Henri le debutant
Tout ce qui a été posté par Henri le debutant
  1. J'ai trouvé !!!! Pour ceux qui auraient le même problème que moi (sachant que j'ai une CR-10S de chez Creality ) : C'est tout con mais j'avais juste un creux dans mon plateau. je l'ai simplement retourné et cela marche très bien Merci a tout ceux qui ont pris le temps de m'aider.
  2. Au fait merci pour vos réponses Je précise que lorsque je regarde la position de la buse lors de l'impression, celle ci se dit a 0.2 mm sur l'axe Z
  3. Pour les 20 Premières lignes : ;FLAVOR:RepRap ;TIME:5948 ;Filament used: 7.78692m ;Layer height: 0.15 ;Generated with Cura_SteamEngine 3.6.0 T0 M190 S24 M104 S40 M109 S40 M82 ;absolute extrusion mode G28 ;Home G1 Z15.0 F6000 ;Move the platform down 15mm ;Prime the extruder G92 E0 G1 F200 E3 G92 E0 M83 ;relative extrusion mode G1 F2400 E-5 ;LAYER_COUNT:66 ;LAYER:0 M107 M204 T5000 M566 X1800 Y1800 G0 F3600 X119.004 Y118.929 Z0.3 M204 P500 M566 X1200 Y1200 ;TYPE:SKIRT G1 F2400 E5 G1 F1800 X119.41 Y118.567 E0.02714
  4. D'accord, Merci quand même d'avoir pris de ton temps, je vais essayer des recherches de mon coté. Bonne journée
  5. Re Jean-Claude Voila une meilleure Screenshot, tu peux remarquer qu'il n'y a rien d'anormal ... du moins je pense. D'autres Idées ? Cordialement.
  6. Du coup, Merci pour vos réponses, Cependant pour répondre à fdorful je ne sais pas comment "examiner le gcode" car je suis débutant comment fais-je ? Et pour Jean-Claude, en effet je n’étais pas clair, c'est environ 1 mm trop haut. Aussi, où ai-je accès aux "paramètres de couche " ? Je vous ai envoyé des Screenshots de mon paramétrage CURA Je précise que je n'avais pas ce problème lors de mes premières impressions Cordialement.
  7. Bonjour, Lorsque je calibre le plateau de mon imprimante la buse descend à une certaine hauteur et se déplace au quatre coins du plateau. Pour ma part je fais glisser une feuille de papier entre la buse et le plateau tout en jouant avec les molettes pour m'assurer qu'il y ai un léger frottement. il y a donc un espace d'environ l’épaisseur d'une feuille de papier entre ma buse et le plateau partout sur le plateau quand l'axe Z de la buse est a 0 Lorsque je lance une impression, la buse chauffe, le plateau aussi, la buse monte, se place au milieux du plateau pour commencer à imprimer. Cependant lorsque celle ci descend pour déposer le plastique fondu, elle se place bien trop haut par rapport au réglage du plateau En gros elle ne descend pas assez. Pouvez vous m'aider ? Cordialement PS : je suis un débutant
