alew
Récompenses de alew
  1. Hello, tu semble bien connaitre la discovery et j'aurais une question (qui peu avoir un lien avec l’écran) avons nous sur la melzi, une sortie qui donnerais l'état d'impression. Mon idée serais d'y mettre un led orange lors de l'impression une led rouge en cas d'erreur (pas sur qu'elle remonte les erreurs) et un led verte lorsque l'impression et terminé.
  2. alew
    Problème ventilateur
    Le tu edit plus vite que ton ombre :p. J'allais justement dire que le ventilateur est normalement un 12Volt à 5v il me tourne pas. Edit: Je pense que mon ventilateur est HS, j'ai mis une autre alimentation 12Volt et il ne décolle pas.
  3. alew
    Oui déjà fait, manuellement ça tourne sans problème
  4. alew
    Heu j'ai rien compris... mdr
  5. alew
    Bonjour, Voici 3 jours que je n'avais pas mis en marche ma discovery et je m'aperçois que le ventilateur de buse ne ce met plus en route. J’éteins j'enlève la sd et la toujours pareil. Ayant déplacer il y a peu la machine je me dit que un fil à surement bougé, je dé monte les fils ventilo je remonte met en route et pas de ventilateur. Auriez vous une idée? Par avance merci
  6. Bonjour, Je met un petit post afin de partager ensemble nos idées sur le refroidissement en sortie de buse. Comme beaucoup j'imprime du PLA sur ma Discovery200. J'ai vue à plusieurs reprise des personnes qui amélioré le refroidissement en sortie de buse en ajoutant un ventilateur. Ma question est: Que pensez vous de ceci est surtout cela est-il nécessaire?. De ce que j'ai compris cela permet d'avoir une pièce plus nette car la couche de PLA sèche beaucoup plus vite. avez-vous déjà essayé?
  7. alew
    Custom Dagoma
    Tout est blanc et stratégiquement c'est compréhensible, le prix baisse en fonction de la quantité. De plus s'il font en fonction des demandes le temps d'attente serais encore plus long... Sinon tu en achète deux, tu monte une blanche et tu imprime en couleur pour monter l'autre.... c'est une possibilité Pour revenir au sujet c'est pas mal éclairé comme ça je pense faire la modif en premier sur la mienne
  8. Bim il est sous tes yeux l'espace pour le direct drive !
  9. Travail de dingue, bravo pour la contribution!. Petite idée: copier le système sur l'avant afin de dissiper les vibrations sur 4 pieds plutôt que 2 à l'arrière. Qu'en pense tu? Pour le direct drive je pense qu'il faudrait retravailler la pièce de l'extrudeur mais j'ai pas encore l'image en tête
  10. alew
    Custom Dagoma
    Merci pour ta réponse, super en tout cas tu me donne des idées :). As tu fait quelques recherches au niveau des moteurs, peuvent-il monter plus haut encore ou il y aurais un risque?. Mon idée, serais de monter à 50cm (juste pour la frime :p)
  11. alew
    Custom Dagoma
    Vraiment sympa l'imprimante en 35, as tu rencontré des difficultés? est-ce réalisable par d'autre personne?. Je me rends pas vraiment compte des choses à changer a part les tiges ....
  12. alew
    Finition des pieces
    Pour la jonction je partirai sur un outil chauffant qui vas te permettre détaler ton plastique et cacher la rainure (stylo 3d, fer à souder...). Apres je prendrais du mastique en bombe pour voiture j'appliquerai deux couches je ponce une troisième couche si besoin et après je peindrais. Ne ponce pas le pièce avant de mettre le mastique si tu veux un résultat propre.
  13. alew
    Délais de livraison
    Je suis comme un gosse, je viens de recevoir mon imprimante. Montage surement ce weekend tranquillement, j'aurais du acheter du frein filet et de la gaine tissé avant
  14. alew
    Délais de livraison
    J'ai commandé la mienne le 28 novembre, je suis en attente un vrais gosse je suis vraiment impatient. Même si c'est vrais ça commence à faire long 15 jours. Je pense que le lot de noël ne rentre pas dans une boite au lettre (photo facebook)
