stisne
Récompenses de stisne
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour merci pour ce tutoriel Serait il possible d'avoir le montage de la breadbord ? avec l'alim et tous les détails si possible. j'ai vraiment du mal avec ce réglage
  2. stisne
    Préparation Itopie
    OK, merci pour le conseil l'enrouler sur un axe, c'est beaucoup plus efficace et précis. par contre j'ai essayé de bricoler mes xends en bois pour avancer mais je n'ai qu'une perceuse sans colonne, impossible. en aluminium, comme il me manque tous les profils, cela m'aurait couté plus cher qu'un kit. Donc, lv-esad, même si tu me l'as généreusement proposé sur l'irc, pas besoin de me refaire les pieces, j'ai commandé un kit. cela me donnera une sécurité en attendant d'etre capable d'imprimer.
  3. stisne
    Préparation Itopie
    Bonjour je débute une itopie, chassis + kit lv-esad (super conseils). par contre j'ai fait une énorme erreur: brisé les deux Xend (motor et idler) en montant les tiges lisses de l'axe X. J'ai bien ébavuré mes tiges et poncé l'intérieur de leur emplacement( juste du papier de verre roulé). Les tiges rentraient un peu juste, mais je me suis dit que c'était nécessaire pour la rigidité de l'assemblage... Résultat, elles ne sont jamais rentrées jusqu'au fond. J'ai cru que le xend idler était bien, en fait il manquait 1/2 cm. J'ai donc tenté le xend motor. Il manquait un cm.. Impossible de les dégager, j'avais même tapé au marteau(doucement, avec une cale). Une catastrophe. en fait j'ai constaté que le fond des emplacements était bouché par des petits bouts tassé de PLA arrachés par les tiges. Désolée, je les ai retirés avant de faire les photos, je n'ai pas l'habitude des forums. je crois que la température basse de mon atelier n'a pas facilité les choses. ma premiere poulie s'est brisée quand j'ai inséré le roulement. par contre, j'ai mis la deuxieme au chaud, aucun problème. Je n'ai pas pu tiédir les xends de façon homogène, malheureusement. vous distinguerez peut etre sur la 3eme photo une rainure dans le fond, du logement de la tige.
  4. Bonjour Je débute la construction d'une itopie et je sais que je vais avoir toute l'aide nécessaire. Dessinatrice-conceptrice illustratrice pendant tres longtemps(je suis senior). J'ai pas mal modélisé en 3D( ce que je préfère ) Suivi tout un cursus de programmation mais j'ai peu pratiqué. merci à tous à l'avance servane T
