Coriolis
    I3 Pro B Geeetech
Récompenses de Coriolis
  1. Et surtout merci beaucoup pour vos précieux conseils! J'aurai pu chercher deux semaines de plus sans trouver!
  2. Salut, J'ai mis les paramètres que tu m'as recommandé @Yo', j'ai resserré les coupleurs (un poil car ils l'étaient déjà), et surtout j'ai changé la Vz max à 4 au lieu de 12: et voilà le travail! Je pense que c'est la vitesse en Z qui était trop élevée dans les paramètres d'impressions, ça expliquerai pourquoi la montée se faisait sans problème manuellement, mais qu'elle buggait en impression. Maintenant qu'elle est plafonnée, il n'y a plus de soucis...? @fdorful, je ne sais pas pourquoi, c'est un bricolage du type qui utilisait l'imprimante avant moi, et comme elle fonctionnait bien avant ce problème, je ne me suis pas posé la question
  3. J'ai relancé l'impression en divisant par 2 ces paramètres, mais le problème persiste
  4. Salut @Yo', voilà pour les réglages des vitesses sur mon logiciel qui génère les gcode (repetier). Et pour ce qui est des tiges filetées, tu as une photo en pj Ok @fdorful pour les réglages, j'avoue que je n'ai pas trop l'habitude
  5. Je te met ça en pièce jointe 20190327_InsertionLat_raleCapteur_33.gcode
  6. J'ai regardé le Gcode, comme tu l'as conseillé, il ne semble pas y avoir d'anomalie en z. Je ne suis pas un expert, j'ai vérifié que l'écart entre les couches est bien de 0.3mm comme je l'avais demandé, et qu'au final, le Z monte à 13mm. Mais l'imprimante me fait des pièces d'environ 6mm sur l'axe z
  7. Je fais 100 pas de 0.1mm et ça me donne 1cm tout pile sur l'axe z
  8. Bonjour à tous, J'utilise actuellement une imprimante I3 Pro B de chez Geeetech. Elle fonctionnait très bien jusqu'à récemment, mais depuis quelques jours, l'axe z semble ne pas monter assez entre chaque couches. Ce qui me fait des pièces à peu près de la moitié de la hauteur de ce que j'attendais... et très moches. Je joins une photo d'une pièce que j'ai imprimé depuis le même fichier gcode, donc les mêmes paramètres, avant et après l'apparition du problème. Les moteurs ne loupent pas des pas, ils ne font pas de bruits inquiétants. Quand je passe en contrôle manuel des axes et que je demande de monter d'un cm, la tête monte bien d'un cm... J'ai essayé de mettre à jour le firmware en pensant qu'un paramètre avait peut être sauté, mais rien n'y fait. Le problème est apparu après un démontage de l'extrudeur, pour changer une tête récalcitrante. Il se peut que l'engin ait un peu souffert pendant le démontage car j'ai dû forcer sur certaines vis pour démonter. Bref... je n'ai plus trop d'idées, à part changer la carte mère. Si il vous vient une idée en me lisant je suis preneur! Merci d'avance!
  9. Complètement Néophyte, j'ai accroché rapidement à l'impression 3D depuis que j'en utilise une pour mon boulot, j'ai maintenant des projets perso, et j'envisage d'en acheter une à moi dès que je peux. Plutôt pour une utilisation à des fins de bricolages/ DIY/prototypage
