateur cartouche de chauffe) -> OK Pins "FAN" (ventilateur de buse/filament contrôlables) -> pas OK alors que le ventilateur est fonctionnel Savez-vous d'où cela peut venir ? Peut être ai-je mal configuré quelque chose dans le Marlin? La carte étant toute neuve, j'espère que cela ne vient pas d'elle... Merci à tous pour votre aide ps: Ci-joint une image de la carte
