Twengal
Tout ce qui a été posté par Twengal
  1. Edit : le FW de @Bosco2509 est celui qui marche le mieux en effet
  2. C'est excatement ça, il manquait le firmware dans la carte tout simplement !
  3. Je vais expliquer mon problème ici et sa solution pour ceux qui passerons par ce forum ! Problème : suite à l'achat d'une nouvelle carte mère, l'écran bipait fortement et rien ne fonctionnait (comme la première vidéo de ce post) Solution : Il manquait le firmware dans la carte mère ! Pour la CR-10S il faut télécharger celui sur le site Creality (avec le chien) : https://www.creality3donline.com/art/source-code-download_a0060.html ou encore mieux : prendre celui que @Bosco2509 a donné plus haut. Télécharger Arduino (logiciel), le paramétrer comme @Bosco2509 l'a montré (un génie), télécharger la librairie U8glib, brancher la carte au pc. On ouvre Marlin.ino dans le logiciel Arduino et on clique sur téléverser ! Pour moi tout fonctionne désormais après une grande galère, merci à tous pour votre aide, @Bosco2509, @Hervé-34, @fran6p, @Antho.breizh
  4. Ca bipait toujours, mais là le soucis est résolu (message plus haut)
  5. Je reviens ici car... MON PROBLEME EST RESOLU !!!!!!!!! Alors que je m'explique, le fichier que @Bosco2509 m'a donné est très bon. Mes paramètres dans Arduino (Les mêmes que toi sont bons) J'ai tout simplement réinstallé Arduino, remit les paramètres après avoir remit la librairie et magie ça refonctionne ! Je vais poster un message là pour expliquer le soucis et sa solution Merci à vous tous, vous avez été d'une très grande aide, je ne l'oublierai pas !
  6. Oui j'avais essayé d'inverser le sens des nappes, mais aucun résultat meilleur je pensais l'avoir écrit mais visiblement non ^^ J'ai bien installé la librairie U8glib, tout était paramétré de cette manière malheureusement
  7. Je l'ai essayé ! Et ça ne fonctionne pas... cependant je n'ai plus les messages d'erreurs d'avant, déjà ça ! Peut-être un soucis de librairie ? Arduino : 1.8.10 Hourly Build 2019/05/21 09:33 (Windows 10), Carte : "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" C:\Users\Kira\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_rot.c:48:27: warning: initialization from incompatible pointer type [-Wincompatible-pointer-types] u8g_dev_t u8g_dev_rot = { u8g_dev_rot_dummy_fn, NULL, NULL }; ^ C:\Users\Kira\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_rot.c:48:27: note: (near initialization for 'u8g_dev_rot.dev_fn') Le croquis utilise 116086 octets (45%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 253952 octets. Les variables globales utilisent 4576 octets (55%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 3616 octets pour les variables locales. Le maximum est de 8192 octets. Une erreur est survenue lors du transfert du croquis avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer Ce rapport pourrait être plus détaillé avec l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation" activée dans Fichier -> Préférences.
  8. Bon courage à toi x) au moins avec ton fichier je n'avais plus les autres messages d'erreur !
  9. C'est super sympa de ta part ^^ il n'y a pas de soucis Edit : Tu veux le message d'erreur exact ?
  10. C'était pour être sûr ^^ J'ai testé ton fichier, mais il m'indique qu'il faut 2 extrudeurs ou plus, donc pas bonne config pour moi ^^
  11. @Bosco2509 Dernière question, c'est bien Marlin.ino qu'il faut ouvrir dans Arduino ? ^^ Edit : J'ai essayé ton fichier, malheureusement il m'indique qu'il faut 2 extrudeurs ou plus en message d'erreur
  12. Merci beaucoup je vais essayer bien sur pour la détection de fin de filament je regarderai, mais je ne l'utilise pas non plus pour le moment x) j'en ai pas l'utilité
  13. Très bien je te remercie beaucoup pour ton aide je vais bien trouver quelqu'un qui s'y connait je pense, et si je trouve je reviendrai pour placer la solution ici détaillée Si la carte mère est grillée je rachèterai une imprimante oui, mais plus la même !
  14. @Bosco2509 1ère possibilité : En effet je l'ai testé à multiple reprises, et même passé par mon pc, donc je ne pense pas non plus ^^ 2ème possibilité : J'ai déjà essayé de changer le branchement de l'écran, d'inverser les nappes etc... résultat identique à chaque fois 3ème possibilité : J'ai voulu téléverser le firmware à l'instant mais soucis ! J'ai des messages d'erreur : " Arduino : 1.8.10 Hourly Build 2019/05/21 09:33 (Windows 10), Carte : "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" In file included from sketch\dogm_lcd_implementation.h:32:0, from sketch\ultralcd.cpp:37: sketch\dogm_bitmaps.h:494:0: warning: "STATUS_SCREENBYTEWIDTH" redefined #define STATUS_SCREENBYTEWIDTH 16 //Width in bytes ^ sketch\dogm_bitmaps.h:397:0: note: this is the location of the previous definition #define STATUS_SCREENBYTEWIDTH 15 //Width in bytes ^ C:\Users\Kira\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_rot.c:48:27: warning: initialization from incompatible pointer type [-Wincompatible-pointer-types] u8g_dev_t u8g_dev_rot = { u8g_dev_rot_dummy_fn, NULL, NULL }; ^ C:\Users\Kira\Documents\Arduino\libraries\U8glib\utility\u8g_rot.c:48:27: note: (near initialization for 'u8g_dev_rot.dev_fn') Le croquis utilise 145856 octets (57%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 253952 octets. Les variables globales utilisent 6948 octets (84%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 1244 octets pour les variables locales. Le maximum est de 8192 octets. La mémoire disponible faible, des problèmes de stabilité pourraient survenir. avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout Une erreur est survenue lors du transfert du croquis avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer Ce rapport pourrait être plus détaillé avec l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation" activée dans Fichier -> Préférences. " 4ème possibilité : J'espère pas ! PS : J'aime bien le thé aussi !
  15. Voici la nouvelle carte pour info ^^
  16. Bonjour à toi @Bosco2509 ! Alors lorsque je branche uniquement l'alimentation à la carte (les deux files dans le carré rouge que tu as fais) et les nappes de l'écran, le soucis persiste et ça ne change rien J'avais essayé auparavant aussi de brancher la carte et l'écran sur un alim 5v directement (sur pc) et le résultat est le même. En effet j'aimerai flasher ma carte avec le firmware, j'ai le firmware qu'il faut mais je ne sais pas comment faire pour le téléverser Et ton isolation est excellente ! Je vais faire la même chose, tu as raison
  17. Excuses-moi j'ai oublié x) c'est la 2.1 il me semble bien Le lien : https://www.amazon.fr/Creality-Mainboard-remplacement-imprimante-surveillance/dp/B07DC1ZSRX/ref=sr_1_1_sspa?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=cr10s+carte+mère&qid=1560102139&s=gateway&sr=8-1-spons&psc=1
  18. Je vous tiendrai au courant demain merci à vous
  19. Etrange, moi il fonctionnait bien comme ça avant
  20. En effet je ne peux pas inverser la nappe Je sais que j'ai fais une belle erreur en remettant tout dans le boitier oui, j'ai mal écouté ce qu'on m'a dit sur le coup Je pense que c'est le FW, je m'en occuperai demain
  21. Bonjour à toi ! Ah oui ? Je vais essayer ça alors ! Tu as juste inversé les nappes ? J'ai aussi entendu dire qu'il faut flasher le firmware de creality sur la carte si elle est neuve (ça peut servir à certains qui passent par ici avec le soucis) Je mets le lien ici : service@creality3d.cn Edit : Celui pour la CR-10S c'est celui avec le chien en photo ! A télécharger et à flasher avec le logiciel Arduino
  22. Bien, merci quand même pour ton aide... désolé de ne pas tout comprendre tout de suite, bonne fin de journée également Oui c'est ce que j'ai fais au final, la suite est ce nouveau poste simplement
  23. Oui j'ai mal lu ce qu'il m'a dit c'est de ma faute, j'ai pas voulu faire le contraire de ce qu'on m'a dit mais je n'ai pas été attentif... je vais bien refaire ce qu'il m'a dit et éviter de faire des bêtises encore
  24. Ah excuses-moi je n'avais pas compris je ne suis pas doué vraiment... je m'excuse... j'ai relu ce que tu avais dis en effet j'ai encore tout fait de travers Je vais regarder comment faire pour tester l'alim comme tu m'a dit... encore désolé vraiment, je suis perdu à force je débute
  25. J'ai testé avec tout branché ! Même résultat, et je viens de remarqué qu'une fois allumée, le plateau et la tête bougent tout seul, d'avant en arrière sans cesses. 20190609_164331.mp4
