jean-jean
Récompenses de jean-jean
  1. Salut Oniric, Je te remercie pour ton aide. J'ai téléchargé le fichier sur le site Alfawise, mais je pense que tu as raison, j'ai utilisé la version 2.10. je ne comprends pas pourquoi ce n'était pas la dernière version ??? J'ai relancé l'imprimante avec la version 2.16A que tu m'as envoyé et c'est beaucoup mieux. J'ai recalibrer le cadran digital et maintenant c'est bien. Mille Mercis à toi et à tous ceux qui se sont penché sur mon problème. Cordiales salutation à tous. Jean
  2. Salut Jan Je suis débutant et je ne connais pas la fonction "Editer" Quje dois je faire pour cela ? merci
  3. he bien merci pour vos réponse et votre aide
  4. Je ne peux pas voir la version sur l'écran de l'imprimante.
  5. Mon tactil ne fonctionne pas , la version du fichier est : 180180 u20 fw v2.10.zip
  6. J'ai bien les icônes mais elle ne répondent pas
  7. Si je ne fais pas le callibrage, je vais à l'écran mais il est bloqué-
  8. Bonsoir Merci pour ta réponse, J'ai changé la carte SD une autre que j'ai formaté avant d'y mettre la dernière mise à jour, à vrai dire je n'ai jamais utilisé cette imprimante, je viens de la recevoir neuve. et j'ai scrupuleusement suivi les étapes pour sa mise en service. J'ai précisément touché l'écran avec une petite pointe de tournevis, et après avoir valider les 4 angles, j'ai de nouveau ce message : TP need readjust. et ensuite je retrouve mon écran blanc avec mes croix . Encore Merci et bonne soirée, Jean Marc
  9. Rebonjour, Lorsque je retire la carte SD j'ai le message suivant : " TP need readjust" avec l'écran blanc et les petites croix rouge qui apparaissent successivement aux angles. Merci JM
  10. Bonjour, Je viens d'installer une imprimante Alfawise U20. J'ai téléchargé les mise à jour. J'ai allumé l'imprimante, la mise à jour commence bien, après que les deux curseurs sont terminés j'ai sur le cadran de l'imprimante une petite croix en haut à gauche et il est écrit : clicking and adjusting. Et cette question reviens pour chaque angle à chaque fois que je touche l'écran. Les moteurs sont sous tension, je ne peux pas les bouger, ensuite la machine redémarre et refait la mise à jour. Si je ne touche pas l'écran, la mise à jour s^'arrête mais l'öcran est bloqué Que dois-je faire ? Merci, Jean MArc
