masashi37
Récompenses de masashi37
  1. Idem avec une autre carte SD ou avec l'installation de la 1.4.
  2. Bonjour, Après avoir flashé et tout réinstallé sur ma V400 en suivant les étapes de : https://github.com/Guilouz/Klipper-Flsun-Speeder-Pad/wiki J'ai ensuite eu quelques soucis d'extruder, je me dis que j'ai peut-etre trop bidouillé le printer.cfg. Dans le doute je me lance dans un reflashage du Klipper. Mais maintenant j'ai une erreur "can't convert negative number to unsigned" juste après l'étape de flash avec la 1.2 via carte SD. J'ai vu quelques sujets l'aborder mais toujours sans réponse. J'ai tenté de débrancher/rebrancher certaines prises sur la carte mère mais ca n'y change rien. Quelqu'un saurait d'où ca vient ? Ca fait 1 semaine que je sèche...
  3. Bonjour, je passais par là : https://github.com/Guilouz/Klipper-Flsun-Speeder-Pad/wiki/Get-USB-Serial-from-Motherboard Un petit "cd ~ && ls /dev/serial/by-id/*" en ssh pour récupérer le serial, à mettre dans la section [mcu] du printer.cfg. cd ~ && ls /dev/serial/by-id/*
  4. Merci, tout fonctionne parfaitement maintenant !
  5. Bonjour ! C'était bien le moteur, je viens de recevoir celui-ci : https://www.amazon.fr/gp/product/B07DPFD22K/ (42x42x40mm, 1.7A) et ca fonctionne mieux. Par contre, le moteur semble tourner à l'envers ! J'ai eu peur qu'il ne me lâche encore quand il à forcé à droite (comme il n'a pas trouvé la butée de sécurité). Comment inverser son sens ? J'inverse les fils du connecteur ?
  6. Super, merci beaucoup des conseils !
  7. C'est bien le moteur qui a pris ! Je l'ai dévissé et il y a une résistance quand je le tourne à la main. Quel moteur puis-je acheter ? Des modèles de moteur pas à pas sont compatibles avec ceux de la U20 ou bien dois-je faire importer exactement le même moteur par aliexpress/gearbest ? Genre ce moteur Nema 17 pour CR-10 serait-il aussi compatible avec la U20 ? https://www.amazon.fr/imprimante-extrudeuse-Creality-machine-certains/dp/B07J5G5ZDQ/
  8. J'ai une résistance sur l'axe dans le 1/4 maximum et minimum quand je déplace le plateau la machine éteinte... Ca pourrait être juste la courroie qu'a morflé ? Et le moteur semble peiner pour déplacer le plateau sur ces parties là.
  9. Bonjour, Je crois avoir abîmé mon moteur Y... Je m'explique, je viens de recevoir mon imprimante et je l'installe donc sur le plan de travail mais je le mets trop proche du mur, et au premier démarrage le plateau se décale au minimum sur l'axe des Y et tape contre le mur. Sauf que mon moteur n'arrive plus a tirer complètement le plateau, et lorsqu'il y parvient, il fait un bruit qui m'inquiète : il claque comme si l'axe de rotation était biaisé... Ca coûte cher un moteur ? video-1558640985.mp4
