iMeeHz3D
Tout ce qui a été posté par iMeeHz3D
  1. pas de soucis ! ^^
  2. Comme dis avant, je ne cherche pas à réduire le bruit, l'imprimante est de toute façon dans ma cave.
  3. D'accord merci bcp, j'ai penser a un bed de 400x400
  4. Je sais pas si il y a vraiment d'autres solution que le plateau chauffant de Keenovo.....
  5. Si je crois que c'est toujours le cas masi Keenovo me fait 25 pourcent normalement contre une vidéo Youtube
  6. J'ai bien vu ce genre de lit chauffant mais y'a pas de trou, j'en ai pleins a faire et je ne sais pas si c'est percable ! Au passage merci pour ta réponse !
  7. Je suis principalement d'accord avec toi Cependant: -J'ai utlisé du M12 parce que j'avais acheté ca car de tete c'était ce qu'il fallait et dans tous les cas je ne regrette pas dutout car ca reste plus solide surtout pour une S5 -Pour le support bobine je suis tout à fait d'accord mais il va de soit que je vais le mettre SUR le caisson lors de ca création. -le dissipateur je l'ai eu avec le mini moteur nema donc je l'ai mis sur le moteur le plus sollicité ! -Pour le plateau, j'ai cité la solution donner dans la vidéo en disant qua ca sera une amélioration futur en raison du prix, (150€ pour la S5) Quels moteur me conseillerais tu pour mon imprimante ?
  8. Hello tlm, je vous présente aujourd'hui les améliorations de ma CR10 S5. Je vais le présentez en 2 types, tout d'abord les améliorations de confort et visuel et les améliorations de performance. Avant de tout vous détaillez, je vous invite a allez sur ma chaine Youtube ou une vidéo du sujet est déjà disponible, celle-ci rapportera plus d'image et sera peut être plus parlant pour vous, je dis aussi les améliorations que je vais rapporté encore par la suite. La vidéo en question: Voici a quoi ressemble mon imprimante: Voici la liste des améliorations apportés: Améliorations de confort et visuel: -Les dampers (ou amortisseurs) sur les axes X et Y pour éviter le bruit. -Boitier de contrôle peint en blanc -Prise GX16 sur Bl touch pour permettre de l'enlever du boitier. -Raccord avec locker sur ventilo, bl touch et thermistance pour les changer sans soudure et rapidement. Améliorations de performance: -Mise en place d'une E3DV6 clone -Double ventilo 5515 pour le refroidissement du filament -Bl touch pour le nivelage du plateau -Extrudeur Titan trianglelab en Direct Drive (juste 92mm de bowden) -Moteur extrudeur remplacer pour un plus petit pour réduire le poids de l'axe Z -Barre de stabilisation en M12 pour stabiliser l'axe Z et éviter le goshting -Dampers pour éviter le goshting -Mise en place du support bobine en hauteur pour réduire le poids du filament pour l'extrudeur en mouvement -Marlin 1.1.9 -Vitre avec traitement satiné pour une meilleure accroche -Dissipateur de chaleur sur l'axe Y pour éviter la surchauffe -Overclocking du voltage de l'imprimante, je suis passé de 12v à 13,5v pour que le plateau chauffe plus et plus vite ! C'est tout pour les améliorations, je vous invite a commenté avec des améliorations que j'aurais pu ajouté. Je vous invite aussi a me suivre sur Youtube pour plus de vidéo sur l'impression 3D. Merci pour la lecture, bon print à tous ! ^^
  9. J’ai une carte mère creality améliorer en 2.3
  10. Ah ouais carrément ! Ça sert pas à grand chose je trouve refroidis à eau Pour la stabilisation je te parle de ça ! https://www.thingiverse.com/thing:2805226/comments
  11. Pour ton capteur, tu peux l'inverser dans le firmware. Ensuite, pour l'imprimante, je peux te conseiller une stabilation de l'axe Z. Pour la tete évidemment une E3DV6 ou, pourquoi pas le kit de chez https://st-technologie.com/fr/, j'en ai entendu que du bien ! Perso je suis sur ma cr10S5 avec une E3DV6 et je vais installer des que je recois ma commande un titan en direct drive (juste un bowden de 9.2cm pour l'instalation) https://www.thingiverse.com/thing:2913260 Ensuite peut etre juste imprimer le support a l'aurrière gauche du lit pour les cables, ont le trouve aussi sur thingiverse :)
  12. Problème résolu ! J’ai activer le contrôle de saccade sur Cura et baisser le feedrate a 200 et même que j’ai pu mettre le jerk à 15 edit: j’ai mis le contrôle de saccade à 10 sauf pour le déplacement à 30
  13. Pas de soucis, j’etais un peu choqué sur le moment
  14. A GAGNER : UNE BOBINE DE FILAMENT PREMIUM FORMFUTURA FOURNI PAR 3D Advance. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ UNE VIDÉO SUR LE CONCOURS EST DISPONIBLE : Elle explique comment participer ainsi que le déroulement du concours. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ COMMENT PARTICIPER ? Envoyez moi VOTRE plus belle création sur mon adresse mail,sur le forum lesimprimantes3D ou sur le poste Facebook des groupes associés. Il n'est autorisé de poster que UN PRINT PAR PERSONNE. Veuillez s'il vous plait donner le maximum d'info tel que l'imprimante utilisé, le type de plastique ainsi que le poids et le post traitement fournis ! EXPLICATION DU CONCOURS : Je vais faire une vidéo des 5 meilleurs prints sur ma chaîne YouTube que vous m'aurez envoyé (photo de plusieurs angles si possible) Ensuite, sa sera à vous de voter pour le meilleur print directement sur la vidéo ! Les votes seront fermés une a deux semaines après cette vidéo ! RÉSULTAT : Le résultat sera aussi sur ma chaîne YouTube avec une vidéo qui sortiras peut après la fin des votes ! ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ BONNE CHANCE A TOUS !!
  15. @fran6pAhhh super je vais essayer ca ! ^^ Je dirais !
  16. Je parle de vitesse Marlin, sinon j’en suis à 60mm/S Mais genre elle est brusque aussi ! C'est hallucinant ! J'ai remarquer que mon jerk en impression augmente a 20 et je ne sait pas pk ! <Modération> Evite les posts multiples. La fonction EDIER est là pour modifier / rectifier / amender / compléter un post pendnat une durée de 12 heures à partir du premier post <fin modération>
  17. Mercii ! J’ai désactivé, je suis à 300 en vitesse Max Marlin !
  18. Salut tout le monde ! J’ai passer ma CR10S5 sous une carte Melzin 2.3 et j’ai flasher dessus Marlin1.1.9 ! J’ai mis en accéléré ration X Y a 300, un jerk de 7, et pourtant mon imprimante imprime très très rapidement ! Vitesse Max à 500 pour X et Y ! Je ne comprend pas le pourquoi... ça va même jusqu’a Faire sauter mon Y
