WeirdBob
Récompenses de WeirdBob
  1. Merci pour vos conseils avisés. Imprimantes commandée, reçue, montée et première pièce imprimée! Montage rapide (même si j'ai un trou du socle de l'écran qui n'est pas aligné donc ya qu'une vis jusqu'à ce que je donne un coup de dremel), j'ai imprimé le chien contenu sur la sd livrée avec l'imprimante. C'est dommage qu'il ne donne qu'un modèle d'exemple et pas assez de filament pour l'imprimer! du coup j'ai changé le filament au milieu de l'impression. le detecteur de fin de filament n'a rien détecté du tout au passage. Au final l'impression est plutôt de bonne qualité, malgré un raté au niveau de la skirt qui n'a pas accroché (sans doute la buse trop près du bed, mais bizarrement le reste de la première couche est nickel), une ligne en sous extrusion juste au dessus de la papatte arrière, et mon 2è filament qui était clairement humide (ça faisait 2 ans qu'il était dans mon cellier, près de mon sèche linge ) Il faut que je me penche sur les règlages et les upgrades maintenant.
  2. Merci pour ces réponses détaillées! En terme de QA/fiabilité, Creality > Geeetech ou c'est une misconception? c'est vrai qu'un utilisateur qui se plaint fait toujours plus de bruit que les 1000 utilisateurs qui disent rien parce que ça marche ... J'ai une Anet A8, rien que pour la monter j'ai eu des galères : une des tiges n'a jamais voulu rentrer dans son support jusqu'au bout et un des trous du bed n'était pas taraudé. comme je suis outillé j'ai fixé mais bon, en premier contact ça calme un peu.
  3. Bonjour, avec le recul, conseillez vous un A10? et si non, laquelle (<200€) ? j'hésite depuis un moment entre l'A10 et la ender 3 mais avec sa carte mere la A10 marque des points. Merci pour vos conseils!
