mickey27800
À propos de mickey27800
  • Date de naissance 15/09/1977
    Eure
    Alfawise u20
Récompenses de mickey27800
  1. Du coup moi j'ai changé le plateau il était encore sous garantie et depuis plus de souci
  2. bonjour tous le monde j'avais un peu laisser tomber mon imprimante avec laquel je ne pouvais plus rien faire. après changement de plateau tous neuf,cela refonctionne ....youpi par contre radeau obligatoire pour tous mes projets. j'aurais voulu savoir si quelqu'un savait comment diminuer par 2 par exemple le radeau,car 0.8mm de haut donc entre 30min et 1h avant de commencer le modèle.et voila le gaspillage de filament. je suis sous cura et j'ai déjà fait plusieurs réglages plateaux avec le neuf,mais apparement un peu bondé aussi,d’où les radeaux. merci d'avance
  3. Merci, je vais essayer sa.
  4. Oui c'est ce que j'ai pensé, cela le fait souvent vers 10cm de haut, mais j'ai déjà graissé la tige fileté du Z, je ne vois pas quoi faire d'autre ?
  5. Slt tout le monde, alors après plusieurs essais, c'est toujours la même chose... J'ai nettoyé la machine à fond, j'ai rajouté des sous-couches, rajouter 5 degrés, à la température du plateau et rajouter même des bordures, mais rien y fait.... La pièce tient super bien au début, puis vers la fin de mon modèle, on dirait que le Z bloque sur la pièce et après fait un pâté et embarqué la pièce, car sa force trop je pense... Si quelqu'un a une idée, car la je sèche et j'ai pratiquement passé une bobine dans mes essais et j'avoue que sa commence à être la galère. Merci pour vos réponses
  6. Bonjour tous le monde J'ai un gros soucis avec mon imprimante, je n'arrive plus à finir mes impressions, j'ai beau changer le modèles de place sur le plateau, les retournés, faire des radeaux, rien y fait... A un moment, la buse fait un pâté et embarque le modèle où continue d' imprimé dans le vide. Je dois être à mon 10ème essais et rien y fait. Je n'ai rien changé à mes réglages et j'ai déjà imprimé dans les 30 modèles sans rencontrer ce problème.... Si quelqu'un a une idée ?
  7. Bonsoir Cette option n'est pas cocher justement
  8. Désolé, je pensais être dans la bonne rubrique, c'est une alfawise u20
  9. Bonsoir Personne qui a une idée pour mon problème ?
  10. Bonjour tout le monde j'ai un souci avec mon imprimante pour changer ça fait plusieurs fois que je fais des figurines et que vers 96 % du modèle ça part en cacahuète la buse décroche la figurine du plateau et imprime dans le vide si quelqu'un a une idée merci d'avance pour vos réponses
  11. Bonjour J'ai bien nettoyer le plateau et refait un leveling et c'est reparti. Je le fais avec une feuille A4, et non mon plateau n'est pas super droit, mais j'ai pas trop envie de tester les miroirs de chez ikea, vu que cela ne fonctionne pas du tout côté miroir de mon plateau. Merci pour ces réponses
  12. Bonsoir Et oui encore moi, cette machine va me rendre fou, tout fonctionné à peu prés bien, et la d'un coup, plus aucun de mes modèles ne tient sur le plateau. Aucun changement de programme, toujours la même bobine, plateau réglé x fois Rien à faire, après les 1ère couches, la buse embarqué tout l'ensemble. On voit le plastique qui se décolle, sur la photo celui de gauche, je l'ai maintenu avec la spatule au début.... J'ai même essayé avec de la laqué... Merci d'avance pour votre aide
  13. cool merci SHA, problème avec la carte SD, heureusement que vous êtes la les gars un grand merci
  14. bonjour a tous après un mois de galère pour régler mon alfawise u20,voila que maintenant lorsque je lance une impression , elle lit l'impression en entier,le pourcentage défile en 5secondes ,puis elle redémarre ,j'ai refait une mise a jour,redémarrer plusieurs fois,mais rien y fait. si quelqu'un a une solution,parce-que la ,je commence vraiment a désespérer merci d'avance
  15. Slt merci Sha, tu avis raison, c'était le flow qui faisait cette effet là, c'est pas encore parfait mais je vais peaufiner sa Encore un grand merci à tous
