loran
    sidewinder x2
Récompenses de loran
  1. problème réglé!
  2. ça y est ,j ai réussi a la débloquer, en retentant un flash avec le bin pour le TFT en GD32F305. ! par contre, je n ai pas flasher le nouvel ecran, mais j ai toujours ce problème d axe z qui grogne! et en plus, le levelling automatique se fini par un code "erreur"!!! magnifique!
  3. Bonjour,oui,j ai même pris la V 2.14! Ce qui ce passe, c'est que la machine,ne redémarre pas en dfu ,mais n apparaît plus en " com 4" dans le gestionnaire perif,mais en usb1, donc bon, mais pour être sûr,j ai jumper le 3v et le boot pour réessayer,et toujours pareil, elle ne redémarre pas, mais s efface de com 4 !
  4. j ai suivi le tuto de mr magounet, avec les liens qu il donne
  5. bonsoir pascal, je veux dire qu il est impossible de faire bouger les axes, elle ne chauffe plus non plus, ni la buse, ni le bed! et oui, même sur le site artillery, il n y a plus de firmware dispo pour la x2!
  6. ah bin ca y est, en essayant de flasher, j ai juste réussi a bloquer l imprimante!!! cool!
  7. impossible de flasher!
  8. Alors, j' ai bien tenté de reflasher, mais impossible de trouver le firmware d origine,il n existe plus !! Je voulais essayer avec le tiens, mais attendait d'abord de voir si on ne pouvait pas trouver une autre soluce!! Sinon, c'est direct une p1s, et on en parle plus !!
  9. bonsoir, et merci de me répondre malgré tes déboires!!!. donc, non, rien ne bloque,car je peu descendre manuellement j usqua toucher le plateau, j ai commencé d ailleur par ça .Entre le plateau et la buse, au moment du z 0, il doit y avoir a peu prés 2-3 mmm! cette machine, je l ai acheté d occaz, elle est neuve, car elle avait 40 h de prints lors de l achat. et la modif que j ai apporté, c est changer le g code de début, afin de la faire essuyer sa buse sur un petit tapis silicone de bambulab, situé a l arriere gauche du plateau!
  10. loran
    présentation loran
    Merci
  11. bonjour, voila mon probleme et je galère pour le résoudre! : l orsque je veut faire un z offset ,aprés avoir fait un nivellement auto, la tete se déplace donc vers le milieu du bed, fait sa premiere descente, puis sa deuxieme, et au moment de la 3eme, pour le réglage final, le (ou les) moteurs se met a faire un bruit,un grognement, comme si il arrivait en butée,il s arrete, et là, impossible de descendre par pas de 0.025! aprés trois appuis, petit claquement du moteur, pour me dire "je n irait pas plus bas"!! et donc, ma buse ne touche evidemment pas la feuille pour le réglage!!!! s you pli, une petite piste?? Merci bien
  12. non,non, je prend l aide de tout le monde bien sur c etait lui entre autre, vu qu il connais bien cette machine!
  13. bonjour, voila mon probleme et je galère pour le résoudre! : l orsque je veut faire un z offset ,aprés avoir fait un nivellement auto, la tete se déplace donc vers le milieu du bed, fait sa premiere descente, puis sa deuxieme, et au moment de la 3eme, pour le réglage final, le (ou les) moteurs se met a faire un bruit,un grognement, comme si il arrivait en butée,il s arrete, et là, impossible de descendre par pas de 0.025! aprés trois appuis, petit claquement du moteur, pour me dire "je n irait pas plus bas"!! et donc, ma buse ne touche evidemment pas la feuille pour le réglage!!!! s you pli, une petite piste?? (j invoque bien sur avec offrande, le demi-dieu margounet !!) merci bien
  14. bonjour, une petite présentation donc, loran, 50 ans (fait chier!!) et possedant une sidewinder x2, aprés avoir user pendant quelques années une alfawise u20!
