kilicool
Récompenses de kilicool
Contributor
Contributor (5/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Salut bravo c'est top. Ton travail m'intéresse. Tu en es tjr content ? Qu'appeles tu le fan 24v ? Une conversion du fan qui est en 12v cet 24 ?
  2. Oui je t'envoie ça ce weekend merci de ton aide
  3. Salut Je t'envoie rapidement le résultat G29 que je viens de faire : 0 1 2 3 4 0 +0.287 +0.168 +0.125 +0.162 +0.340 1 +0.082 +0.102 +0.125 +0.165 +0.237 2 +0.015 +0.047 +0.023 +0.107 +0.227 3 +0.065 +0.105 +0.160 +0.235 +0.322 4 +0.265 +0.295 +0.322 +0.380 +0.523 EDIT : après avoir fait une dizaine de G29 et ajuster les molettes dans les coins (j'en ai 4, modèle alfawise u20) on se rend compte que rien à faire on peut pas avoir quelque chose de plat partout, creusé au centre Meilleur résultat actuel : 0 1 2 3 4 0 +0.085 -0.033 -0.110 -0.135 -0.033 1 -0.155 -0.133 -0.168 -0.190 -0.170 2 -0.210 -0.225 -0.283 -0.250 -0.217 3 -0.148 -0.170 -0.193 -0.178 -0.150 4 +0.092 +0.007 -0.043 -0.065 +0.000 Je vais tenter quelques feuilles de papier au centre. Voilà ce que j'arrive à avoir avec qq feuilles en dessous : Bilinear Leveling Grid: 0 1 2 3 4 0 +0.085 -0.035 -0.153 -0.150 -0.062 1 -0.118 -0.030 -0.095 -0.082 -0.102 2 -0.180 -0.013 -0.072 -0.033 -0.118 3 -0.153 -0.003 -0.045 -0.028 -0.072 4 +0.055 -0.030 -0.108 -0.105 +0.020
  4. Hello dis moi vu que tu es très bon saurais tu m'expliquer ce phénomène qui me rend dingue ?
  5. Merci ! Quand tu parles de tous les réglages avec 'ce test'. Ce lien explique tout ou juste la vitesse ? Tu aurais pas la même mais en FR ? Ptite question j'avais des tlsmoother je les remets avec ma config mnt ou plus la peine ?
  6. Bien sur, je n'ai qu'un connecteur sur la CM de fin de course en Y nommé "Y" As tu eu une idée depuis ? Exact je l'avais fait dans ma version en plus ... oublie Possible, j'ai repris ce que j'avais fait avant sans trop comprendre Sinon, maintenant que j'ai des drives 2209 et une bonne carte mère, quelles sont les vitesses que peut encaisser les bestio sans perte de qualité ? As tu des conseils et ou vidéo/tuto sur cette partie ? Autre chose, dans Cura, je ne spécifie rien que ma CM est une Robin Nano V3 pour qu'il optimise en conséquence ? Merci !
  7. Salut salut ! Me revoilà Merci pour les précisons et les liens que tu m'as envoyé, ça fait parti de l'amélioration je regarderais ça plus tard. - Concernant l'inversion de l'axe Y que j'ai du faire, je n'ai pas compris pourquoi avec ta config c'était obligatoire alors qu'avec la mienne non. Qu'elles sont les différences qui imposent cela ? - Qu'as tu mis en plus (ou en moins) comme config pour que le G28 soit bien au centre du capteur bltouch ? Concernant les modifications : - Dans config_adv j'ai du commenter cette ligne car à chaque démarrage d'impression il demandait à reboot la machine, une fois reboot je reprends, ça demande de reboot etc à l'infini : //#define POWER_LOSS_RECOVERY - Toujours dans config_adv comme j'ai pas réussi à lire un fichier STL depuis ma clé usb, pire en la mettant ça faisait reboot, j'ai tenté de décommenter la ligne suivante : #define USB_FLASH_DRIVE_SUPPORT Malheureusement ça n'a pas amélioré le système. Du coup j'imprime depuis une carte micro sd. As tu une idée de la root cause ? - Dans config, j'ai du passer à true les 3 lignes suivantes : #define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the endstop. - Dans config, la ligne suivante était commenté, je l'ai décommenté : #define TOUCH_SCREEN Julien
  8. Re il est tard (ou tôt lol) j'ai réussi grâce à toi un énorme merci. J'ai du corriger / modifier quelques trucs dont je te parlerais après le dodo ^^
  9. Merci je vais regarder Pourquoi tu n'as pas activé le lit chauffant ? On fait comment justement car quand j'avais testé avec la V 2.1.2 comme toi j'avais pas la possibilité de régler le lit ! Qu'est ce que l'input shaping et le linear advance ? EDIT : je te confirme l'axe Y est pas bon. Comment ça se fait je vois pas de paramétrage incorrect Je vais modifier ça comme ça #define INVERT_Y_DIR true mais je comprends pas car dans ma version il est sur false.
  10. Il est clairement au milieu, pas de doute mais il prend pas en compte mes valeurs de décalage bltouch pourtant indiquée : #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -25.4, -30.3, 0 } Voila deux photos qui montre le g28
  11. Justement ce n'est pas la tige du bltouch qui est au milieu mais les axes..il tient pas compte du décalage. Quai je rate ?
  12. En effet avec les cavaliers sur les 4 drivers, j'ai validé par un M122 c'est OK. Le G28 est fonctionnel. mais malheureusement pas au centre centre avec le decallage du fang. Qu'ai je raté dans la configuration pour que le décalage que j'ai mis dans le #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -25.4, -30.3, 0 } soit aussi pris en compte dans le G28 ? Je ne règle donc pas la tension des drivers ? Je peux lancer mon leveling et un premier cube pr ajuster les steps ? Merci
  13. Eeprom : OUI Step : non réglé je le fais souvent après le premier print d'un cube je mesure et j'adapte. Sans print je ne sais pas le faire Cavalier : non c'est pour activer le UART ? la position est bonne car j'ai un V3.1 Merci
  14. Salut je les ai fourni de l'autre coté. Voilà où j'en suis : https://files.fm/u/6vp4446b7 Merci pr votre aide !! Configuration.h Configuration_adv.h pins_MKS_ROBIN_NANO.h pins_MKS_ROBIN_NANO_common.h pins_MKS_ROBIN_NANO_V2.h G28.TXT
