Banggood
    CTC diy aliexpress
Récompenses de Banggood
  1. Banggood
    CTC diy Marlin 1.1.9
    ah wai propre. j'ai prevu d'imprimer le meme "fan duct"
  2. Banggood
    Hello, merci pour la config, je vais tester ca.
  3. Banggood
    Ah wai top ! tu peux partager tes paramètres (slicer) s'il te plais ?
  4. Banggood
    hello, malgré le fait que la buse soit bien au centre quand je le demande dans pronterface, toutes mes impressions demarrent en dehors du plateau, du coup les endstop recalibre le demarrage .. Que puis je faire pour forcer l'impression au milieu ? je suis sous cura, et l'option "origine au centre" n'"est pas coché, j'ai lu que cette option pouvait poser probleme, mais avec ou sans c'est pareil.
  5. Banggood
    Bonsoir Nenex, j'ai fais la calibration de l'extrudeur. Par contre je n'ai pas touché a la pid, ce sont les reglages par defaut. Je vais regarder ce qu'il en est.
  6. Banggood
    hello le forum, j'espères être dans la bonne section. Voila, j'ai enfin réussi a imprimer quelque chose avec la ctc (disais la baleine) , sous marlin 1.1.9. J'aimerai vos avis, je suis sur qu'elle est capable de faire encore mieux faut il encore savoir sur quoi agir. J'ai deja repris la vitesse d'extrusion, et des déplacements moteurs. (bizarrement le cube de calibrage me sors bien 2cm de chaque cotes avec ces paramètres, alors que j'ai lu sur le forum que cette imprimante avait besoin de 1560 en Z, a creuser ...) l'impression du toit a été fastidieuse, l'imprimante n'arrive pas a faire de lignes dans le vide, dans cet exemple il y a suffisamment de matiere donc ca fini par prendre, mais sur une petite plus fine c'est peine perdu. On peut voire que sur le remplissage de la cale du bateau, le cadrillage est tout pourri. La cheminée est écrasée. les paramètres : X80 Y80 Z2400 E85 200° / 60° vitesse d'impression 40 Les photos :
  7. Banggood
    Banggood
    Bonjour a tous, j'ai voulu relever un defis, acheter une imprimante sur aliexpress et tenter d''en sortir quelque chose ... Me voila donc arrivé ici pour apprendre et recuperer de precieux conseils := a tres vite sur le forum. Banggood ^^ Les modifications que j'ai tout de suite fait sont : - ajouter des boulons sur les deux grandes tiges traversantes du chassis au niveau du cadre central - fixation de l'imprimante sur un plateau contreplaqué - coupleur alu - upgrade marlin 1.1.9 ( carte atmega 1284P, comme les ANET)
