techmaker53
Tout ce qui a été posté par techmaker53
  1. techmaker53
    bouchage A10
    Bonjour, Depuis peu, je rencontre des bouchages à chaque impression. J'ai démonter le ptfe et le bout était légèrement fondu et noir mais j'arrive à faire sortir du plastique. J'ai tout remonté pousser du filament et lancé une impression puis au bout d'un moment le filament ne sort plus l'extrudeur patine. Par contre j'ai une question est-ce que le ventilateur du hotend doit il tourner à l'allumage de l'imprimante ou à une certaine température? Merci
  2. Petit retour du PET BasicFil d'Amazon, Test avec un Benchi vraiment à l'arrache https://www.youtube.com/watch?v=rR-sJ0YT9-4 résolution 0.4 ; remplissage 20 % ; pas de support ; 235°c ; 70°c ; vitesse 60 mm/s Quelques fils à enlever après impression mais le résultat est nickel pour moi. Par contre pour les fils, je pense que cela vient de la rétractation que j'ai laissé en standard dans CURA distance 4 mm vitesse 40 mm/s et ventilation à 100%. Avez-vous des réglages (pour ces paramètres) à me donner pour le PET pour encore améliorer le résultat. Merci.
  3. Salut, Ayant des pièces demandant plus de résistance à faire, je viens de commander le silver et le bleu transparent. Je ferai un petit retour. A+
  4. Bonjour, Souhaitant tester l'impression du PETG, j'ai vu sur Amazon du PETG de la marque Basicfil by Amazon à 19.95€ le kg. Avez-vous des retours sur ces produits ou avez-vous des marques à conseiller pour cette matière? Merki
  5. Salut , j'ai récupéré les profils geeetech pour les mettre dans cura et ça me va très bien comme ça. merci
  6. salut, problème de carte sd peut-être, essayer avec une autre.
  7. Bonjour, Je commence à regarder pour racheter du consommable, et j'ai vu du PLA+ Qui à déjà testé et quelles différences avec le normal (facilité d'impression, rendu, solidité). Merci
  8. Merci pour ces différents retours, on verra au fil du temps. Je compte utiliser cura, avez vous un profil pour débuter sans trop de soucis. @+
  9. Imprimante arrivée montée testée, à moi les joies de l'impression 3D @+
  10. techmaker53
    Salut!
    Bonjour, Maintenant que titine est arrivée montée et testée, je peux enfin me présenter. Utilisateur d'imprimante en milieu pro, j'ai décidé d'investir dans une imprimante perso Geeetech A10 pour mettre les mains dans le cambouis. Merci de m'accueillir parmi vous.
  11. Bonjour, Mon joujou est en cours d'acheminement. Avez-vous des conseils pour bien démarrer avec l'A10 : point à vérifier au déballage, précautions particulières pour le montage et premiers réglages pour bien débuter. Merci
  12. Bonjour à tous, Après avoir lu les sujets en long en large et même en travers sur la Ender3, la U30 et la Geeetech A10, je souhaiterai faire l'acquisition de ma première imprimante. Je serai bien tenté par l'A10. Est-ce une bonne imprimante pour débuter (montage, utilisation, qualité et surtout fiabilité). J'ai vu plusieurs sujets avec des cartes mère HS et divers problèmes. Pouvez-vous éclairer ma lanterne pour faire mon choix. Merci d'avance.
