Fab43
    Saint-Etienne
    Dagoma Discovery 200
Récompenses de Fab43
  1. Fab43
    Délais de livraison
    En effet niveau visserie j'ai l'impression que c'est récurrent, dans mon kit il manquait une vingtaine de vis moi carrément... Heureusement je fais du modélisme à côté de ça sinon j'étais vraiment bon pour garder l'imprimante.... EN KIT Dommage, il manque un suivi quelque part avant l'expédition...
  2. Fab43
    Pb réglage Disco 200
    Bonsoir à tous, Alors après quelques essais je pense avoir trouvé le réglage quasi optimal en mode rapide. Déjà dans un premier temps j'ai re-lubrifié l'ensemble des axes et tiges filetées, mais cela n'avait rien changé au résultat obtenu (bon de toute façon au moins c'est fait !) Ensuite j'ai retendu un bon coup la courroie de l'axe de la tête (axe X je crois bien) et j'ai baissé la température à 200° (donc 220° en mode rapide puis CbD rajoute 20° dans ce mode là, et 5° en standard). Et là, tadaaam ! Impeccable, le résultat est vraiment très propre quand on regarde la superposition des couches, j'ai une pièce très uniforme Je verrai en fonction des pièces que je vais imprimer dans les jours qui viennent s'il y aura besoin d'affiner tout ça. Et en plus de ça, comme disait @cathy08, le fait de réduire la température a carrément supprimé les espèces de "toiles d'araignées" que j'avais sur certaines pièces Merci pour tous vos tuyaux en tout cas ça m'aura bien aidé ! Bonne soirée à tous P.S : j'ai aussi fait des bagues pour maintenir les tiges filetées en haut (Øint de 8,5 donc quasi cote pour cote avec la tige filetée) mais cela n'a pas vraiment amélioré grand chose sur le premier essai, donc je risque de les retirer finalement, même si à priori c'est pas plus mal finalement...)
  3. Fab43
    Désolé j'étais bien occupé ces derniers jours, je viens donc de voir à l'instant toutes vos réponses. Je vais donc jouer sur l'ensemble des paramètres dont vous me parlez (température, flow, et resserage des vis), un par un bien sûr Je vous remercie pour toutes vos réponses en tout cas, cela m'aide beaucoup ! Je reviendrez vers vous une fois les différents réglages explorés pour vous faire un petit retour Allez bon week-end !
  4. Fab43
    D'accord c'est noté pour les réglages à modifier Merci pour ton aide !
  5. Fab43
    Oui c'est vrai que je suis assez sceptique aussi car je pense que ça va sur-contraindre les tiges filetées en mettant une bague ou un palier en haut... J'ai bien regraissé mes tiges et mes axes, on verra ce que ça donne à la prochaine impression En ce qui concerne les espèces de manque de matière, penses-tu qu'en augmentant légèrement le débit de l'extrudeur je pourrai obtenir quelque -chose de plus homogène ? Ou bien y'a -t-il peut-être d'autres combines ?
  6. Fab43
    RAS du côté des courroies, elles sont bien tendues, mais c'est vrai que c'est dommage qu'un réglage plus fin ne soit pas présent, comme un galet tendeur par exemple. Penses-tu que de limiter le mouvement des tiges filetées en partie haute pourrait limiter ce phénomène ?
  7. Fab43
    Bonsoir à tous, Je possède ma Discovery depuis maintenant un bon mois, je l'ai montée moi-même (achat du kit). Aucun problème pour le montage (j'ai assez l'âme mécanique donc aucun soucis de ce côté là ) Les impressions sont plutôt bonnes, mais de plus en plus apparait ce fameux phénomène de "Wooble" si je ne dis pas de bêtise. En fait sur la hauteur de la pièce on observe des irrégularités qui sont pas terribles visuellement... (voir photos de l'étui de gomme). Y'aurait-il une solution pour estomper ce phénomène ? Car il me semble que certains n'ont pas autant d'irrégularités avec leur Disco Autre phénomène, sur le porte-clé Android par exemple (voir photo), on peut voir quelques légers manques de matière sur le dessus, au centre. Cela pourrait venir d'un débit trop faible ? Je pensais peut-être augmenter un peu le débit par le biais du fichier XML. Sinon pour imprimer j'utilise Cura by Dagoma, pré-réglage par défaut pour Octofiber puisque c'est le filament que j'utilise, 210°C, impression en rapide (0,2mm) En espérant que vous pourrez m'aider car je suis assez débutant dans ce domaine de l'impression 3D
  8. Fab43
    Caisson Dagomatt
    Salut à tous ! Il y a de très beaux caissons je vois pour toutes ces Discovery J'ai aussi commencé à faire le mien, j'ai pris comme base un ancien module de cuisine (remplacé par le lave-vaisselle il y a qques années de ça) et au final ça devra ressembler à ça à quelque-chose près : Il n'y aura peut-être que 2 ouvertures en plexi au lieu de 3 représentées. Pour la porte j'imprimerai (oui au futur, ma Dagoma arrive demain en kit ) la poignée, le verrou et les charnières. Pour les charnières je ne sais pas si en PLA ce sera vraiment rigide, sinon en magasin de bricolage je devrais trouver ça pour pas grand chose. Encore quelques découpes ce week-end et il sera quasi opérationnel au premier démarrage de l'imprimante
  9. Fab43
    Délais de livraison
    Commande 743X (Kit + PLA octofiber + BT) du 28/01, expédiée aujourd'hui et donc réception demain ou vendredi à priori Ce qui fait 3 semaines de délais pour moi, donc très correct pour une réception annoncée fin février / début mars
  10. Fab43
    Salut à tous ;)
    Merci à vous Et oui quand on voit le rapport qualité/prix de la Dagoma, avec en prime une imprimante 3D française, le choix a été vite fait me concernant
  11. Fab43
    Délais de livraison
    L'expédition se rapproche petit à petit pour moi (743X) Deja 2 semaines d'attente, c'est long !!!
  12. Fab43
    Délais de livraison
    Salut Pour ma part commandée jeudi dernier 28/01, délais annoncé de 4 semaines environ, commande N°743X donc pas prêt de la recevoir... Réception prévue pour début Mars L'attente est longue !
  13. Fab43
    Salut à tous ;)
    Salut à tous ! Novice dans le monde de l'impression 3D je viens de me lancer avec l'achat d'une Dagoma Discovery 200 (que j'attends encore) J'ai 22 ans, ingénieur en mécanique en apprentissage en 4ème année, passionné d'automobile, mécanique (je prépare d'ailleurs le 4L Trophy :D), VTT... Bref tout ce qui a des roues ! En espérant trouver plein d'astuces et d'aide pour ma future imprimante 3D sur ce forum A très bientot !
