kamel
Récompenses de kamel
  1. Salut En partie dû au point dur, j'ai aussi mal monté la vis sans fin pour l'axe Z, elle tournait avec à coup. Merci pour votre aide je cloture le sujet
  2. Super ! Merci je vais tester ça et je te dis
  3. Je vais tester, merci Mais un point important c'est que pour le même gcode, le problème ne se produit pas sur une autre imprimante
  4. Hello Dans Cura, la vistesse par défaut 40mm/s, pour la courroie elle est tendu mais je n'ai pas tiré dessus comme un malade non plus. Ce qui est curieux c'est que c'est uniquement les premieres couches Merci pour ton aide, si tu as d'autre test à faire je suis preneur
  5. Bonjour, J'ai un petit souci avec une Alfawise U30 récemment montée. Juste après j'ai lancé un essai depuis la SD fourni puis un autre avec un objet depuis Thingiverse. Après l'impression des 4 premières couches, j'ai un décalage d'environ 5 mm pour la suite qui continue normalement. J'ai repris le même gcode sur une Snapmaker...pas de problème. Du coup je me demande ce que j'ai foiré dans l'installation ou le calibrage Je précise que le gcode est généré depuis CURA 4.0 et que j'ai repris les même paramètre que pour U20 en modifiant les dimensions. Merci d'avance pour vos idées
