jph86
    Poitiers
    Anycubic I3 MAGA
Récompenses de jph86
  1. Bonjour, Merci "OUPS65" et ce week-end je vais mettre en application tes conseils. Je vous ferez un retour de mon travail. Merci encore
  2. Je vais imprimer une nouvelle pice de test ce soir qui devrait prendre environ 4h00, Je te dis demain ce qu'il en est avec quelques photos. Merci encore pour l'aide
  3. Merci pour ta reponse super rapide. Je viens de faire les modifications dans Cura (pour la rétraction le parametre etait deja activé mais sans que je ne m'en occupe) voici les 2 print ecran de mes reglages, peux tu valider les valeurs ? Un grand merci par avance
  4. Bonjour, Même réponse que pour "Framemanager", je ne vois pas les parametrages à modifier dans Cura !
  5. Bonjour, J'utilise Cura 3.2.1 et je ne vois pas du tout comment regler cette histoire de retraction pendant les déplacements !
  6. En regardant le resultat de pres, sur la photo au debut du poste on voit bien les traits de liaisons entre les ouvertures rectangles et ces traits se voient toujours un peu au resultat final malgré le nombre de couches. Qu'en pensez vous, y a t-il des regalges que je ne fais probablement pas qui permetraient de diminiuer ces traces ? Merci
  7. Bonjour, Merci pour votre aide car j'ai généré le fichier Gcode à partir de cura pour le copier sur la carte SD, j'ai lancé l'impression depuis l'imprimante, et 9h30 apres le couvercle de mon boitier est terminé. Je lance avec la meme methode la partie principale du boitier et normalement dans 14 ou 15 heures ca devrait etre terminé. Merci encore pour votre aide
  8. Ok, merci, je vais lancer une impression et voir si dans 4 ou 5 heures tout plante lol
  9. Bonjour et merci pour ta reponse super rapide. Je n'utilise pas de fichier Gcode sur carte SD. J'utilise directement la focntion "MAKE - 3D Print" dans fusion 360 (qui envoi directement le travail dans Cura) j'ai aussi essayé avec un fichier STL en glisé deposé du Pc vers Cura et c'est pareil. Apres 4h plus ou moin, la tete s'arrete alors que cura ne voit pas le probleme et l'afficheur de l'imprimante non plus
  10. Bonjour, Nouvellement inscrit sur ce forum et possesseur depuis 2 semaines d'un imprimante Anycubic I3 MEGA, après quelques debut pas évident, j'arrive assez bien à imprimer des petits objets. Je me suis lancé dans la realisation d'un boitier dont le couvercle fait 160x160x2mm. J'ai d'abord essayé d'imprimer le couvercle sur le plateau Ultrabase et tout a bien commencé jusqu'à environ 4 heures de travail. Puis la tete extrudeur s'est arretée dans le coin droit et haut. J'ai recommencé l'impression avec une plaque de verre pensant que le plateau n'est pas parfaitement plan (ce qui est de toute facon le cas) mais le travail d'impression s'est arrété à peu pres au meme moment et à peu pres au meme endroit. Je ne vois pas quoi faire. Pour les pieces plus petites je n'ai pas de problème particulier. Qui peu me mettre sur la piste pour avancer ? Merci infiniment par avance
