Anàrion
Récompenses de Anàrion
  1. Bonjour Je suis en train de regarder comment réaliser un caisson étanche avec filtre autour d'une Anycubic Photon Je cherche, au niveau du filtre : comment faire le choix entre ces 2 solutions ? choix 1 : Filtres à gaz 3M ABEK1P3 filtre ABEK1 + filtre P3 Choix 2 : Filtre P3D – HEPA et charbon actif pour imprimante 3D HEPA H13 Charbon Actif Pour Kit alveoONE & alveoONE-R Norme EN1822 les 2 options sont elles équivalentes en qualité de filtration ? Quelle est la duré de vie de chaque option de filtration ? Merci
  2. Pour certaines étapes de cycles, on approche du vide, il devait vouloir dire inferieur tres tres beaucoup à la pression atmosphérique
  3. Entièrement d'accord, mais les 18min à 134 degrés constituent la partie avec le plus de contrainte du cycle. le reste à coté, c'est de la rigolade ! Sinon j'ai trouvé ça : biocompatible, peut monter à 290 degrés : https://www.3dresyns.com/products/nextgen-3dresyn-r290d90-ultrarigid-clear-and-basic-colors?fbclid=IwAR359FY3Um5My5vmLZb1h1BX49XLgvhtw6WRZ-y-0v-3k5SqQ_9wxgW-EZA Cela doit pouvoir le faire, non ?
  4. Il y a différents cycles de stérilisations, Le cycle le plus violent est pour le Prion, qui peut être de 18 min à 134° Ce serait pour stériliser des visières ou des cassettes (petits conteneurs d'instruments) fait sur mesure Sinon en DLP, je suis tombé sur ça https://shop.b9c.com/biores-red Donc biocompatible (cool) mais j'arrive pas a savoir si ça peut survivre à 18min à 34° J'explore différentes possibilités
  5. Le but est de faire des objets (exemple visières) compatible a un contact de la peau, et que je puisse enchainer les cycles de stérilisation J'ai une Anycubic photon à ma disposition . si besoin je peux me procurer une FDM Je cherche donc des résines pour la photon, mais également les filaments pour éventuellement une FDM biocompatible, stérilisable Pour les FDM : On m'a déjà donné ce lien https://www.ensingerplastics.com/fr-fr/produits-semi-finis/choix-des-materiaux-plastiques/sterilisable-et-utilisable-en-autoclave?fbclid=IwAR1vUFiQBrAGEuid1lz5d_vB263MnuscxxrOZG-AiZfzIU4sQwdLJ28YjLg Selon la norme DIN EN 285, toutes les surfaces des objets stérilisés doivent être exposés à la vapeur d’eau saturée à 134 °C pendant au moins trois minutes. La stérilisation à la vapeur ou le passage en autoclave est considéré comme la méthode de stérilisation la plus sûre et la moins chère. Cependant, les températures d'application élevées pendant ce procédé conviennent moins aux matériaux sensibles à la chaleur et à l’hydrolyse. Le PEEK à usage médical TECAPEEK MT ne présente pas de perte significative de propriétés mécaniques, ni de décoloration ou changement de couleur (jaunissement),ni de calcification, même au-delà de 1500 cycles de stérilisation. Le PPSU à usage médical TECASON P MT ne présente pas de perte significative de propriétés mécaniques jusqu’à 800 cycles de stérilisation. Aucune décoloration n’est constatée en dessous de 1000 cycles de stérilisation. Le POM-C à usage médical TECAFORM AH MT ne présente pas de perte significative de propriétés mécaniques jusqu’à 800 cycles de stérilisation. Toutefois, une décoloration peut être constatée après 200 cycles et un changement de couleur (jaunissement) autour de 500 cycles. Le PP à usage médical TECAPRO MT white ne présente pas de perte significative de propriétés mécaniques jusqu’à 800 cycles de stérilisation. Toutefois, une décoloration et un changement de couleur (jaunissement) peuvent être constatés après 200 cycles.(ne concerne pas le TECAPRO MT black).
  6. Bonjour Je suis à la recherche de filaments pour imprimantes FDM, mais également de résines pour DLP qui seraient stérilisable en autoclave un grand nombre de cycle. Chaque cycle de stérilisation comporte une étape de 18mm à 134 degrés, ce qui entraine des variations dimensionnelles irréversible sur l'ABS et PLA. J'ai cru voir du polycarbonate ISO (PC ISO) compatible à un usage médical, apparemment stérilisable, mais peut être pas plusieurs fois. Avez vous des informations à me donner ? Ou des liens à suivre pour que je puisse me renseigner ? Merci d'avance
  7. Anàrion
    Nouvelle ANYCUBIC Photon
    Question, quelle est la valeur minimale du layer thickness que la machine est capable de traiter ? De base cette valeur est de 0,05 mm On peut faire : 0,025 mm ? 0,020 mm ? 0,010 mm ?
  8. Anàrion
    Merci pour ta réponse Ok, je vais me renseigner sur cette technique ! J'ai essayé la technique de d'analyse de fréquence avec spectrum. Je suis à 315 Hz, ce qui est bon d'après ce que j'ai lu . Lors de ma dernière impression, C'est la couche d'accroche qui a souffert du problème de warping !!! Pas la pièce. ça se voit bien sur la 4eme photo justement, celui où ont voit le 3DBenchy par la poupe
  9. Anàrion
    Double post J'ai réalisé quelques recherche de mon coté. Si j'ai bien compris, le souci que je rencontre est un problème de warping. Sur ma dernière impression , le problème est rencontré sur les premières couches qui servent de support. Si vous avez des conseils à donner pour limiter le problème, je suis preneur
  10. Anàrion
    Nouvel essai. ça à fonctionné, mais j'ai toujours le souci de décollement : on le vit bien sur le support derrière, on dirait que ça gondole. Une idée de l'origine ? Merci
  11. Anàrion
    thickness 0.05 normal exposure 10 bottom exposure 50 off 4 bottom layer 4 Celui qui s'est décollé est le 3D benchy Sinon merci @pascal@91 pour ton lien Pour un prochain test je vais essayer ça :
  12. Anàrion
    Merci pour ta réponse. Au niveau des réglages, j'ai trouvé ça sur youtube : - Détermination du Z=0 avec cette vidéo - Détermination de la tension du FEP avec cette vidéo Qu'en pensez vous pour les réglages ?
  13. Anàrion
    Hello Achat tout récent et premiers tests pour moi. C'est plutôt un échec j'ai voulu imprimer 2 modèles : le premier s'est décollé au cours de l'impression Le deuxième est deformé au niveau de la base. Il donne l'impressions que les extrémités se soulèvent, au lien d'être plaqué sur le support Pour vous, d'où viens mon erreur ? Merci d'avance pour vos réponses
