faconm0124
À propos de faconm0124
  • Date de naissance 24/01/1969
    Aubais 30250
    Mécanique Modélisme Technologie
    Aurora Z605
Récompenses de faconm0124
Contributor
Contributor (5/14)
  1. salut BAKATORA j'ai décroché un peu avec ce confinement maintenant j'ai repris après plusieurs essais je n'arrive toujours pas à modifier le firmeware et pourtant il semblerai que la carte mère lit bien la carte SD puisque quand je copie le firmeware sur la SD ça me donne çà je la met dans la carte mère j'allume, j'attends que les leds se stabilisent et je ressort la SD pour la remettre dans l'ordi et j'obtiens çà et rien ne change t'as pas une idée ?
  2. ok je te remercie j'essairai un peu plus tard là je vais me restaurer
  3. comment tu réinitialise l'éprom avec le menu de l'écran ? je ne trouve pas ça dans les menus j'ai un écran tft32 et je n'ai pas le nom non plus j'avais activer cette ligne depuis le début mais j'ai pas d'affichage comme les écrans smart controler full graphic
  4. je viens d'essayer d'inverser le moteur x pour voir et non ça ne change rien je ne comprends pas
  5. non j'ai vérifié çà j'ai envoyer la commande m119 en appuyant sur un endstop et là j'obtiens open en fait j'ai l'impression que la carte mère ne prend aucune modification je ne comprends pas
  6. désolé le message n'est pas passer avec les fichier en fait je t'ai donner les fichiers dans marlin en pensant que les changements se faisait en direct comme dans ARDUINO ci dessus je t'ai donné ceux que j'ai dans VSCODE et que j'ai compiler
  7. oui je l'ai vu c'est celui que j'ai mais je ne comprends pas je viens de refaire un essai et effectivement le fichier bin se transforme en fichier curseur donc c'est que la carte mère l'a lu mais pourquoi je n'ai aucun changement au niveau des endstops et du lecteur sd ?
  8. effectivement il doit y avoir un problème il est pas en bin sur la carte Configuration.h Configuration_adv.h
  9. non aucun changement n'a été pris en compte comme je te le disait visiblement que la carte sd soit dans n'importe quel lecteur rien ne change on dirait que la carte mère boot directement sur son firmware
  10. non en fait le dernier coup j'ai commenté la ligne SD DETECT INVERTED pour avoir le lecteur sur l'écran ensuite j'ai vérifié mes endstops qui ne sont pas bon il sont en TRIGERED alots sur configuration.h de FALSE je les ai passer en TRUE et j'ai mis la sd dans l'écran vu aue c'est celui la qui est activé mais rien ne change ils sont toujours en TRIGERED alors je me suis dit je vais essayer de remettre le lecteur de la carte actif donc j'ai décommenté la ligne SD DETECT INVERTED et j'ai mis la sd dans l'écran et rien y fait c'est toujours le lecteur de l'écran qui est actif visiblement je ne peux pas booter sur la carte sd apparement la carte mère boot directement sur son firmeware interne
  11. j'ai encore un souci je n'arrive pas à rebooter sur la carte sd j'ai le firmeware à modifier et visiblement la carte démarre sur le firmeware et non sur la carte sd actuellement le lecteur définit est celui de l'écran donc je met la carte sd dans celui ci et impossible de booter dessus j'ai essayer sur celui de la carte mère meme résultat t'as une idée ?
  12. parce que j'aimerai arrivé à çà enfin un peu dans le meme style quoi
  13. en tout cas merci vous m'avais bien aider ce que j'ai oublié de dire c'est que mon problème de départ n'en été pas vraiment un j'ai désinstallé Atom et Vscode et j'ai réinstallé Vscode car sur le site il était indiqué que Atom n'était plus supporté pa Platformio j'ai fait les modif du fichier configuration.h et la compile est passer du premier coup
  14. moi je vais m'imprimer un boitier externe car tout cela ne rentre pas dans le boitier d'origine en plus j'ai des mosfets et un stepdown 12v pour un noctua sur la tete et un 120mm pour le boitier car je ne veux pas la mettre en standalone parce que j'ai un caisson je n'imprime que de l'ABS je me fais les dents sur la U20 car après je compte me monter une core xy avec une carte mère duetwifi Board et des tmc2660
